Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
Благодарил (а): 786 раз.
gelozevs777 писал(а):
по паре дырок в картонке, и по одной в вертикальных рёбрах решётки,по краям ,..так? .....тоже рассматривал, как запасной......ещё можно к вертикальным рёбрам маленькие уголки прикрутить .....может ещё кто свежую мысль подбросит....ведь всё гениальное просто.
gelozevs777
Можно просто прикрутить картонку саморезами по дереву (3,8х35) прямо в решетку, метки на фото ниже. Решетка полипропиленовая, поэтому можно и без просверливания. Также можно в эти самые места вкорячить скобки под саморезы, вот только попадать в отверстия этих скобок будет весьма проблематично, хотя...
Как уже когда-то писал, "картонку" делал из пластика ПВХ 4мм с приданием ей слегка сферической формы. За счет этой формы заслонка держится всего на двух саморезах, оргалиту же такую форму очень сложно придать, так что крепите по углам и всё будет держаться.
Кстати, хочу подкинуть идейку для клубного магазина по изготовлению заслонки либо из черного ПВХ пластика практически в любой рекламной фирме, либо из полипропилена, также в любой конторе, занимающей литьем или формовкой пластиковый изделий. В первом случае её стоимость даже при самом скромном тираже составит максимум 200-300р., насчет второго, может и того дешевле. А уж желающих её приобрести, думаю, будет предостаточно.
Решетка радиатора, бампера!
IMG_4135.jpg [ 157.7 КБ | Просмотров: 13202 ]
Я крепил при помощи закладных планок,по краям решётки радиатора.То есть заложил планки под решётку.Далее просверлил картонку по диаметру клипсы.И прикрутил саморезами.
Фото делал в темноте,на только что купленный фотоаппарат.А если у Вас сетка,то решётку надо снять,закрепить к ней планки,и установить,затем закрепляем картонку.
Благодарил (а): 1330 раз.
не стал я больше голову ломать с крепежом "Рашен картонка", установил и закрепил как подсказали ув.ewgen и Riv_2000......но таких клипс не нашёл в продаже как у ewgen.......оставались от ондулина их и приладил саморезами
и получилось как у ewgen....не стал правда снимать решётку и планки подкладывать....вроде и так держится неплохо не должна отвалится
только ещё у меня по краям ДХО типа Philips
по возможности попозже выложу фотку.
Вполне эстетично,ждём фото.
Благодарил (а): 162 раз.
Еще бы продумать как справится с
небольшим недостатком "р. картонки" , а именно - возможностью плавной регулировки потока воздуха .
Дело в том , что отсутствие прибора контроля температуры ОЖ , в тяжелых условиях движения или демисезонный период держит в некотором напряжении.
Только из за этого не ставлю картонку - обошелся четырьмя полосками максизола потолще , снять можно за секунду.
Вот результат:
( правда съёмка видеорегистратором, поэтому снимки немного выпуклые)
включены ДХО и ПТФ
ПТФ без лампочек..... вместо них " ангельские глазки "
Благодарил (а): 38 раз.
gelozevs777
Тоесть ты в нижний край решетки в пластик саморезы вкрутил???
А что если в саму сетку вкрутить?
IMG_4135.jpg [ 65.77 КБ | Просмотров: 13027 ]
Благодарил (а): 317 раз.
Люди , подскажите мне , что даёт эта всплошная защитная решётка ? Быстрее идёт прогрев , или что ? Просто хочется поподробнее узнать .
Благодарил (а): 37 раз.
Жень, а где такие клипсы продают, в строительных магазинах?
takraf писал(а):
gelozevs777
нет я не в самый нижний сегмент вкручивал, а во второй снизу, приложить по месту,а сила напряжения сама подскажет куда лучше вкрутить..
в сетку слабенько очень получится, алюминий ведь,.... ножницами режется не напрягаясь
сергей1509 писал(а):
Люди , подскажите мне , что даёт эта сплошная защитная решётка ? Быстрее идёт прогрев , или что ? Просто хочется поподробнее узнать .
эта так называемая "Рашен картонка" и лично для меня она в первую очередь ,защищает конденсор ( радиатор кондиционера ) от всякой бяки-химии которой поливают наши дороги, грязи и камешков( ну здесь то сетка) и летящей из под колёс впереди идущей машины....ну и как дополнительное средство сохранения тепла.
Я вот поездил ,уже с картонкой, пару дней в мороз - 10 *C и скажу я вам, всё таки на 2114 у меня было теплее и ощутимо...на трассе печку вообще отключал,а сопло что в ногу мне направлено было тряпкой затыкал, иначе пальцы правой ноги караул кричали, так прижигало, вот это был обогрев, хватало встречного потока, хотя тоже радиатор закрывал, но не полностью, от низа на 2/3 ....а на Полике я чёт ещё не употел :-) ,
Romeo
...я думаю скорее всего это мебельные ....
я за рулём 5 лет и ни одну зиму не закрывал решётку ,хотя многие это делали и никто толком объяснить не мог для чего это надо , но большинство сходились во мнении - для быстрого прогрева машины. Я вчера ездил в Воронеж ,и периодически смотрел на температуру "за бортом" ,так вот от-9,5 до -12 градусов .В салоне жара была страшная ,ехали с женой без курток. Когда отключал вентилятор воздух дул очень горячий и без него ,но пришлось его включить и приоткрыть окна , так как боковые(передние) и сзади стёкла начинали потеть.Так что печка очень ГУД !
К артонка для того и нужна , чтобы побыстрее довести двигатель до температуры , когда "печка" наиболее эффективна.
А уж конденсатор , радиатор , чистота - это побочные положительные эффекты.
Благодарил (а): 222 раз.
При сквозняках внутри подкапотного пространства поверхность двигателя сама является радиатором. Очень хорошо заметно при имеющемся датчике температуры в (на) головке блока при исправном термостате и пр. Двигатель Поло не славится пылом-жаром, на коротких поездках (не в Воронеж) не выходит на номинальный тепловой режим, что неминуемо сказывается на жор топлива и на самоочистку свечей зажигания. Далее понятно, что будет с заводкой по утрам. Печка уходит на второй план, хотя с мелкими (детишками) пассажирами тепловая защита мот. отсека поможет быстрее победить холод у самого источника тепла ( дв.) и его прихлебателя - салона.
Самое страшное,что может случиться при отсутствии картонки :!:
Под воздействием холодных потоков воздуха,при низких температурах окр.воздуха,может переморозить шланг вентиляции картера.В этом случае картерными газами может выдавить сальник коленвала.Если передний то беда,а если задний,то совсем горе.Но если этого не заметить,то "капиталец" мотору.Я по глупой случайности,а точнее по самонадеянности,проходил на своём опыте.В общем если не критичные температуры,и не продолжительные поездки в загородном режиме,то картонка не обязательна,но если в -30,да на расстояние километров сто,то не рекомендую без картонки отправляться в путь.Такая машина будет считаться неподготовленной к тяжёлым условиям эксплуатации в зимний период,т.е.не надёжной.
Вот теперь я задумался об установки картонки , особенно после разъяснения ewgen ,спасибо .
