Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
подключение USB к RCD-310 - –здесь делимся советами и рекомендациями, как подключить USB к RCD-310
Благодарил (а): 105 раз.
jinj60 писал(а):
И что значит FM передатчик?
Это FM радио. А вообще, твоя магнитола поддерживает управление с руля, вот только в описании к аналогичной магнитоле КС 201 (КС 520 не нашел), просят прикупить CanBus цитирую:
2. Ваш автомобиль рулевое колесо с кнопками управления? Если да, нужно добавить CanBus. Canbus цена $35 (отправить с автомобилем DVD вместе)
Это ссылка CANBUS: http://www.aliexpress.com/store/product ... 83579.html
Провода на мультируль именуются - Steering control 1,2, ну или что-то подобное.
jinj60 писал(а):
,подойдет ли она на Хай или нет?
Конечно подойдет.
Пардон за вопрос... Авто хай, без климата, установлена с завода 30ка... can надо выводить из блока всм или уже выведено к магнитоле?
Благодарил (а): 26 раз.
Надо выводить
На просторах интернета наткнулся на картину и решил попробовать реализовать данные функции на своей RCD-310…
Вот что из этого получилось!
Смотреть на youtube.com
года 3 назад делал такую штуку (автошкола называеться) бесполезная вещь. Отключил. Благо отключается потом без шнурка просто комбинацией кнопок
Уважаемые, подскажете пожалуйста номер пина который вставляется в quadlock для подключения can. Купил переходник, оказался без can
Как сделать чтобы RCD-310 время показывала?
Друзья... Нужен совет... стояла в машине rcd30 поставил rcd510 протянул CAN .... мафон работает, при включении габаритов -включатся подстветка мафона, код не просит.... все хорошо, но если вытащить ключ при работающем мафоне и потом заново вставить, магнитола сама не включается(((((( как сделать так, чтобы магнитола включалась при вставленном ключе !? ее надо прописывать в машине !? я просто подключил через переходник и плюс can шина..... на старой rcd30 в разъем(который из 8 проводом, подходило 4 провода, на новой я подключил из тех четыхет только четыре(разъем с "солнышком" не задействован)) .... помогите пожалуйста.. как сделать чтобы мафон включался сам,при ключе или зажигани и при включении габаритов делал подсветку поменьше..... буду очень очень благодарен...
--SKIP--, есть специальная тема по 510, пользуйтесь поиском.
Благодарил (а): 1875 раз.
практически никак!
я сам задавался этим вопросом,перелопатил всё что мог .
Шкодовская магнитола Свинг( почти аналог 310) время показывает!
А на шо вам время на балалайке? Время перед носом...на БК....
--SKIP--, т.к. все пользуются данной темой, выложу схемку сюда.
Данная схема переходника ISO-Quadlock подходит для магнитол RCD-310/510 и RNS-315/510.
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
Схема переходника ISO-Quadlock.jpg [ 292.73 КБ | Просмотров: 7971 ]
kolba-60 писал(а):
практически никак!
Видимо с ней и перепутал, спасибо.
Господа, прошу совета и помощи :)
Знакомые хотят на ПолоСедан поставить RCD310, кан-шины в жгуте магнитолы нет. Климата нет. Просят помощи...
Перечитал эту тему, форум и гугл.
Купили переходник ISO-Quadlock с проводкой кан и пинами.
Попробовал подлезть к разъему блока ВСМ над педалью сцепления - и как-то совсем страшно что-то там делать, жгут ОЧЕНЬ короткий, делать что-то ОЧЕНЬ неудобно и страшно поломать.
Где еще можно к нужной кан-шине подключиться?
Так и не понял - за приборкой можно подключаться? нашел один отзыв здесь - человек пишет не заработало :( Хотя теоретически должно. Установщики сигналок говорят - должно работать, в инструкции к сигналкам так и указывают - цепляться к кану за приборкой.
Скачал электросхему автомобиля - ничего в ней не понял :(
Заранее спасибо за ответы и советы :)
Благодарил (а): 918 раз.
Плохо дело, с таким подходом вы магнитолу не подключите.
Вот же фото разъема с подключением, чего там непонятного?
Вот еще одна ссылка с драйва, тут можно посмотреть, как подлезть к 20 и 21 контакту блока BCM.
