Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 240029 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 240029 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 240029 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 240029 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 240029 ]
Благодарил (а): 104 раз.
Nikolaevna писал(а):
Поставила у дилера металлическую защиту за 5370.
грабеж средь бела дня
Благодарил (а): 191 раз.
это точно мне ОД за 3500 предложил поставить металлическую, как машина придет так и сделаю)
Перечитав весь топик пришел к мнению, что единственная защита которая возможно позволяет сливать масло это Motodor 2.308?
с одной стороны если раз в год менять масло, то снятие защиты не напряжное дело, а если еще и учесть что есть много фирм, где купив масло замена бесплатно то можно не париться) Другим аргументом в пользу снятия защиты считаю это контроль элементов, например шрусы, коробка, движек.......Заодним проверяешь все ли в порядке. Если просто сливать через отверстие в защите можно что-ть не заметить, но это кому как.
og_+1 Поздно уже, но можно было бы поставить такую. У самого такая же стоит. Всё ОК.
Благодарил (а): 88 раз.
А Вы заранее поинтересуйтесь сколь стоит работа, у меня по документам защита 3620 + работа= 5370
Да я накануне сам менял БЕЗ снятия МОТОДОРа
А может есть у кого фото пластикого пыльника,который ставиться заводом во вснх авто,не зависимо от их комплектации,просто мне кажеться у меня нет пыльника вообще((
Пжлста
Огромное спасибо за фото!!! Такая фигня стоит,если это можно назвать пыльником конечно,у меня на А6 стоит пыльник который защищает весь движок,поэтому и засомневался что это пыльник))
Благодарил (а): 253 раз.
Вчера ставил Альфеко (Alfeco) 20.11. Написано для Фабии и Поло Седана.
Не понравилась совсем. Крепеж средней и задней части, как следствие - перед болтается. Защита к нижней кромке бампера не прилегает, пришлось гнуть, чтоб в эту огромную щель снег не набивался. Также не понятно для чего в передней части защиты предусмотрены резиновые прокладки (упоры) оранжевые, им просто некуда упираться, может у Фабии по-другому как -то организовано? сомнительно.
Предпочтительнее ставить защиту фирмы "Шериф" с поперечиной для крепления передней части листа. Где то в начале темы есть её описание с интсрукцией по-установке.
На предыдущей машине (Киа Рио) было гораздо проще и надежней, т.к на ней полноценный подрамник и все крепится к нему и нигде не болтается.
Благодарил (а): 51 раз.
ставил Альфеко (Alfeco) около года назад. Не к чему не придрался за это время.
Fan_FERRARI писал(а):
Доброго времени уважаемым однополчанам!
Выбираю защиту двигателя на поло седан - думаю насчет "шерифа", на сайте karter.ru по модели авто (!!!) вышел на модель защиты 26.1803 (http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260), но тут же на странице инструкция с изображением хетчбека, это действительно защита для полоседана? кто нибудь ставил такую защиту? какие отзывы? отверстие под слив масла есть?
заранее спасибо!
Я когда защиту брал в шерифе, то мне сказали, что эта защита якобы на старой фабии шла и она точь-в-точь подходит на поло. А вот по поводу отверстия под слив точно сказать не могу, потому что когда ТО делал в перечне сделанных работ была строка "снятие защиты двигателя", вот это не понял, может т вправду отверстия нет. Надо сегодня залезть под машину в гараже, глянуть точно :-)
сегодня поставил защиту alfeco,встала идеально,ничего не болтается и не гремит.
Нужно ли вообще ставить? Не влияет ли это на безопасность? Почему тогда сам завод не ставит мет.защиту? :?
