Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Благодарил (а): 205 раз.
ой)))
ну или номер 26
Безымянныпй.png [ 82.92 КБ | Просмотров: 5135 ]
Ребята, а кто нибудь это пробовал? "Оригинальный угольный фильтр салона 6R0 819 653"
Он подходит без рамок или ему то же рамка нужна???
прокурил всю тему не увидел нигде этого номера. в клубном магазине продается
Благодарил (а): 241 раз.
нормальный угольный фильтр -подходит без рамки(размер один в один),только потяжелее из-за угля
Всем привет!
Подскажите пожалуйста номер детальки, умаялся искать уже.
Нужен корпус кнопки открытия багажника.
Сама кнопка состоит из 2-х деталей: сама кнопка и корпус, в котором она находиться.
DSC09290.JPG [ 261.25 КБ | Просмотров: 5087 ]
Спасибо!
black_rabbit
Снимок.PNG [ 105.3 КБ | Просмотров: 5065 ]
Благодарил (а): 175 раз.
Плиз. Дайте номер неоригинального фильтра салона. Нужна ли под него рамка-совсем не понятно
Благодарил (а): 1330 раз.
meh57
С этими салонными фильтрами такая непонятка , особенно неоригинальными, люди покупали задёшево, а потом плевались,.... дерзайте viewtopic.php?f=80&t=1294&p=146195&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80#p146195
Благодарил (а): 63 раз.
Согласен. Поэтому в заменителях смотрел на размеры и выбрал побольше:
Purfluх AHC191 252x216x32
Уже пришел в exist, но еще не забрал
Отпишусь как встанет.
Для неоригинала нужна рамка 6Q0819647
Наверняка будет болтаться, хотя не буду утверждать, т.к. такой не ставил. К примеру для Bosch 1 987 432 357 с размерами Высота, мм 32, Длина, мм 246, Ширина, мм 216 нужна рамка
Заказал оригинал и не стал заморачиваться.
Оригинал без угля
Да я знаю что без угля. А смысл в угле. Моё мнение что это понты. Хотя уголь впитывает запахи какоето время. Но и влагу тоже.
Было бы хорошо, если бы он впитывал влагу. Стекла бы не потели.
Но при таком количестве проходящего сквозь него воздуха вряд ли он может быть "влажным".
Конечно не могу сказать, что с угольным фильтром я не чувствую выхлоп камаза или дерьмецо с полей, но если за одну и ту же цену - то лучше с углем, чем без.
Благодарил (а): 16 раз.
zwe писал(а):
Оригинал без угля
Оригинал и с углём есть: 6R0 819 653
__________________________________
для примера https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=133
gelozevs777
