Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 381 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
В этой теме обсуждаем Салонные коврики.
Коврик в багажник обсуждаем здесь-
viewtopic.php?f=16&t=107
Также обращаю внимание на то,что в сообщениях форума в соответствии с Правилами ЗАПРЕЩЕНО.
6.5. Рекламировать в сообщениях, подписях, профилях или аватарах любые товары и услуги без специального разрешения администрации форума.
с 21.11.11 запрещено
1. Самостоятельно создавать разделы/темы/ветки рекламного характера вне раздела "Партнеры"/регион/ (все ранее созданные разделы/темы/ветки рекламного характера модераторами форума будут перемещены в раздел "Партнеры"/регион/ )
2. Агрессивно рекламировать в топиках предоставляемые услуги и товары в технических форумах и в региональных ветках (вне раздела "Партнеры")
3. Предоставлять скидки на услуги и товары, без предъявления клубных карт установленного образца.
Перемычка между задними ковриками
Благодарил (а): 17 раз.
Спасибо конечно! 150 это отлично но +300 за доставку это жестоко. Есть ли альтернатива? И как быть спереди?
На самом деле есть универсальные перемычки, нужно только подобрать под нашу конфигурацию тунеля. Я думал брать коврики Нордпласт (без перемычки), и заглянул в автомагазин, подобрать что-нибудь на тунель. Мне предложили одну. Я её сходил померил, не покатила. Плюнул и решил брать коврики Локер или Резкон, там перемычка уже есть. Но если поискать, думаю можно что-нибудь найти подходящее. Или остаётся колхозить самому. :-)
Благодарил (а): 575 раз.
Aarktica
Нашел на рынке перемычку универсальную подрезал все нормально встало поищи найдеш приемлемый вариант
Благодарил (а): 43 раз.
Aarktica
Может как-то улучшит твою ситуацию подобный щиток, или какой-то его модернизированый вариант.
viewtopic.php?f=16&t=610&start=100
Грязь просто остается на щитке,- вытряхнуть не сложно.
А еще вот download/file.php?id=4011&mode=view
Человек так закрыл туннель.
Подскажите пожалуйста, как снять заводские фиксаторы для ковриков?
Благодарил (а): 331 раз.
я не снимал....не мешают!купил набор универсальных ковриков на рынке за 680р -как там и лежали.....
Купил на выходных Новлайн на Фучика. Встали идеально. Вчера надумал поставить пластиковые шайбы для штатных мест крепления, но недосчитался ровно половины. Оказалось их всего две пары, а должно быть четыре.
Уважаемые у кого Новлайн, не сталкивались с такой проблеммой? Где взять недостающие пластмаски не знаю :?
List писал(а):
Сколько стоят коврики?
1500 руб.
Благодарил (а): 916 раз.
На сколько я знаю, их можно выкрутить при помощи пассатижей. А вообще-то нужно спросить мастеров по установке шумоизоляции, например у ребят из «Авто студии»
родные ковры отстой. за эти деньги лучше пылесос и нормальные коврики купить на авторынке. мне в багажник за 390 продали ))))) и брызговики 250 обошлись в место 2500. и чехлы 2000
Благодарил (а): 786 раз.
Aarktica писал(а):
Зачем-то купил дорогие и уродские оригинальные коврики и соответственно теперь малой кровью решаю 2 прблемы: 1. грязь на под педалями т.к. короткие 2. грязь сзади в обл. туннеля т.к. отсутствует перемычка между задними ковриками. Люди, посоветуйте как вылечить? Продают ли вообще перемычки отдельно?
Перемычкой между задними ковриками не заморачивался, а вот под педали сделал. Если вкратце, то надставка была склеена из двух половинок резинового коврика и подогнана по месту. На подставку для левой ноги делать не стал, так как нет привычки ставить туда ногу. Размер получился 39х23см, под педаль газа вырез 3х7см. Толщина где-то 1см, то есть вровень с передним буртиком оригинального коврика. Да, ход педали сцепы также уменьшился на 1см, но от этого стало только лучше.
За шиворот оригинальному ничего теперь не капает и не сыпется - красота!
Мелочь, а приятно.
Салонные коврики.
IMG_3299.JPG [ 502.91 КБ | Просмотров: 6491 ]
Салонные коврики.
IMG_5081.JPG [ 438.67 КБ | Просмотров: 6491 ]
Салонные коврики.
IMG_5082.JPG [ 431.74 КБ | Просмотров: 6491 ]
Салонные коврики.
IMG_5083.JPG [ 470.08 КБ | Просмотров: 6491 ]
Салонные коврики.
IMG_5084.JPG [ 433.81 КБ | Просмотров: 6491 ]
Салонные коврики.
IMG_5084_.jpg [ 182.7 КБ | Просмотров: 6491 ]
а не пластиковый пыльник за 5000 руб!!!
пластиковый пыльник бесплатно идет
Мелочь, а приятно.
Круто :!:
Благодарил (а): 210 раз.
купил коврики НОВЛАЙН и в салон(1700руб.) и в багажник(1200р.).Покупал в МСК в авто49.Нравяться тем,что:1)-легкие-полиуритановые 2)отлично сидят и смотряться 3)Не похожи на корыто-высота бортов самое то.
зы:после поста джиппера проверил комплектность креплений при покупке-все на месте))))))))))
В остальном все отлично)))
