Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
сетка, поставленная своими руками за решетку радиатора, никак не влияет на гарантию? если влияет, тогда клубная в этом плане удобней и проще, при поездке к ОД просто снял, сетку находящуюся за решеткой бампера снимать перед каждой поездкой к ОД будет лень... по функциональности еще: клубная сетка оставляет "мусор на улице" (мусор если и прилипает на сетку, легко снимаем сетку и промываем сетку напором с внутренней стороны), сетка, находящаяся за решеткой, при промывке налипший мусор пустит на радиатор... +проще счистить налипший снег на сетке клубной. также по функциональности: под клубную сетку, мне кажется, будет достаточно легко вырезать картонку по форме (многие зимой пользуются таким приспособлением:) ), и поставить картонку под сетку, просто закрепив картонку установкой сетки. в таком случае кстати картонку будет легко снять перед поездкой к ОД. из-за картонки кстати можно точно слететь с гарантии...
Интересно...Вы, чтобы машину помыть тоже разрешение дилера спрашиваете? Такое чувство, что Вы к СВОЕМУ автомобилю лишний раз и без разрешения дилера прикоснуться боитесь.
sintez
1. авто, на котором сейчас езжу, не на гарантии, т.е. делаю все что хочется. полоседан пока только ожидаю.
2. помыть машину, и поставить сетку, а тем более картонку, которая закрывает не малую долю воздушного потока - это все таки разные вещи...
andrsin писал(а):
Только проблема со снятием огорчила - думал попроще все как-то
Дела там на 5 минут снять решетку.Еще придется снимать рамку номера, но это дело не сложное.
Благодарил (а): 95 раз.
Сегодня тоже поставил решетку, ибо вмятины на радиаторе от почивших с миром на нем кузнечиков, напрягают. Исходный материал алюминиевая сетка покрашенная в черный цвет, исходные размеры которой 100х25, цена 500ры. Для полика нужна 90х12,5, то есть у меня осталось ровно на еще одну подобную операцию (кому надо, могу подогнать). В качестве крепежа выступали полиэтиленовые стяжки черного цвета, вроде рублей за 20. Плюс один час времени. Все достаточно бюджетно и просто. Подробный отчет ниже.
Комментарий к файлу: Ну что ж, приступим. Берем тупой столовый нож, поддеваем и отводим верхний угол накладки. Отходит очень легко, далее просто сдергиваем, совершенно не боясь что либо сломать.
Решетка радиатора, бампера!
Фото192.jpg [ 75.34 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: Вот так она выглядит с обратной стороны (обратите внимание на крепления).
Фото191.jpg [ 209.37 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: Это было слишком легко, а вот с этим поинтереснее.
Фото193.jpg [ 108.75 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: Далее ножом поддеваем и отводим первое верхнее угловое крепление.
Фото196.jpg [ 51.34 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: Начиная с верхнего угла (мне было удобнее с правого) посредством все того же тупого столового ножа одну за другой снимаем с креплений. Сверху жмем язычки на бампере вверх, внизу отжимаем вниз.
Фото197.jpg [ 66.04 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: Ну вот и славно, решетка снята. Обратите внимание на то, где находятся ушки для креплений.
Фото198.jpg [ 173.37 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: Они пали смертью храбрых. Пробег 8500км, преимущественно по городу.
Фото199.jpg [ 129.68 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: Прикидываем размеры.
Фото201.jpg [ 253.92 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: Решетка легко разрезается обычными канцелярскими ножницами.
Фото202.jpg [ 191.74 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: Старайтесь резать так, чтобы не было вот таких зазубрин, пальцы режут как нож масло.
Фото206.jpg [ 145.35 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: Сверлим отверстие для крепежа. На ребрах решетки, чтобы не было видно.
Фото205.jpg [ 154.43 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: Для закрепления используем стяжку черного цвета.
Фото203.jpg [ 156.69 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: Ну вот, готово.
Фото207.jpg [ 259.65 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: И с лицевой стороны.
Фото208.jpg [ 253.34 КБ | Просмотров: 8461 ]
Комментарий к файлу: И вот итог.
Фото210.jpg [ 89.08 КБ | Просмотров: 8461 ]
Благодарил (а): 786 раз.
Allexanderr
Одно уточнение, если вы читали Инструкцию, то вероятно могли прочитать о том, что крышки ПТФ снимаются крючком из штатного комплекта инструментов.
Снятие крышки фары.jpg [ 165.02 КБ | Просмотров: 6139 ]
достойное решение надо тоже себе замутить
Изображения: 2
servo писал(а):
Мой вариант.
С комментариями здесь: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 153078901/
Взял пример, и сделал также! Только сетку черного цвета не нашел. Также вырезал, прикрепил сетку пластиковыми хомутами, и смотрится ничего тоже. Но главное теперь защита есть. В ее полезности убедился в августе когда поехал с семьей на юг. После отковыривал насекомых от сетки, которые в купе с камнями летящими из под колес впереди идущих машин, нанесли был повреждения радиатору.
Благодарил (а): 1330 раз.
Amirus писал(а):
...... которые в купе с камнями летящими из под колес впереди идущих машин, нанесли был повреждения радиатору.
Радиатор также жалко....а вот у кого с кондиционером...то перед радиатором установлен конденсор!....он более раним и подороже в ремонте да и в замене.
вчера тоже поставил сетку в нижнюю решетку. намучался просто нереально... очень тяжко снимались верхние крепления, в итоге местами поцарапал лак, когда пытался ножом поддеть:( когда установится стабильный минус буду закатывать машину стеклом, перед этим и полирну лак. когда обратно ставил верхние защелки по центру таки не смог защелкнуть. бампер гнется до упора, давил на решетку почти что есть силы, при это авто стояло мордой к бордюру, а я упирался ногами в бордюр. оставил верхние защелки не закрытыми, когда поставил рамку от номера: понял , что в принципе вообще не видно, что не защелкнуто до конца. изнутри коробит, что стоит не на месте. но пытаться ставить опять нет ни времени ни сил.
P.S. покупал сетку за 500р. т.к. у нас в городе не нашел нормальной черной мелкой сетки небольшого размера. пришлось покупать большого размера... за установку в одной мелкосрочке мне запросили 2000, на что были посланы... так что москвичам думаю все таки практичнее купить в клубном магазине. заморочек с установкой не будет...
Стояла из магазина у меня,решетка отличная но....есть один неоспоримый минус,как выяснилось,т к она ставится снаружи то легко снимается что и было проделано с моей решеткой позавчера ночью. Т к я покупал серебристую а в последствии красил в чёрный цвет то увижу ее легко. У кого найду на машине МОЮ решетку ,поотрываю внешние навесные штучки такие как зеркала,дворники и иже с ними(пост удалю позже,просто возможно практичный товарищ,решивший сэкономить таким образом прочитает,сейчас не в чем нельзя быть уверенным) .
грустно...
я себе в "руси" черную брал за 1300, тоже мне эти пластиковые ушки не понравились, да и встала не совсем ровно, в итоге снял нафиг штатную пластиковую решетку и сетку вклеил, сначала разровнял, прихватил скобками и термоклеем, а потом ещё черным силиконом прошел.
может я и маньяк :-) но теперь оно одно целое.
kleyven сочувствую, сам факт такого очень не приятен(
zaezd24 можно фото, что получилось в итоге?
Благодарил (а): 166 раз.
И вернет назад хозяину, не затягивая !
2 evgenvw вот, там особо не заметно, машина грязная,но швы засиликонены и сетка стоит ровно относительно штатного пластика:
2.jpg [ 106.77 КБ | Просмотров: 5770 ]
1.jpg [ 90.91 КБ | Просмотров: 5770 ]
