Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Благодарил (а): 22 раз.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как запитать девайс (видеорегистратор) от плафона. В автостудии данная услуга стоит 1500 р. , а мне хочется съэкономить)
Уверен многие делали, а темы такой я не нашел=(
Благодарил (а): 196 раз.
Можно таким способом:
-Покупаете розетку (см рисунок) и любое разъемное соединение (2х жильное).
-Извлекаете плафон, находите постоянный + (плюс) и - (минус, либо корпус)
-Соединяете цепь из проводов розетки и разъемного с проводами плафона.
-Фиксируете и прячете провода с розеткой под крышей авто, за плафоном (место позволяет).
Главное чтобы штекер из розетки не вылетел и предохранитель регистратора был исправен.
Подскажите как запитать девайс от плафона
4007249456632_01.jpg [ 18.8 КБ | Просмотров: 9282 ]
Благодарил (а): 1330 раз.
bbwalleg
Просто интересно,а почему именно от плафона ? чисто из эстетических соображений ( провод ) или что то другое ?.
Я повесил регистратор у зеркала заднего вида, но мне не нравится провод к прикуривателю, так как я от него запитываю навигатор и телефон иногда заряжаю.
Плафон территориально удобно расположен)
bbwalleg писал(а):
.......Плафон территориально удобно расположен)
эт да...но прикуриватель то работает от зажигания, а плафон постоянный +, неудобство в том что постоянно придётся вкл.- выкл. регистратор,( что например для меня неудобно,.....у меня так было в 14-ой),. .....
Благодарил (а): 117 раз.
В блоке предохранителей под рулем есть свободное место - предохранитель FU41. На нем "+" появляется при заводе машины (т.к. он включен в общую группу с предохранителем на прикуриватель). Соответственно делаете так, как описал в своем посте Wart_123
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php ... 00#p127200
Провод пускаете под обшивкой стойки и за обивкой потолка до места, где будет стоять видеорегистратор. И штатная проводка цела, и регистратор подключен, и прикуриватель не занят. На мой взгляд лучший вариант.
ewolf
Вариант отличный, но тут придется снимать обшивку потолка и стойки. а так можно ограничиться лишь снятием плафона. на ночь все равно лучше регистратор в бардачок кидать чтобы народ не провоцировать)
bbwalleg писал(а):
ewolf
Желательно запитать розетку от отдельного провода с + при повороте ключа зажигания, т.к нежелательно оставлять без присмотра штекер китайского регистратора, даже без потребителя.
Хотя с другой стороны оставленный в машине свет выключается через 10-20 минут автоматически.
Хочется так попробовать. Может возьмусь в выходные
http://did5.ru/avto/fordfocus/pitanie-videoregistratora-ot-plafona-vnutrennego-osveshheniya-ford-fokus-2.html
а по подробнее можно? в электронике не особо шарю :? как что подключать?
Благодарил (а): 84 раз.
Я пробовал подключать от плафона регистратор, и в принципе, работал, но весьма странно, после того как в плафоне пропадал плюс(около минуты после постановки на сигналку), и после снятия с сигналки регистратор напрочь подвисал с надписью battery low, и включался только после передергивании штекера питания. Переделал от блока предохранителей-всё OK. Может такой регистратор- не знаю.
Благодарил (а): 82 раз.
Хочу предостеречь!!!
Запитывал регистратор Akenori DriveCam 1080 Pro на машине отца Пассат В6. Там фишка в том, что если сразу вырубить питание, т.е. выключить зажигание, то последний видео ролик слетает, хоть и заявлено производителем, что есть какая-то встроенная батарейка для таких случаев. Поэтому сперва необходимо выключить кнопкой на регистраторе, а только потом заглушить машину. Решил запитаться от плафона, так как там питание вне зависимости от зажигания.
Предполагал, что при любых обстоятельствах, даже если забудут выключить регистратор, он сам уснет вместе с электроникой через 20 минут. Да, вопросов нет, регистратор отрубается вместе со светом как и положено. Однако! После такой манипуляции стал разряжаться в "ноль" аккумулятор. Грешу именно на такой способ подключения. Вернул все к первозданному виду с разъемом в прикуриватель.
Так что думайте.
Благодарил (а): 232 раз.
я сделал так:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 9415/#post
Благодарил (а): 108 раз.
Выбор места подключения действительно очень сильно зависит от модели регистратора. Я лично взял питание от блока предохранителей. Пришлось снять только облицовку передней стойки. За потолок закинул провод не снимая. Обшивка потолка у нас позволяет ее немного отводить в сторону. Но у меня навигатор с батарейкой. И теперь при включении зажигания он сам включается, при выключении сам выключается примерно через 30 сек.
Если всеже хочешь запитаться от плафона то красно=черный это +, корричневый -, а корричнево-черный это управляющий - от дверей. Но учти что питание отключается если машина не используется через минут 15. Т.Е. если надо снимать постоянно на стоянке (ну мало ли хочеться посмотреть чья кошка царапает каждую ночь) то такое подключение не подходит.
Запитал я так видеорегистратор от плафона. Только что-то он не отключается через 15 минут, снимает постоянно... Как быть?
