Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]
Изображения: 2
Вот они, переделал.
Комментарий к файлу: Специально немного вытащил, чтобы было понятно. Оттопыриваем уплотнитель и просовываем толстую (4 мм) тряпочку между стойкой и торпедой, начинаем с угла , а потом аккуратно просовываем отверткой или чем-нибудь еще до лобового стекла (или снимаем стойку, кладем тряпочку, ставим стойку на место):
Треск при трогании в районе торпеды и лобового стекла
2.jpg [ 276.94 КБ | Просмотров: 5986 ]
Комментарий к файлу: Тряпочка (5-6 мм) просунута внутрь на где-то на 15 сантиметров. Она совершенно не заметна, когда сидишь за рулем. Специально выбрал такой угол, чтобы было видно.
1.jpg [ 253.82 КБ | Просмотров: 5986 ]
Последний раз редактировалось VladZ 17 апр 2012, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 346 раз.
а что с фотками? не видно ничего...
Благодарил (а): 103 раз.
я тоже не вижу((
Треск шел от трубок топливопровода под капотом, приподнял трубки на 1 см выше и теперь тишина
ненадолго они опять застучат. засовывай туда паралоновую трубку или тряпку.
такая же ситуация. думаю забить или ехать к официалам...
Благодарил (а): 31 раз.
У меня из всего описанного в этой теме только одно: потрескивание при старте и при торможении двигателем (потрескивание именно из панели) в районе обдува лобового стекла, кажется прям в центре где-то... Покачто собираю информацию что это и как устранить... Один выход засунуть тряпку. Трогал и так и сяк за дефлекторы обдува лобового стекла - скрипа нет (...
Может кто ещё что нить делал с этим?
На неровностях треска нет. Только при начале движения и при торможении двигателем. При старте получается скрипит из-за того, что как бы кузов уезжает, а панель стартует позже кузова - отсюда на неё действует сила тяготения - и она издает скрип... Также при торможении - едем, кузов начинает тормозить, а панель как будто продолжает движение по инерции, и в момент действия силы торможения - издает скрип.
Скрип одноразовый.
Hirurgns писал(а):
крип одноразовый.
Сейчас одноразовый ,потом многоразовый.Если ничего не делать,и избавиться от скрипа панели,в которой скрипят 2 направляющих ,который находятся примерно 40 см от края передних стоек возле стекла,то проложив между лобовым стеклом и передней панелью поролоновый трубчатый шланг,вы избавитесь от этого проклятого скрипа.Кстати,его не будет видно .На пассатах тоже такая проблема,взято от туда.
Владимир2012 писал(а):
Hirurgns писал(а):
крип одноразовый.
Это получается примерно как на этом фото? И сувать прям тупо сверху, отвёрткой? Чёт я сегодня уже начал сомневаться, не центральные ли воздуховоды это скрипят, а отдается будто возле стекла.. Придерживал нажав воздуховоды при старте - толи совпадение, толи пропадает скрип. В любом случае, что сними делать (с центральными воздуховодами)???
Раньше у меня была 2114я, так я сейчас по этой машине отвечу на любой вопрос по скрипу, по стуку, по поведению, изучил её от и до, до самых маленьких щелей... А этот авто только 2 месяца как купил, надо тоже познавать. Сегодня поглядел на эти воздуховоды, да, они скрипят при нажатии на них, но не знаю 100%, они ли скрипят именно в момент старта... Но в любом случае, ума чет не приложу как побороться с их скрипом. Разбирать даже не знаю как, все так красиво (после 2114ой), даже трогать боюсь и сломать че нить. Пробывал залил по стыкам силиконовой смазки - толку чет ваще вроде нет.
P.S. Что за поролоновый трубчатый шланг?
1.jpg [ 253.82 КБ | Просмотров: 5405 ]
ощущение, действительно, как будто резонирует в районе стыка лобового стекла и торпеды
Не, у меня не резонирует... И не от вибрации двигателя 100%.. А именно из-за рывка в момент начала старта, и из-за стопора в момент начала торможения... НО, дёргаю рукой её туда-сюда - всё тихо и на мертво сидит. Походу всетаки это у меня центральные воздуховоды.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 23 раз.
У меня неделю назад тоже появилась подобная проблема - при движение на скорости 35...45 км/час что-то стало дребезжат в районе центра торпеды. К сожалению, пока не удалось локализовать источник звука и нет времени поехать с этой проблемой к дилеру.
Тоже был треск с правой стороны...В холод на непрогретой машине вообще ужас... вчера терпение лопнуло, залез пальцами под обшивку потолка, нащупал наклейку изнутри обшивки, оторвал, теперь все супер.
Дребезжание в центре торпеды в месте примыкания к лобовому стеклу сводит с ума! Пробовал переставлять трубки, прижимать торпеду. Не помогает. Если кто-то справился с этим исчадьем, подскажите, пожалуйста.
никто не нашел решения?(
