перед достаточно. зад вообще обрезать надо в идеале. ну или хотя бы уменьшить громкость по отношению к передним раза в 2-3.
Эти колонки идут с пищалками?! Их вколхозить в мои стойки? Они встанут по размерам?
Любой апгрейд штатной системы экономически нецелесообразен
1. да.
2. да.
3. не знаю, но при желании встанет что угодно. я это... про пищалки :-)
по большому счету да. но при таких условиях других вариантов нет. хотя думаю когда человек узнает ценник на гранды и узнает то, что их в природе почти нет - может и передумает))))
Если бы большинство тупо не твердило бы о мнимой вписываемости в интерьер, то за деньги ориг УГ+доработки по улучшению звучания могли бы поставить куда более интересную систему куда более высокого класса
Благодарил (а): 78 раз.
Хочу поблагодарить Eu-Jinn bt
За приобретенную у него рамку 2din для Pioneer 3300 вчера поставил все отлично! Спасибо за консультации по акустике для дальнейшего апгрейда.
Да собссно, всегда рад помочь
Радуга писал(а):
Блин, Eu-Jinn! Говорю же, они точно, 100% 13-ые!!! Этот факт могут подтвердить в «Авто студии», позвоните туда. К тому же мастера «Авто студии» уже несколько ПС (помимо моего) прошумили, двери разбирали и видели какие колонки стоят в задних дверях. О чем тут еще спорить? :o
Я лично линейкой штатные не мерила. Но мной были куплены 13-ые DLS M125, они по размеру со штатными один в один!
Всем привет!
Всю тему про автозвук два дня шерстил, не нашёл ответа на вопрос.
какие динамики влезут, чтобы не колхозить с обшивкой. тоесть на штатные места ну + небольшая проставка под динамик возможно.
вы пишите что DLS M125 подошли как родные.
у них на сайте написано. что глубина установочная 50мм
сколько смотрю компонентной аккустики. херц, алпайн и.т.д простенькую. ~3-4 тыс.
у многих минимум 61мм посадочную глубину пишут. и большинства 80 вообще.
у кого был опыт установки каких динамиков с какой глубиной в передние двери, без распиливания\колхоза)) обшивки двери.
Пишут что 130мм динамики подходят и 160мм подходят. какие лучше всёже прокачивать будут? больше. значит лучше? ну и глубиную какую всё же брать?!
меньше 16 см. это не динамики. с проставочными кольцами встанет большинство бюджетных динамиков без проблем.
До ФПС была Imreza
там если чуть большая посадочная глубина то стекло не закрывается до конца, упирается в магнит динамика, а с проставкой обшивка не садится)))
вот и интересно, кто нить реально ставил с глубиной посадочной 80мм или хотя бы 61мм
без распиливания обшивки.
Максимальная посадочная глубина без проставки - 55 мм
Таак, вери гуд))
проставку всё равно надо сделать, чтобы динамик в железку не упирался.
какой толшины сделать можно? чтобы динамику не мешала обшивка, ну и этим выграть ещё несколько миллиметров поасдочной глубины =)
Обычно 19 мм достаточно
кто нибудь устанавливал в заднюю полку акустику?
