Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Уважаемые, подскажете пожалуйста номер пина который вставляется в quadlock для подключения can. Купил переходник, оказался без can
Как сделать чтобы RCD-310 время показывала?
Друзья... Нужен совет... стояла в машине rcd30 поставил rcd510 протянул CAN .... мафон работает, при включении габаритов -включатся подстветка мафона, код не просит.... все хорошо, но если вытащить ключ при работающем мафоне и потом заново вставить, магнитола сама не включается(((((( как сделать так, чтобы магнитола включалась при вставленном ключе !? ее надо прописывать в машине !? я просто подключил через переходник и плюс can шина..... на старой rcd30 в разъем(который из 8 проводом, подходило 4 провода, на новой я подключил из тех четыхет только четыре(разъем с "солнышком" не задействован)) .... помогите пожалуйста.. как сделать чтобы мафон включался сам,при ключе или зажигани и при включении габаритов делал подсветку поменьше..... буду очень очень благодарен...
--SKIP--, есть специальная тема по 510, пользуйтесь поиском.
Благодарил (а): 1868 раз.
практически никак!
я сам задавался этим вопросом,перелопатил всё что мог .
Шкодовская магнитола Свинг( почти аналог 310) время показывает!
А на шо вам время на балалайке? Время перед носом...на БК....
--SKIP--, т.к. все пользуются данной темой, выложу схемку сюда.
Данная схема переходника ISO-Quadlock подходит для магнитол RCD-310/510 и RNS-315/510.
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
Схема переходника ISO-Quadlock.jpg [ 292.73 КБ | Просмотров: 6119 ]
kolba-60 писал(а):
практически никак!
Видимо с ней и перепутал, спасибо.
Господа, прошу совета и помощи :)
Знакомые хотят на ПолоСедан поставить RCD310, кан-шины в жгуте магнитолы нет. Климата нет. Просят помощи...
Перечитал эту тему, форум и гугл.
Купили переходник ISO-Quadlock с проводкой кан и пинами.
Попробовал подлезть к разъему блока ВСМ над педалью сцепления - и как-то совсем страшно что-то там делать, жгут ОЧЕНЬ короткий, делать что-то ОЧЕНЬ неудобно и страшно поломать.
Где еще можно к нужной кан-шине подключиться?
Так и не понял - за приборкой можно подключаться? нашел один отзыв здесь - человек пишет не заработало :( Хотя теоретически должно. Установщики сигналок говорят - должно работать, в инструкции к сигналкам так и указывают - цепляться к кану за приборкой.
Скачал электросхему автомобиля - ничего в ней не понял :(
Заранее спасибо за ответы и советы :)
Плохо дело, с таким подходом вы магнитолу не подключите.
Вот же фото разъема с подключением, чего там непонятного?
Вот еще одна ссылка с драйва, тут можно посмотреть, как подлезть к 20 и 21 контакту блока BCM.
Благодарил (а): 745 раз.
В этом случае, я бы не советовал браться за это дело. Отдайтесь спецам))
нельзя!
там другой -"низкоскоростной! "протокол передачи данных КАН.
kolba-60, musickant, mister_hat, спасибо!
как я понял - мне нужна шина кан-комфорт, верно?
где-то еще кроме как на 20 и 21 контактах блока ВСМ в машине без климата к ней можно подключиться?
P.S. получается, в полоседане в салон идут:
кан-комфорт - среднескоростная шина,
кан-привод в приборке - низкоскоростная
к диагностическому разъему какая из них идет?
и есть еще высокоскоростная для контроллера двигателя, АБС и др устройств работающих в реальном времени?
Так точно.
Больше нигде не получится.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Никакая из перечисленных, к диагностическому разъему с 23 и 22 контакта разъема B блока BCM подходит шина "CAN-диагностика".
mister_hat писал(а):
Больше нигде получится.
Абсолютно верно!
Знаю -тяжело ,неудобно ...но оно того стоит!
Чтобы было немного удобнее -снимай водительское сидение и лежа на полу и головой на педалях " располовиниваешь " белый разъем и вставляешь эти злосчастные пины.
