Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
Все! Нашел! Звук сзади оказался спереди, а именно опорой двигателя. Выяснил, побрызгав ее силиконом (тихо стало). Тут как раз ТО проходил, все им рассказал. На что они делали глупые глаза и типа удивлялись. Сказали: нет звука - ниче не можем делать.
Настаивайте на замене. Многим уже поменяли эту опору, я не исключение.
У ОД все просто - давайте послушаем. Не стучит - извините, неисправности не вижу. И каким образом настаивать?
NickNick
Я когда приехал на ТО-1 и на вопрос-какие проблемы есть с машиной?-указал на стук. И ушел гулять по городу. Через час примерно позвонил менеджер и сказал что выявлен стук подушки и замена по гарантии, в наличии имеется.А настаивать надо примерно так-если у них нет спецполосы для теста подвески, вывезти его на гравий с ямками и пусть слушает. А лучше всего на "лежачего мента". И в случае отказа под любым предлогом-при нем звонить на Горлинию. Помогает быстро.
NickNick писал(а):
Как же вычислить эти звуки слева сзади? :evil:
Может кому нибудь поможет, у меня тоже иногда появляются звуки сзади, стук, то справа, то слева, при поворотах, немного подумав выяснил что стучат ремни безопасности, они долбятся замком об пластик, причем абсолютно все ремни, и передние и задние. Надеюсь понятно написал :)
Звук-то он слышал, тока заявил что это точно не опора. Также с казал что с опорой никогда к ним не обращались :-) . Такие уж дилеры у нас. Буду надоедать. Седня уже пожаловался на все это им по тел - обещали принять меры
Поменяли мне эту опору без проблем. Мастер сказал что проблема им известна и даже какое то предписание у них есть на замену этой опоры.
Благодарил (а): 274 раз.
тоже грешил на опору, даже когда движек качал стук был, но приглушенный, не очень похожий на тот, который стоит в салоне. Приехал к ОД, покачали движек - тишина, прокатился с одним - тишина, с другим мастером - опять же тишина, как на зло, но все же уломал на бесплатную диагностику (ОД вошел в положение).
В общем диагностика ходовой ничего не выявила. подушка так же в порядке, зато прикрутили защиту нормально (вылетела и погнута была), ну и бампер заправили в крепления(по лету ямищу словил).
Стук не изчез...
И всем совет - записывайте все стуки и проблемы на видео, чтобы на момент обращения даже если физически дефект себя не проявил у вас было его доказательство.
Побрызгаю силиконом, посмотрим как будет
уже неделю как появился новый: скрипит(трещит) переключатель режимов управления светом. прижмешь - тихо, отпустишь скрипит...
Благодарил (а): 166 раз.
Приезжай в Рыбинск, подарю за пиво свой от комфортлайна, поменял на хаевский (для включения противотуманок)
Машина скрипит почти во всем салоне, сначала скрипела спереди, теперь и сзади. Разочарован внутренней отделкой свистящей и скрипящей...
А дя, еще руль скрипит пис.....ц 12_1 Появилось на 3 тыс км пробега где-то.
Благодарил (а): 240 раз.
диллер Керг в Челябинске на первом ТО убил в машине всех сверчков, мух и тараканов respekt У самого скрипела панель на неровной дороге, обшивка 2 передних дверей, теперь все тихо)
Денис74
И сколько ОД снял за убийство? Или по гарантии?
По гарантии все устранили) ОД сказал, что знает где и что скрипит и для профилактики все это исправит. Еще ОД говорит, что наш форум тоже помогает)
