Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]
Господа, подскажите стоит ли брать штатный парктроник или луше потом поставить какой-нибудь понавороченней. Смущает конечно, что кто-то будет лезть потом в мою машину, но наверняка штатный будет такой же продукт экономии маркетологов как и все остальное в этой машине.
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Ставить и не ипать себе мозг.
Благодарил (а): 288 раз.
Отличный штатный парктроник, особенно если есть вывод на экран rcd 310.
Изображения: 15
Имел в виду ставить штатный.
Благодарил (а): 116 раз.
штатный! и перед штатный еще!
Подскажите, будет ли парктроник работать без магнитолы (стоит заглушка)?
Парктроник подключается к акустике или устанавливается дополнительный модуль-пищалка?
Благодарил (а): 203 раз.
будет, я магнитолу не заказывал - парктроник работал, поставил сам обычную магнитолу - парктроник по прежнему работает
вот этого не знаю, но акустика наскока я помню есть во всех комплектациях, так что возможно через штатные колонки в дверях
Благодарил (а): 63 раз.
Fan_FERRARI
На родные магнитолы еще выводит картинку
Подскажите, сколько будет стоить установка штатного парктроника (комплект мой) с выводом на RCD310? К кому лучше обратиться?
Благодарил (а): 39 раз.
Подскажите где установлен блок штатного парктроника и где у него динамик находится?
Нашёл ответ на свой вопрос: блок парковочного ассистента находится в багажном отсеке сзади слева. Зуммер находится в левой стойке.
Благодарил (а): 19 раз.
Подскакажите пожалуйста машина 13г 1 марта забрал у меня штатная магнитола rcd320 пакет премиум хайлайн НА МАГНИТОЛУ НЕТ ВИЗУАЛЬНОГО парктроника только пищит и звук не приглушается у магнитолы или так и должно быть
Так и должно быть. В модельном 2013 ряду на магнитолу изображение с парктроников не выводится
Во блин :shock:
Хорошо, что я успел взять машину до этого "рестайлинга" :)
Можно ли его подключить к rcd30 ?
На самом деле, парктроник и магнитола не подключатся друг к другу.
Оба они являются устройствами на общей CAN-шине, могут получать и передавать по ней сигналы.
По какой причине перестал отображать в новой магнитоле - я не знаю.
