mexanikus писал(а):
они нужны что бы диск ориентировать по центру, на вылет не влияют.
Был у меня опыт заказа дисков по интернету на шкоду октавию (там такие же параметры как и у ПС) привезли по параметрам совпадали как оригинал, а на машину не встали цепляли за супорт скад мицар вроде вылет точно 38
да за суппорт это не из за вылета а из за формы самого диска. поэтому и надо мерить.
mkovalevskiy писал(а):
мишаня86, 35 мал, на R16 надо что-то около ЕТ46
А почему 35 мал то вот 46 мне кажется много. сегодня прикидывал у себя до стойки где то 30-40 мм при учете что резина 195 и вылет диска 38 а если 46 будет вылет да еще и резина на 205 то уже как то близко к стойке получается. Да на фото неплохие диски только я буду на 17 ставить.
Благодарил (а): 8455 раз.
Вот по качеству неплохие диски http://wheel-configurator.rial.de/DE/co ... 42661/001/
Благодарил (а): 162 раз.
Плохие на Поло арки , маленькие совсем - ну никакого простора для творчества... ;)
ewgen писал(а):
мишаня86 писал(а):
Вопрос остается прежний нормально ли встанет резина с размерностью 215 40 не будет не об что задевать.
Подождём ответа. Только надо понимать, что при этих параметрах, на наш POLO не всегда подойдёт резина, нужно ещё вылет диска учесть. И тех кто уже попробовал - немного, Вы один из первопроходцев. Так что спрашивать мы будем у Вас.
У меня стоит такая резина 215/40 r 16 нигде ничего не задевает))))
А какой вылет у диска?
7.5x16/5x100 ET35
Благодарил (а): 117 раз.
Уважаемые Господа Автолюбители и Профессионалы, прошу вашей помощи!
В связи приобретением дисков, с параметрами разрешеннными официалами 7х16''. PCD 5x100, ET46, DIA 57.1,
уточняла у специалистов техцентра по горячей линии Фольксваген, возник вопрос по резине, так как эти же официалы советуют размер на эти диски 215 45 16, но в этом диапазоне очень мал выбор шин, и выбор падает на резину 205 46.16, так вот насколько будет сильно отражатся отклонение от правильных параметров и в чем это заключается. так как вразумительного ответа почему резина 215, а не 205 я не получила. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Какую роль играют параметры летней резины? По какому принципу лучше выбирать?
Среди 205 45.16 размеров становилась на этих, и никак не могу определиться:
1. Dunlop SP Sport MAXX TT
2. Yokohama S.Drive AS01
3. Toyo Proxes T1R
4. Continental ContiSportContact 3
а быть может кто то подскажет варианты на 215ую?
Буду благодарна вашим советам!
ШиКоЛадка, а зачем Вам такая широкая и одновременно низкая резина ?
3. Toyo Proxes T1R
Да ни как особо не влияет единственное что резина будет по тоньше при 205 ширине ну и соответственно ямки надо больше опасаться. а по брендам я бы выбрал Континенталь ездил на них очень понравились только были не спорт контакт а премиум контакт 2. да и она постоянный лидер всех тестов резины.
так мне ответили техспециалисты по горячей линии Фольксваген, звонок кстати бесплатный по России можете позвонить, быть может вам они объяснят лучше)
ШиКоЛадка берите 195/50/R16 КонтиПремиумКонтакт2 или 5, этого будет вполне достаточно Вам, пожалейте свои ступичные подшипники и диски, не ставьте шире и ниже
ШиКоЛадка берите 195/50/R16 КонтиПремиумКонтакт2 или 5, этого будет вполне достаточно Вам, пожалейте свои ступичные подшипники, не ставьте шире и ниже
Конти отличная резина да и профиль в этом размерене очень низкий не сильно боится ямы если конечно за давлением следить.
с гарантии не слечу?) ведь именно официал советует 215 45 16
Да мне кажется что на подшипник особо не повлияет то что резина будет на 215 если вылет у диска будет правильный.
