Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
gelozevs777
спасибо это то что я искал
Благодарил (а): 1330 раз.
sasha_ch писал(а):
gelozevs777
та нема за що.. bt
Благодарил (а): 331 раз.
Периодически пропадает связь двустороннего брелка с основным блоком. Как лечить?
Можно попробовать перепрописать брелки с учетом радиоканала. viewtopic.php?p=127604#p127604
Спасибо, завтра попробую и отпишусь!
Для смены канала связи необходимо войти в меню программирования (набрав ПИН-код) войти в подуровень 1.1 и перед записью брелоков нажать кнопку вызова водителя на RF-модуле - сигнализация выдаст звук сиреной. В данный момент система будет настроена на работу на первом канале.
Нажмите на кнопку вызова водителя ещё раз - нажатие так же подтвердится звуком сирены, система будет готова к работе на втором канале. В общем таким образом выберите необходимый канал.
Затем запрограммируйте брелоки, которые собираетесь использовать!
Проверьте изменилось ли значение канала - нажмите кнопку открытия в выключенном состоянии на индикаторе. Вторая цифра указывает канал связи.
Сделал как описано выше-ничего не изменилось в плане того, что связь периодически пропадает. Вторая цифра на жк-брелке осталась2 как и была!вот так.
vovanair, пропадает связь на обоих брелках или только на основном?
Благодарил (а): 40 раз.
Тему не читал..просто хочу высказать свое мнение...
Пандору 3100 никогда больше не поставлю...ловит сигнал обратной связи просто отвратительно. Стоит в карман положить брелок и отойти чуть, сразу пищит. Для сравнения у друга 3250 (вроде б такая модель) ловит раза в 2 лучше, у бывшего начальника 3500, тоже никаких проблем....Моя пищит за каждым углом.
посоветуйте пандора 3100 не видит сан на поло седане.выручайте. mgladkix@yandex.ru
mik350, если есть возможность - меняйте на 3210. 3100 уже с производства сняли, до конца ее Аларм-Трейд так и не довел :(.
Вадим, СТО1.
Здравствуйте. Раскройте пожалуйста вопрос взаимодействия пандор 3ххх со штатной сигнализацией (ПС хайлайн с пакетом премиум) и иммобилайзером, в частности следующие вопросы
1) Возможно ли поднятие всех стекол и запирание капота и багажника при постановке на охрану?
2) Собственно, можно ли связать штатный датчик объема салона, иммобилайзер и датчик, срабатывающий при поддомкрачивании (не уверен что знаю правильный термин), а также сирену, с пандорой?
3) Возможно ли привязать пандору к следящей системе и как-то общаться с ней с помощью GSM/GPS, и если да, как это все технически работает (возможно это глупый или часто задаваемый вопрос - если так, извиняюсь и буду рад ссылке)
4) Какую конкретно пандоровскую систему лучше использовать, исходя из описанного выше?
Спасибо.
Max Payne писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Через кан-шину автомобиля такая функция не реализуется. С обычным подключением, насколько знаю, тоже проблемы.
Багажник и так совместно с остальным ЦЗ запирается при постановке авто в охрану, вот отдельное отпирание сделать можно.
Капот запереть можно если установить дополнительные электромеханические замки с управлением через цифровое реле в моторном отсеке (или от дополнительного иммобилайзера, или от HM-05, которое подключается непосредственно к Пандоре).
Опять же, через кан-шину в вашем автомобиле эта функция не реализуется, а аналоговых входов для получения информации о состоянии штатной системы охраны в Пандоре нет. Зато у Пандоры есть свои датчики качения-крена, и опционально можно подключить объемник VS-21 D.
Спасибо.
Собственно, Pandora DXL 3700 в сочетании c GPS-приемником TP-268 или Pandora NAV-02.
Вадим, СТО1.
Вадим, СТО1.
Ага, спасибо. Тогда другой вопрос - как будет сочетаться работа штатной сигнализации и иммобилайзера с пандорой?
Max Payne, никак не будет: штатная охрана сама по себе, Пандора тоже.
Вадим. СТО1.
А почему не реализуется доступ к стеклоподъемникам и датчикам через CAN? Это сама шина не позволяет сделать или данная модель сигнализации недостаточно "умна"?
