Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]
Safar7676 писал(а):
Как вариант можно немного погреть в духовке градусов до80 ?
Если стекло сидит на силиконе, то греть бесполезно, а может даже и вредно - может повести пластик.
Благодарил (а): 104 раз.
А кроме силикона на чем еще она может сидеть при условии, что можно греть ?! Я в духовке грел, но результат не очень, герметик очень твердый.
Благодарил (а): 39 раз.
Попробуйте строительным феном прогреть по шву.
Благодарил (а): 68 раз.
miha4888
получается, по 1.3.13 мы в любом случае нарушаем.
установка линзы..
может опрос повесить для тех, кто уже установил - были проблем с гайцами?
Первый техосмотр для polo sedan грозит через год, учитывая начало производства 2010. Будем ждать известий от пользователей линз.
По логике вещей это конструктивное изменение фары и нужно делать запись в тех. паспорте. Но гайцы могут и не знать какая у тебя фара стоит с завода, с линзой или без :grin:
По логике вещей нужно просто собрать систему на новом комплекте фар, разъем в разъем. Для ТО использовать другой комплект.
Можно, но придется за новые фары заплатить и менять их каждый раз, да и на регулировку фар ездить.
На "полике" к лампе фары идут два минуса и один плюс. Если Вы ставите линзу со шторкой, то при включении дальнего, когда включен ближний, шторка опустится, а лампа погаснет. Для этого и нужны эти переходники. Можно, конечно, и диод впаять между минусовыми проводами. Но если у Вас линза без шторки, тогда ничего не надо, все будет работать.
вот так она выглядит
Биксеноновые линзы
bixenon_provodka_1.jpg [ 96.56 КБ | Просмотров: 6384 ]
Может в комплекте она и будет. Вам надо уточнить
Всё ясно .спасибо за инфу!!!
У меня все в комплекте шло(кроме балластов есстественно), все работает (тьфу-тьфу-тьфу).G5 в нашу фару мелковато смотрится, а 3G помоему отлично вписывается(ИМХО)
А я такой приобрел:
Линзы-2100р.
Маски-400р.
Лампы 4300К-700р.
Блоки-2500р.
Проводка-400р.
Биксеноновые линзы
bixenon_provodka_1.jpg [ 96.56 КБ | Просмотров: 6390 ]
Биксеноновые линзы
mini_x1_3.jpg [ 42.09 КБ | Просмотров: 6390 ]
Биксеноновые линзы
mini_x1_2.jpg [ 60.66 КБ | Просмотров: 6390 ]
Биксеноновые линзы
hyluxtek.jpg [ 60.6 КБ | Просмотров: 6390 ]
Биксеноновые линзы
cnlight_bulb.jpg [ 60.98 КБ | Просмотров: 6390 ]
Биксеноновые линзы
morimoto_mini_h1_chrome_2.jpg [ 71.68 КБ | Просмотров: 6390 ]
Биксеноновые линзы
morimoto_mini_h1_chrome_1.jpg [ 67.94 КБ | Просмотров: 6390 ]
Господа, кто уже поставил билинзы, вопрос к Вам-можно ли приклеить стекло фары на старый герметик (на котором оно сидело до этого) или старый герметик при разборе разрушается и нужно новым проклеивать???
Благодарил (а): 42 раз.
- можно по-подробне: т.е. управление светом идет не плюсом, а минусом? Просто я соединял проводку исходя из т ого, что к одной клеме идут 2 минуса (БС и ДС), а к двум другим плюс БС и плюс ДС. Это следовало из схемы, по которой ставил и подкдючал товарищ из соседней ветки (leha--83), и у него все получилось нормально, но у него галоген, там полярность индифферентна... у меня ксенон в ближнем, (не БИксенон)...есть ли картинка разъема Поло Седана Н4 с обозначениями?
Кто ставил ксенон: как поключали плюс и минус от блока росжига? Черный - минус, красный - плюс? Если поменять полярность, будет работать?
miha4888 писал(а):
Ну можно и так. Только на Поло седане один "-" и два "+".
- только у меня ощущение, что это высказывание противоречит сказаному Вами же???
Последний раз редактировалось vadiasnz 20 апр 2012, 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
