Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]
Кто знает какой номер VAG масла в МКПП?
Внимание!!!
Артикульные номера трансмиссионных масел, заливаемых в коробки 02Т серии MQ200 (информация взята из ETKA):
5-ти ступенчатая МКПП:
- G 052 512 A2 - API GL4 SAE 75W-80, объем упаковки - 1 л; заливалось до 03.12.2013 включительно, фото - здесь.
- G 052 527 A2 - объем упаковки - 1 л; заливалось с 04.12.2013 по настоящее время, фото ниже под спойлером.
Масло в МКПП, VW Polo sedan ( замена и долив )
IMG_20160305_104324.jpg [ 85.36 КБ | Просмотров: 134988 ]
img_20160305_104336.jpg [ 45.54 КБ | Просмотров: 134988 ]
6-ти ступенчатая МКПП, которая в будущем будет устанавливаться на поло:
- G 052 527 A2
Тому, кто владеет инфой о принадлежности масла G 052 527 A2 к классу по API и его вязкости по SAE, прошу написать об этом в этой теме. Шапку сразу обновлю!!!
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы:
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы.jpg [ 86.04 КБ | Просмотров: 134988 ]
Описание проверки уровня масла в МКПП - во вложении.
Проверка уровня масла в коробке передач.pdf [83.29 КБ]
Пример-Масло трансмиссионное VAG G052536A2
И ещё вопрос,с завода залито VAG или CASTROL?
Проехал почти 12 тыс. км думаю что масло надо поменять к зиме, обкатка, плюс холодные зимы не в плюс к коробке пойдут. Сколько объем масла требует коробка?
Благодарил (а): 92 раз.
Tomas_Anderson писал(а):
масло надо поменять
смысл? трансмиссионка не так подверженна нагрузкам и износу, как моторное....если уж на ТАЗах спокойно выхаживает в коробасах масло по 40-60 тысяч, то тут то и подавно выходит поболее....да и качество изготовления деталей коробки на порядки выше...значит о стружке в масле речь вести не стоит...она если там и будет, то в таких количествах, что совершенно не поменяет свойства масла... bt
Всем доволен
Когда денег и времени много , можно и поменять , хуже не будет . Очень хорошее Ликви- Моли 80 на 90 .
масло надо поменять
Вы правы масло залито на весь срок службы,у меня проблема иного характера - течь,пробег 2800,был на сервисе сказали всё ОК,промыли сказали будем посмотреть типа смазка в шрусе от температуры потекла,заплатил 120гривен около 450 рублей за ТИПА диагностику течи+10л бензина,вот такая вышла гарантия,и машину не помыли,хочу спрыгнуть потому и спрашиваю.
anton6200
тогда да!! найти течь...устранить и ..либо залить другое масло либо долить заводского..
странные у вас дилеры.....хотя и наши не лучше... bt
Всем доволен
Олег151 писал(а):
anton6200
Та все они (дилеры) хороши,первый в жизни раз поехал к ОД и прозрел,больше к ОД ни ногой.
Может кому пригодится код масла в коробку VAG G060726A2
Будет
Масло там получше того, что ты зальешь, любого покупного.
Я его ваще менять не планирую...
може раз...тыщях так на 150.
Так вроде в коробке Polo sedan сливной пробки нет :shock: И написано, что только доливка. А замена масла обращайтесь к ОД.
Коробка.jpg [ 137.77 КБ | Просмотров: 43276 ]
cronter
Сливная пробка есть в МКПП,со стороны левого шруса,один в один с заливной,шестигранник на 17.
Благодарил (а): 8455 раз.
Никто не менял масло в МКПП ?
От состояния и объёма слитого масла из МКПП Солярисов у меня впечатления неважнецкие http://solaris-club.net/forum/showthrea ... 60&page=10
Благодарил (а): 58 раз.
Купил себе масло в коробку две банки по литру G 052 512 A2 http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 8&gr=30010 стоит 500рублей за банку,хочу летом поменять.Думал с начало купить Castrol Syntrans V FE 75W-80 http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_v_fe.php,но так как цена почти одинаковая купил оригинал.Пробег 30 ткм ,что масло на весь срок я знаю,но хочу обновить - хуже не будет.В руководстве по эксплуатации поло седан стр. 290- в МКПП заливается 2 литра.
Последний раз редактировалось Александр 1972 09 янв 2013, 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
