Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]
Благодарил (а): 858 раз.
MAX777 писал(а):
tachka2 скро будем качать на соревках, может чего и привезем в родной город МИЧУГАН-СИТИ. Пожелайте мне удачи в бою, пожелайте мне(слова В.Цоя)
MAX777 Будем надеяться 014_ и ждать :!:
спасибо огроменное за доверие и интерес к теме, постараюсь не подкачать в вашиг глазах
Желаю!!! respekt
MAX777
а СЧ и ВЧ куда направленны? (крест на крест или право-право, лево-лево)
Beatnik писал(а):
MAX777
Вч крес накрест, Сч лево лево право право
спаял межблочку
Автозвук в ПОЛИКЕ. Начало проекта
P1010243.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 4566 ]
P1010242.JPG [ 1.12 МБ | Просмотров: 4566 ]
сч вч в хорошем качестве
P1010245.JPG [ 1010.01 КБ | Просмотров: 4565 ]
P1010244.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 4565 ]
установил колбу пока еще не крепил. Для крепления перенесу блок управления коробкой в другое место а на площадке этого блока закреплю основной пред системы.
На штатном блоке предов на АКБ снял какуюта обсалютно не нужную палассмасину. Для удобства крепежа клеммы.
P1010248.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 4562 ]
P1010247.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 4562 ]
P1010246.JPG [ 1.03 МБ | Просмотров: 4562 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Расстояние от + до колбы меньше наверное уже не придумаешь). Кабель не слишком сильно загнут?
Почему не захотел завести клемму под гайку где клемма АКБ(2 фото)?
от того что кабель сильно согнут его сечение не меняется и второе гайка на клемме зачеканена. Мне было проще просверлить отверстие и нарезать резьбу чтобы закрепить кабель.
По правилам соревнований длина кабеля от акб до преда должна быть не более 40 см.
И еще на клемме площадь соприкосновения кабеля больше чем на креплении под гайкой.
Последний раз редактировалось MAX777 13 май 2012, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
начал собирать подиумы под мидбасы вот что сделал сегодня
нарезал и собрал выравнивающие кольца
P1010252.JPG [ 1.15 МБ | Просмотров: 4521 ]
P1010251.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 4521 ]
P1010249.JPG [ 1.02 МБ | Просмотров: 4521 ]
нарезал остальные колечки
P1010254.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 4513 ]
P1010253.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 4513 ]
Благодарил (а): 671 раз.
MAX777,
а что за белый наполнитель в выравнивающих кольцах??
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 932 раз.
MAX777,земляк,удачи на соревнованиях!Ждём тебя,как победителя! 113_
прорезал дыру в ошивке и собрал этот пакет колец
P1010259.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 4501 ]
P1010258.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 4501 ]
P1010257.JPG [ 993.12 КБ | Просмотров: 4501 ]
P1010256.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 4501 ]
