Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]
Благодарил (а): 19 раз.
Привет.
Что скажете про кабели Mystery?
Как их изоляция ведёт себя на морозе? Если такие в двери, например, провести. Не переломается при первых минус 30-ти?
И зачем покупать брендованный силовой кабель? Разве нельзя поставить обычный силовой медный строительный кабель?
Вот например:
MYSTERY MAK 2.08 - цена 470 руб
Набор для подключения усилителя.
•Силовой кабель красный 9 мм2/5м
•Силовой кабель черный 9 мм2/1м
Силовые кабели. "Mystery" и другие.
http://mystery-shop.ru/shop/mystery-aut ... K-208.html
Или вот:
MYSTERY MSC-12/10 - цена 203 руб.
Двухпроводной многожильный акустический кабель 12 Ga/4 мм², длина 10м
http://mystery-shop.ru/shop/mystery-aut ... 12_10.html
Left.B. писал(а):
Привет.
Использовал комплект Мистири для подключения усилителя в двух предыдущих а/м,комплектами Мистири остался очень доволен цена-качество на 5,если надумаю в поло ставить усилок или саб,то обратно куплю Мистири.
Купить провод нужного сечения в силиконовой изоляции и не мучаться :)
Примерные цены: 2.0 (12 AWG) (сечение) стоит 2.5$ за метр, 3.26 (8 AWG) - 3.4$, 1.0 (14 AWG) - 1.30$.
Изоляция очень мягкая, но прочная, не твердеет на холоде и не плавится на горячем. Сам провод - очень мягкий.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... tegory=466
Благодарил (а): 1673 раз.
Ну, вот другое дело. Можно не только MYSTERY но и другие кабели обсуждать.
Как электрик могу сказать, что на питание усилителей можно использовать простой кабель ПВ-3 (КГ лучше не использовать он резиновый и года через 3 начинает трескаться), У провода ПВ-3 виниловая изоляция, он гибкий сечением 10-25 кв.мм в зависимости от мощности усилителя, а вот колонки лучше все-таки подключать специальным акустическим кабелем. Из собственного опыта подключал саб проводом ПВ-3 сечением 4кв.мм через 2 месяца разобрал провода все покрылись зеленым налетом. Пришлось менять провода на акустические. Точно также после замены разобрал саб месяца через два провода как новые.
Благодарил (а): 46 раз.
Самое гавно которое я встречал это мистери..... Хуже не бывает... Там в них меди нету. Они даже тех денег не стоят что за них берут в магазах. Тоже саме пролоджи, супра, кикс и прочая лабуда. Нормальные провода чернов, дакс, орис, стингер делает. Но цена кусается конечно. Хочешь дешевле и не хуже бери КГ. В прошлой машине стоял три года в эту перекинул, ниче с ним не случилось, как была изоляция так и есть(не потрескавшаяся).
PS. не ставь мистери, мало того что в звуке потеряешь прилично так еще и клиппом саб спалишь
Ради интереса посмотрите кабель Мистери на срез. Он же алюминиевый. Лично использовал Art Sound и Signat. Из бюджетного очень неплох Belsis. Все вышеперечисленные стояли в моих машинах более 4 лет. Ни окислов, ни трещин.
Мистери редкий шлак!!! :mrgreen: Периодически выкидываю их из клиентских машин. ПВ3 в помощь! 16 мм - 79р/м, 25 мм - 110 р/м, 35 мм - 150 р/м. :-) В качестве акустических в разы лучше чем мистери провод ПВС 2 х 2,5 мм, и это при цене 33 р/м. ;) На все из предложенных проводов есть Гост, содержание меди 99,99%! 8-) Чтобы не окислялось, можно залудить концы.
Благодарил (а): 37 раз.
Ставил КГ-35 от АКБ до рспределителя питания, далее к усилкам КГ-25. Переплачивать за красивые упаковки и изоляции просто нет смысла.
ob_+mil Хотя сейчас закидают помидорами любители DAXX и прочей разрекламируемой ерунды.
Благодарил (а): 858 раз.
Не боись, не закидают :-) ,а на профильном уже б затоптали :grin: .
На профильном тоже не закидают!!! :grin: Достаточно один раз сравнить! 8-)
В своей системе ПВС конечно не использую, уровень не тот! 8-) В бюджетных клиентских системах довольно часто! Люди фонтанируют слюной после "Шмистери"! tachka2
А вот сила у меня ПВ3-35 плюс и минус от АКБ. И в Поло будет она же!
А система такая:
Clarion DRZ 9255 Special Edition
Langenbucher & Schneider 1.0 (это межблочники из старинной немецкой моножилы 1952г с Японскими наконечниками Furutech)
Butler TDB 575 => Scan-Speak 15W_4531G-00 + D3004/6600-00
Alpine PDX 1.600 => Pioneer TS-W12PRS
Акустические Транспарент.
Мне ПВ3 больше нравится, в нем изоляция надежней, а медь одинаковая! dolf_ru_
Ну и уложить его проще, чтобы пол не топорщился. ;)
[quote="S@NTEY"]На профильном тоже не закидают!!! :grin: Достаточно один раз сравнить! 8-)
Система достойная внимания.Выше среднего бюджета,( да больше) ИМХО.
Сколько "транспарента" пошло на инстал?
У меня "ревелейшены" из дом.2 по 3 не хватает, придётся усь подвигать в салон.
Летом буду в тех краях. Отпишусь.
Транспарент 4х2 мм. На мидбасы по 5 м, на твитеры один 5 м кусок разделил на 2 части. Так что всего 15 м. В Поло хочу усилители ставить под передние сидения (АкваГеновские метровые межблоки диктуют свои правила). Должен обойтись 7,5 м. Усилители будут РА150 + РА60. Батлер по этой причине продаётся.
