Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
Благодарил (а): 781 раз.
Egor писал(а):
"С машиной не прокатит как с человеком- машину любить надо,"- Вальтер Рёрль.
:good: - хорошая цитата.
Всем доволен
Благодарил (а): 93 раз.
Egor писал(а):
vostsash писал(а):
wpolow писал(а):
Вот смотрим !!!
ИМХО колхоз :)
Абсолютный.
Что мешало купить по дешману такую-же сетку и поставить её за решетку, как изначально говорилось и не переплачивать за по-сути такую же, но в кривом резиновом уплотнителе?
Самое интересное будет чуть позже, когда она покроется вмятинами от камней и килограммом насекомых.
За основной решеткой этого не видно, а в выше указанном варианте будет :mrgreen:
Ммм. Не соглашусь. Как раз наоборот. После того как она забъется, её можно легко снять и промыть.
А вот заниматься разборкой для аналогичных действий - не совсем удобно shpaga
Чем забъётся то? Глиной?
Кёрхер и химия отмывают все на раз. Если, конечно мыть из ведра- то да.
Благодарил (а): 367 раз.
Да хоть и из ведра... щеточкой (для мойки авто) достаточно слегка терануть... и решетка чистая... дело примерно 30 секунд!
Благодарил (а): 42 раз.
Egor писал(а):
vostsash писал(а):
wpolow писал(а):
Вот смотрим !!!
ИМХО колхоз :)
Абсолютный.
Слышишь Егорка каждый ставит что хочет. И все это моется и снимается за 5 сек .а та решотка которая внутри ставится вот она забьется и не прочистить ее не чем только опять снимать и карячится ,защиту снять и так далее .Ты бы лучше сам че нибуть людям показал и гордился ,что ты сам что- то изобрел ИЛИ КУПИЛ ГОТОВУЮ, а критиковать можно не имея не х...!
И сидеть говарить ка ето плохо и так далее...
ob_+mil
Вот и мойте под давлением и с химией, свой радиатор и двигатель :)))))))))))))))))))))
Я пинком заехал заводной рычаг.
Дай Бог, чтоб движок мой мощный не зачах.
До отказа ручку газа накрутил.
Тьфу ты! Черт! Другой я бабку зацепил!
Ну и пусть! Была бы техника цела!
Бабок много, "Ява" у меня одна.
Бабку люди обнаружат по утру.
А я тачку нежно тряпочкой протру. (C) Сектор газа
:jokingly:
Egor писал(а):
vostsash писал(а):
wpolow писал(а):
Вот смотрим !!!
ИМХО колхоз :)
Абсолютный.
А что мешает купить новую решетку и вырезать по размеру старой,когда эта самая старая "покроется вмятинами от камней и килограммом насекомых". :lol: Рисуете проблемы на ровном месте...
Ребяты!!! А где купить решеточку черную... и чтобы качественную? На existе можно такую нарыть?
bayan Навряд ли .Думаю такие детали производителем не предусмотрены.По любому что-то самому мутить придётся или приобретать в клубном магазе.
Благодарил (а): 512 раз.
Интернет поисковики,все таки великая штука-
http://www.strelka11.ru/pages/vw_polo_c.html
http://strelka11.ru/market/index.php?op ... &Itemid=77
Прикольно,буквально вчера решетка стоила 1450 :?
Поставил решетку цена 300 р и бутылка пива
Решетка радиатора, бампера!
2012-06-07 05.41.58.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 4270 ]
2012-06-07 05.41.43.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 4270 ]
Ох. Снял решетку быстро, поставил сетку. А вот обратно не могу засунуть два средних верхних зажима. Хоть убей, но не идет решетка. Бампер прогибал до упора, но все равно не вставляется. Нужно помочь изнутри.
Правильно ли я понимаю, что можно добраться до нижней решетки, сняв верхнюю?
Пару страниц назад выкладывали мануал снятия (два самореза и 4 защелки). Это все? Или что-то не упомянули?
Благодарил (а): 1330 раз.
Naman
viewtopic.php?p=112042#p112042
viewtopic.php?p=112855#p112855
viewtopic.php?p=114950#p114950
Naman
Я,когда ставил решетку на место,просовывал руку между зщитой двигателя и бампером,придерживал его от прогибания а другой рукой давил на верх решетки.Все крепления защелкнулись.
gelozevs777
Спасибо. Но на один вопрос мне все же хотелось бы услышать ответ. Есть ли смысл снимать верхнюю решетку, чтобы получить доступ к верхним креплениями нижней решетки? [В смысле, будет ли этот самый доступ иметь место.]
oltu
У меня между бампером и защитой пластиковая юбка. Понял из комментов, что она на 8 креплений крепится. Не хотелось бы мучиться с установкой на место 8 креплений %)
