Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1187 ]
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
Был несколько недель назад в Германике на Береговом. Пообщался с мастером-приемщиком на тему прописки ключей иммобилайзера.
Сказал, что у них этого не сделать... Вроде ребята из кузовного цеха этим занимались, но они съехали в Химки. Как теперь быть? Инфа-то неточная. Как бы не приехать и не уехать ни с чем...
ну так все просто подъехать в химки и переговорить там. или же тебе сюда viewtopic.php?f=53&t=4607 тут уже сделали такую операцию. Dinamit доволен. :-) ;)
Благодарил (а): 116 раз.
Мне делали в Немецком доме.
Благодарил (а): 1139 раз.
Да, я очень доволен! Всё прописали, ДОЖ подключили. И вообще в Севере адекватные ребята, рекомендую всем.
Вот, получилось так.
З.Ы. Огромный рахмат, мега респект и уважуха Валере-fang! Как первопроходцу в этом деле. Кстати, мастера в центре тему смотрели и им было гораздо легче это осуществить по описанию Валеры. bt
Приборка от Polo R-Line: установка и возможные проблемы
CIMG3216.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 6440 ]
У нас красная зона на тахометре начинается с 6000 оборотов, а на GTI с 7000.
Когда срабатывает ограничитель и есть ли он вообще :grin: ? учтено это в новой приборке или надо самому следить?
Ну если так дико ежедневно оджигать, то думаю лучше конечно следить... :grin: ;)
Dinamit сколько взяли за работу?
3000р за приборку 1500р за протяжку ДОЖ.
все срабатывает вовремя. приборка адаптируется и я тянет инфу с блока управления.
Кстати по поводу красной зоны. Не знаю конечно как у других, но у меня теперь по приборке работает, то есть до 7 тыс двиг можно крутить. Я пробовал на старой приборке. На 6 тыс была четкая отсечка, пробовал на этой, до 6,5 раскрутил легко на 3 скорости. Так что или у меня что то не так. Иди остальные просто не пробовали, а предполагают. Вчера закончилась эпопея с моим датчиком ОЖ, все реализовано. Причем не совсем так как у Валеры ( в плане прокладки проводов) , что не у умоляет его заслуги во всем этом. В первую очередь благодаря fang , в том числе и личном общении я и поставил эту приборку. Так же заблаговременно был проложен проводок на датчик омывайки в 17 пин. Установка самого датчика наметил на май, когда тепло будет, много пластмассы разбирать ))) Фото вчерашнего процесса выложу чуть позже ( они остались в гараже друга, где устанавливали). По омывайке то же планирую отчет. При чем если буду первый, то подробный )))
жду фотоотчет и заодно новый метод прокладки проводки, ведь мне еще предстоит тянуть датчик с омывайки. :-)
Ну что как обещал забрал фоты прицепляю, но качество получилось отвратительно (снимал на телефон). Главное понять смысл )))
А смысл в том, что провода были проложены от расширительного бачка за металлическим щитком, который закрывает как выяснилось штатную проводку
03032012018.jpg [ 480.4 КБ | Просмотров: 5154 ]
И так для начала снимаем приборку и засовываем провода в штатный заход, за ЭБУ, рядом с вакуумным усилителем тормозов. ЭБУ предварительно сняв. Видно на фото большой жгут. там все провода заходят, и мы свои протянули )))
03032012017.jpg [ 662.18 КБ | Просмотров: 5154 ]
03032012019.jpg [ 508.24 КБ | Просмотров: 5154 ]
далее прокладываем провода ( у меня их 2, и на датчик ОЖ и на датчик омывайки на будущее)
03032012020.jpg [ 524.15 КБ | Просмотров: 5154 ]
далее стяжкими соединям с родной проводкой )))
03032012021.jpg [ 642.99 КБ | Просмотров: 5154 ]
03032012022.jpg [ 592 КБ | Просмотров: 5154 ]
Все прикручиваем назад, одеваем ризиночки, и вставляем в датчик . Массу взяли кстати тут же рядом с бачком ОЖ
03032012024.jpg [ 709.32 КБ | Просмотров: 5154 ]
Основоное отличие от fang метода - не трогать бардачок. В салоне только приборка снимается. ВСЕ
Кнопками на подрулевом реально управлять полным БК или все таки нужны кнопки на руле справа?
Очень даже реально. Всё работает позитивно, мне вполне удобно. Даже информация с магнитолы выводится на экран приборки. 113_
вполне удобно, но если планируешь поставить блок блютуза, то готовься и руль сменить, т.к. правая половина кнопок тут незаменима и подрулевой уже не будет доставлять удовольствия.
