Борисович писал(а):
Если можете еще выложите фото работающего OBD-адаптера, точнее программы отражающей параметры работы машины, в первую очередь интересует отображение температуры двигателя.
Откуда такое недоверие? Вот фото...
Магнитолы на Androide
20012013962.jpg [ 111.83 КБ | Просмотров: 4507 ]
Mister_T
Было точно также. Я перевернул направляющие "ногами вверх" и все встало на место.
Благодарил (а): 39 раз.
переворачивал , толку не принесло
Итак, подключил магнитолу пока только на проводах. CAN модуль тоже подключил. В итоге получил:
- магнитола включается при включении зажигания и выключается при вынимании ключа;
- магнитола включает подсветку кнопок и снижает яркость дисплея при включении габаритных огней (подсветка совпадает с штатной);
- кнопки на руле работают также как и на RCD310 естественно только в "железной оболочке", в андройде они не работают. Громкость само собой общая. Почему то думал , что заработает на руле кнопка с трубкой и будет открывать блютус и список номеров, но увы. (правда телефон у меня не был подключен по блютусу);
- парктроник на магнитолу выводится;
- функция HVAC (управление вентиляцией и климатом) тоже не работает;
Почему то не заработала камера заднего вида, подключённая к своему разъёму "back sight video in" при включении задней передачи. Я думал магнитола о включении задней узнает по CAN. Видимо придётся подключать какой-то провод к фонарю заднего хода.
В остальном всё в отлично.
Последний раз редактировалось Mister_T 24 янв 2013, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Итак , будучи всё-таки инженером электронщиком, стал разбираться в отсутствии изображения с камеры заднего вида. При наличии в машине CAN шины, включение магнитолы, включение подсветки кнопок и включение изображения с камеры заднего вида идёт с блока CAN BUS DECODER. Он в свою очередь принимает команды с CAN шины, декодирует их и выдаёт управляющий сигнал на магнитолу. Управляющий сигнал - это попросту +12 вольт. Как выяснилось при включении габаритов на линии ILL (иллюминация/подсветка) эти 12 вольт появляются и соответсвенно включается подсветка кнопок и темнеет экран, а вот при включении задней передачи 12 вольт на синем проводе CAM-line нет. Разобрал блок CAN BUS DECODER. Там установлен микроконтроллер, который выдаёт управляющие сигналы на полевые транзисторы, а те в свою очередь коммутирую +12 вольт. (кто близок к электронике, тот поймёт). Все элементы целы. А теперь вопрос:
- передаётся ли сигнал по CAN шине при включении задней передачи в нашей машине?
shema.JPG [ 24.87 КБ | Просмотров: 4460 ]
Нет. Вы не первый, кто задает этот вопрос на данном форуме.
Чтобы короче тянуть провод, взять сигнал заднего хода можно под левой кик-панелью у ног водителя.
Так вот в теме про установку RCD310, мне ответили , что сигнал заднего хода передаётся по CAN. По крайней мере RCD310 ведь как-то узнаёт об этом и отображает сигнал с парктроника.
Теперь по поводу направляющих:
P.S. в принципе пересверлить отверстия в направляющих и всего делов то.
Комментарий к файлу: Вот так изначально установлены направляющие
1.jpg [ 450.66 КБ | Просмотров: 4152 ]
Комментарий к файлу: Вот так получается , если перевернуть направляющие
2.jpg [ 406.58 КБ | Просмотров: 4152 ]
Комментарий к файлу: Вот так должно быть.
3.jpg [ 328.67 КБ | Просмотров: 4152 ]
Благодарил (а): 232 раз.
Я вообще направляющие снял, чё сверлить то...
На 4ех лицевых винтах всё держится ок.
Я люблю, чтобы всё было "чики-чики". Магнитола не пушинка, чтобы не разбалтывало лицевые крепления всё же лучше иметь поддержку в задней части.
я тоже снял и усё.............
подскажите и сильно не кричите я просто не особо разбираюсь.
недавно меня подвозили на q7 и видел магнитолу к которой подключены 2 камеры задняя и передняя уличные. магнитола работает как регистратор и пишет сразу с 2 камер в память флешки на 64 гига, в любой момент можно подключиться и вывести на экран то что пишется или уже записанные дорожки посмотреть.+ когда задняя включается камера заднего вида на магнитоле с разметкой но регистратор продолжает записывать. подскажите есть ли такие решения на андроиде для поло и сколько стоят если не сложно?
Вообщем написал китайцам по поводу работы задней камеры, а пока откусив синий провод CAM-line от блока CAN BUS DECODER подал на него +12 В. Видеосигнал с камеры появился и к моему удивлению заработал штатный парктроник:
. Вот только изображение зеркальное.
парктроник.jpg [ 338.36 КБ | Просмотров: 5020 ]
Благодарил (а): 585 раз.
Сегодня отказался работать miniUSB порт на лицевой панели, теперь не могу послушать флешки в "железной" оболочки :-( Попробовал померять напругу на порте, должно быть 5 вольт - я ничего не намерял, по нулям. Господа, у кого есть возможность у себя померять напряжение, должно ли оно быть там или только появляется когда втыкаешь флеху?
5 вольт должно быть всегда.
Сегодня вывел из блока управления сигнал заднего хода для магнитолы. С блока оказалось вывести намного проще , чем припаиваться к проводам или разъёмам. Заодно вывел провод сигнала открытия дверей, для включения подсветки под порогами.
На схеме: Разъём B - контакт 48 - сигнал заднего хода
Разъём А - контакт 4 - сигнал плавного включения салонного плафона (при открытии двери напряжение плавно меняется от 12 до 0 вольт).
P.S.
Разъём A (выходы):
- 10 - сигнал электродвигателя замка багажника
- 11 - сигнал на электродвигатели запирания ЦЗ всех дверей
- 55 - сигнал реле блокировки стартёра
Разъём B (выходы):
- 18 - шина CAN Low 500кбит/с
- 19 - шина CAN High 500кбит/с
- 20 - шина CAN Low 100кбит/с (соединяет блок климатконтроля и аудиосистему)
- 21 - шина CAN High 100кбит/с (соединяет блок климатконтроля и аудиосистему)
- 34 - сигнал яркости подсветки кнопок и комбинации приборов
Остальное можно взять из ETKA.
P1110400.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 4861 ]
Последний раз редактировалось Mister_T 28 янв 2013, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
