Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
Благодарил (а): 45 раз.
Что это может быть? Гарантийный ли случай?
На обоих стойках так. Пробег 20000.
Если кто знает, цена вопроса?
Опоры передних стоек VW Polo sedan (замена,ремонт).
SDC13062.JPG [ 262.54 КБ | Просмотров: 38711 ]
Nikls
Первый раз такое вижу, определённо так не должно. Если ни куда не влетали обеими колёсами, то гарантийный. Вобще-то так не влететь, подвеске был-бы капец. На сервис срочно, а то всё остальное пойдёт.
Благодарил (а): 575 раз.
Посмотрел у себя почти так же .Чуть меньше приподнято ямки ловил как без них .Вопрос к специалистам так должно быть или нет?Пробег 21700км
Чего вообще здесь не обычного? Может и мне чего выложить? :grin:
чего такого необычного? подними машину шайбы вниз опустятся так и должно быть laie_68
Был сегодня у дилера (ТТС Казань)- сказали , что это нормально. Заменили по гарантии скрипящие саленблоки стабилизатора.
А при покачивании вверх-вниз - нет щелчков? Плавно ходит опора?
Я считаю это не нормально. У меня там всё плотно прилегало, перед тем как я начал менять подвеску.
Суть в том, что стойка крепится за шток амортизатора. И сидит там всё "плотно".
А у вас как будто всё разболталось.
IMG_0118.jpg [ 297.88 КБ | Просмотров: 38267 ]
Все там нормально....
Вы сами то поняли, что написали?? "Стойка крепится за шток амортизатора".... какя стойка за что она там у Вас крепится??? Спецы доморощенные :grin: :grin:
Там такой опорник стоит, который Вам и за 100 тыс км не убить....
Не придумывайте проблеммы...Если улететь в яму, то потекут стойки, подшипник загудит через пару тыс км, но опорный подшипник будет жить... 014_
Да, я всё прекрасно понял. А как по вашему стойка держится на кузове?
black_rabbit давайте по порядку...
Стойка(амортизационная) состоит из корпуса амортизатора, в котором блок клапанов, и жидкость или газ, и штока, это очень упрощенно....
Нижняя часть стойки(амортизатора и т.д.) закреплена в цапфе поворотного кулака, а верхняя заделка в опорном подшипнике, который уложен в резино-металлическую опору, а та в свою очередь упирается в стакан кузова. Чашка, которая Вам не дает спокойно жить и наслаждаться ездой на авто, prof07 :grin: и излишне, на Ваш взгляд выпирает, это своего рода ограничитель, который в особо экстренных ситуациях не даст опоре выскочить из стакана ...,
Шток амортизатора(стойки) упирается в опорный подшипник через чашку пружины,там еще должна стоять 22-х милиметровая дюралевая проставка из Пакета Плохох Дорог(ППД)..., и закреплен специальной плоской гайкой с низким профилем на опоре. Таким образом, передача усилия от пружины передается на кузов через резино-металлическую опору и подшипник...
У меня уже десяток фольксвагенов, шкод и аудей было, и, будут только они, а подвеску всех гольфов и пассатов я знаю не по наслышке... Опоры передних стоек VW Polo sedan (замена,ремонт).
Благодарил (а): 346 раз.
Для разнообразия:
P6010025.JPG [ 1.67 МБ | Просмотров: 38032 ]
P6010024.JPG [ 1.66 МБ | Просмотров: 38032 ]
Как там всё устроенно, я прекрасно знаю. Это был риторический вопрос))))
Благодарил (а): 32 раз.
о чем хочу поговорить...была замена опорников, обоих, когда только нашли что это стучат они, сам мастер, дал показать как она разбиты, я ложил руку на пружину, а он крутил руль на малых оборотах,(и на заведенной машине и на заглушенной) мне било в руку, когда я ложил руку на сам опорник, тоже самое....Когда всее разобрали, дал мне оба опорника, они гремели у меня в руках как детская погремушка....поставили новые опорники,(но аналогичные тем же которые стояли) все собрали, все ок....Уже дома, Я взял сам крутил на малых оборотах руль а другой рукой взялся за пружину и почувствовал небольшое биение в пружину, потом так же сделал, положил руку на опорник, стук присутствует, но не такой как был, а совсем маленький....Друг крутил на малых оборотах руль, а я ложил руки и на саму стойку, на пружину, на косточку, и тд...везде я слышу небольшой стук......что это такой пожет быть??? замена была 2 дня назад, проехал с тех пор около 450 км, стук остался, он не увеличелся и е уменьшился...................
да, забыл уточнить, что стуки одинаковы, что с левой, что с правой стороны.....
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
Вопрос-сегодня обнаружил что правая стойка вся ходит вверх-вниз на опорнике примерно 5-7 мм...левая-пару мм...так должно быть?
Сейчас этот форум просматривают: deucel и гости: 2
