Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]
Благодарил (а): 22 раз.
Нужна схема крепления заднего бампера ПОЛО седан. Хочу сам поставить парк-троник, придётся снимать бампер. Если кто может выложить схему, заранее спасибо.
Может это поможет.
Бампера VW Polo седан. Снятие,установка, обсуждение.
задний бампер.jpg [ 175.3 КБ | Просмотров: 31958 ]
sergej81
спасибо, схема похожа. Теперь бы пластиковые защёлки не обломать на позиции 20, и непонятно какая разница между позициями 30 и (30).
Последний раз редактировалось Vovan 04 ноя 2010, 21:42, всего редактировалось 2 раз(а).
В позиции (30) есть отверстия под датчики парковки.
Понял. Интересно бы посмотреть заводское размещение датчиков, но я что-то нигде не встречал фото Поло с установленными датчиками.
нашёл viewtopic.php?f=2&t=432&start=50
Всё прошло нормально, бампер снял и поставил, установил датчики парктроника. Если кто-то сам будет снимать, то имейте ввиду: под аркой колеса-3 самореза, снизу-5 саморезов, под крышкой багажника-защёлки, под фонарями- защёлки и вдоль крыла тоже. С внутренней стороны бампера нанесены места сверловки отверстий под датчики (окружности с крестиками в центре), так что думать не надо.
А так ли необходимо для этого снимать бампер? Я на "матрёшку ",фокус,матиз,опель корсу... в задний бампер сам ставил, и никакой надобности в съёме бамперов не возникало.Мне кажется,судя по картинке,и в Поло так-же можно сделать. Просто нужно правильно разметить места,чтобы датчики не упёрлись в усилитель, прямо снаружи специальной фрезой прорезаются отверстия,вставляются датчики,и всё подключается. Удобнее всего конечно с ямы ,подъёмника.
P/S. Не получилось так сделать только на Нексии, так-как там плотно напиханы всякие усилители-поглотители...
На Поло без снятия бампера не установить датчики. На Калине я ставил датчики без снятия бампера. Я выложил фото в
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... try2106166
Ну да,без снятия никак. Пенопластина здоровая,ничего не даст сделать.
Vovan а я чёто не пойму,съёмного металлического усилителя там нет, только пенопласт?
Да, всё как на фото, больше ничего. Всё такое хилое, пардон, но как говорится, для обеспечения безопасности. Но на Калине бампер вроде крепче. На Калине меня раз сзади задели. Так у них крыло- вмятина приличная, а у меня немного краска потёрта.
Здравствуйте Однополчане!
Дождался авто после 3 месяцев ожидания, осталось дождаться ПТС. После лёгкого осмотра заметил отличия между задним бампером и крылом, с левой стороны со стороны бампера, увидев небольшую впадину, как буд-то верхняя часть заднего бампера немного завалена под крыло, иначе говоря получается что нарушена линия горизонта. Показав менеджеру, он сказал что обещает посмотреть перед предпродажной подготовкой, когда придёт ПТС, так как смысла нет смотреть в силу зимних погодних уловий, сослался на то что может в боксе пластик отойти и встать на своё место, когда приеду на осмотр за птс. Автомобили находящиеся внутри салона это были Polo хэтчбек, такими нарушениями не обладали. Да и ещё если всматриваться, то можно увидеть разницу в цвете между тем же передним бампером и крылом. Кто что думает по этому поводу? Неужели это особенность сборки Polo седан Trendline?
Нужен ваш взгляд и мнение на то что я обнаружил (может кому-то это даже знакомо).
Просьба оставить ответ по данному вопросу
Благодарил (а): 141 раз.
цвет пластиковой и железной детали может чуть чуть различаться
Сейчас такие технологии покраски, что цвет крашеного пластика не отличается от металла. Эта разница может появится только после нескольких лет эксплуатации, т.к. пластик имеет другие характеристики, поэтому может немного "выгореть". Мое субъективное мнение.
Благодарил (а): 19 раз.
Если это не обман зрения, то тогда следы ремонта!
Вчера заметил, что появился видимый зазор между левым крылом и бампером, справа вроде все норнмально, как при покупке. Что посоветуете ребята, обращаться к дилеру или самому там чего-то подкрутить (подтянуть), только не знаю где конкретно крепление???
