Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]
Благодарил (а): 132 раз.
MAX777 писал(а):
но с ним были проблемы очень сильно счелкал сабовый канал, отвез в москву ALEX_T вылечили и заодно твиканули как следует.
Мдя...Леша твикал твой П9..побаиваюсь кабы хуже он после твика не стал.Многим он аппараты перепортил. :-(
Карев Виталик сказал что после твика интереснее наоборот стало.
Панель полностью готова
Автозвук в ПОЛИКЕ. Начало проекта
2012-04-14 12.10.11.jpg [ 905.49 КБ | Просмотров: 4910 ]
2012-04-14 12.09.25.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 4910 ]
2012-04-14 12.09.13.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 4910 ]
Благодарил (а): 8455 раз.
MAX777, ты убрал тот волосатый палас под панелью ?
Будешь проклеивать с салона моторный отсек ?
Как думаешь, рык мотора уйдёт у тебя полностью ? Будешь как в танке ?
Просили провода получайте.
Первым делом прикупил сальник в маганзине электротоваров.
2012-04-13 17.37.53.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 4907 ]
2012-04-13 17.37.38.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 4907 ]
нет не убирал я его разрезал и под ним все проклеил. По поводу рыка не знаю как все собиру так скажу.
Потом сделал отверстие под этот сальник в моторном щите. Использовал вот такие сверла
2012-04-13 17.37.20.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 6572 ]
2012-04-13 17.37.05.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 6572 ]
2012-04-13 18.51.03.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 6572 ]
Вкручиваем сальник, и одеваем силовой кабелек в змею
2012-04-13 18.43.30.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 6572 ]
2012-04-13 18.41.15.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 6572 ]
2012-04-13 18.41.00.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 6572 ]
2012-04-13 18.40.50.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 6572 ]
2012-04-13 18.33.20.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 6572 ]
2012-04-13 18.31.40.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 6572 ]
2012-04-13 18.30.11.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 6572 ]
2012-04-13 18.33.54.jpg [ 1018.13 КБ | Просмотров: 6572 ]
засовываем этот упакованныйц проводок в сальник и затягиваем.
2012-04-13 18.47.28.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 6558 ]
2012-04-13 18.46.58.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 6558 ]
Начинаем крепить. Для крепления я использовал кабельные стяжки и ежи на которых штатная проводка крепится. А там где нет отверстий пож ежи я клеил самоклеющиеся кабельные площадки
2012-04-13 19.29.34.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 6556 ]
2012-04-13 19.29.03.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 6556 ]
2012-04-13 19.28.52.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 6556 ]
2012-04-13 19.28.25.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 6556 ]
2012-04-13 18.53.45.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 6556 ]
Вот собственно сила и оказалась в багажнике
Благодарил (а): 37 раз.
Большое спасиб за фото, то что нужно.
А как же минус? С корпуса брать будешь?
Ого, 70 квадратов, куда столько?
какой валялся такой и впихнул, а на счет минуса да буду с корпуса брать, машина не СПЛная а на SQ и этого придостаточно будет.
воткнул торпеду
2012-04-17 19.55.12.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 6415 ]
2012-04-17 19.54.47.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 6415 ]
спаял межблоки и упаковал в змею
2012-04-17 19.56.58.jpg [ 1014.72 КБ | Просмотров: 6415 ]
2012-04-17 19.56.27.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 6415 ]
