как снять заглушку под штатную магнитолу ? подскажите пожалуйста !
Пришло ГУ из китая аналог RP8904, китаец очень порадовал, прислал с кан шиной, аналоговой антенной и камерой заднего вида, еще и дороботка под интернет сразу была, подключил и ни чего переделывать не надо было, подсветка реагирует на положение света как и штатное ГУ, управление на руле тоже полностью сохранилось, радио модуль он тоже положил нормальный радио как ловило хорошо так и ловит, навигация тоже была сразу иго примо, вообщем всем доволен как слон!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CjKj_StxKqQ&feature=plcp
Благодарил (а): 346 раз.
первая страница ЭТОЙ же темы!
Здравствуйте,очень интересует от куда така магнитола заказана.Цена вопроса)спасибо
Перейдите по ссылке там в описании все написано, а если хотите заказать такую то скину прямую ссылку на товар!
спасибо!в личку,если можно
Скинул, пользуйтесь на здоровье!
Благодарил (а): 232 раз.
вывел порты USB и Video In в подпол бардачка с использованием подручных материалов
подробнее: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... al/318285/
IMG_6723.jpg [ 238.7 КБ | Просмотров: 7849 ]
IMG_6740.jpg [ 125.46 КБ | Просмотров: 7849 ]
Благодарил (а): 41 раз.
Добрый день!
Хочу поделиться советом. После установки магнитолы (1-din) долго не мог
избавиться от стука в месте ее установки при проезде неровностей. Знакомая автомобилистка :-)
посоветовала купить ластик (школьную стерку, я использовал Kohi-Noor белую, со
слоном), нарезать из нее пластинки и отверткой уплотнить место установки.
Проверено, очень эффективно.
Благодарил (а): 1673 раз.
Силиконовым герметиком можно.
Коллеги добрый день!Вопрос ни кто у новых комфортов не менял магнитолу 220ю?МОжет кто подскажет, что там за разъем ваговский или изо,и есть ли там кан шина?спасибо
И еще в ISO разъеме поло седан есть провод ILLUMINATION подсветка магнитолы?
Получил сегодня свою магнитоллу RCD 300+ Машина придет только на днях, а испробовать уже хочется! Решил запитать от компа, чтобы проверить работоспособность.. Подключил, магнитолла включается, выдает сообщение CODE и тут же выключается! Как я понял нужно ввести код, но я не успеваю, так как сразу отключается! Может кто подскажет в чем дело?
Кстате пришла с черной подсветкой и белыми буквами))
IMG_0668.JPG [ 277.42 КБ | Просмотров: 7540 ]
IMG_0667.JPG [ 506.92 КБ | Просмотров: 7540 ]
IMG_0666.JPG [ 334.87 КБ | Просмотров: 7540 ]
igormert
может 12 вольт проседает, вот и вырубается...
Судя по вашему фото Вы должны были подать два + (safe и KL30) и один - (KL31)
Мои 2 штуки таких же на столе работают
Контакт safe за что отвечает?
Просто нашел в инете распиновку
kl30 +12
kl31 -12
А контакт где два кружка (под kl31) это к зажиганию
Надо попробовать как вы сказали!
P.S. Тока счас понял что как минуму перепутал полярность. KL31 и который к замку зажигания замкнул одним проводо! А надо было наверное kl30 и замок зажигание вместе замкнуть
К стати еще вопрос. Есть два контакта к кан шине! нужно ли будет их подключать или и без них петь будет! Просто про RCD300+ информации очень мало нашел!
