Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1581 ]
фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Приветсвтую)) Есть у кого номерок колодки(папа-мама) как на поворотнике?
1J0 973 722
а где 2-ую часть найти? т.е клемму в которую подключается
http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... &page_no=1 тут глянь.Кое что есть.
http://russian.alibaba.com/trade/search ... ab=product
wrill писал(а):
http://russian.alibaba.com/trade/search?_csrf_token_=mkbsa2e43nut&SearchText=male+connector+vw&selectedTab=product
То что нужно)) большое спасибо
Благодарил (а): 19 раз.
Полезная инфа, только вот разъема, аналогичного ответной части колодки поворотника я не увидел...
Благодарил (а): 56 раз.
Что Вы не увидели? Повнимательнее перечитайте две последние странички:
Вот мама
Ro....maN писал(а):
Как раз щас этим занимаюсь. Единственная загвоздка в ответной части разъема корректора фар. Нет ни в каталогах по разъемам, ни замены. Остается вариант купить детали имеющие такую ответную часть (их, если полазить по каталогам, очень много), но выйдет дорого. Это как правило всякие датчики на разных немцев.
Остальные разъемы есть: (8D0973822 - для поворотника, 8JA746183022 - для габарита, четырех контактное реле (обычное) - для ближнего/дальнего, если вынуть один контакт :)).
А для корректора думаю залить клеем контакты в таком положении, чтобы их можно было воткнуть без плясок с бубном а потом изолентой обмотать чтобы держалось.
Вот папа
Poloногий писал(а):
1J0 973 722
Неужели сложно перед тем как задать вопрос ознакомиться со всей темой?
Вставил моторчики корректора угла наклона (парт номер VAG: 1K6 941 295 или аналог TYC: 20-11813-MA-1), проверил все работает как на галогеновых фарах.
Пины 14 контактного разъема с расчетом работы ручного корректора:
1 - "+" на 56в контакт моторчика корректора
2 - регулируемое напряжение на контакт G моторчика корректора
3 - не используется
4 - "-" на 31 контакт моторчика корректора
5 - "-" блока розжига
6 - "+" блока розжига
7 - "-" общий для сервопривода, габарита, поворотника, адаптивной лампы, DRL.
8 - не используется
9 - "+" поворотника
10 - "+" DRL, габарита (через резистор)
11 - "+" сервопривода
12 - "+" DRL, габарита
13 - не используется
14 - "+" адаптивной лампы
Последний раз редактировалось Ro....maN 06 апр 2013, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот и свершилось!
Ни один штатный провод не разрезан.
Проводка снимается за 10 минут. Задействованы все функции как у хетча. Угол наклона регулируется штатным регулятором из салона.
Бюджет около 40 тысяч рублей.
Небольшой видеообзор:
http://www.youtube.com/watch?v=qcmjwDzqx54
Как работает корректор:
https://www.youtube.com/watch?v=de6rZK2YGwU
Собиралось по упрощенной схеме (доработанной в процессе изготовления проводки)
Оценил по достоинству адаптивный свет - это действительно то, чего не хватало. Поворачивать во дворах стало комфортнее, свет падает как раз в те места, где его не хватает :)
Если кому надо выложу отчет
Тюнинг Оптика
Схема штатного биксенона от хетча на седан v 2.0.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 3392 ]
Тюнинг Оптика
Схема штатного биксенона от хетча на седан v 1.1.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 3395 ]
Последний раз редактировалось Ro....maN 13 апр 2013, 16:55, всего редактировалось 5 раз(а).
Выложи пожалуйста... (Если можно, с номерами коннекторов еще раз и где что покупал...)
Спасибо заранее!
Благодарил (а): 116 раз.
Красиво получилось!
А зачем делать сьемные провода за 10 мин??
grafik писал(а):
Красиво получилось!
Через годик при продаже авто буду отдельно продавать и фары. А так как уже был опыт такого маневра знаю, что когда уже запланировал покупать другое авто со старым долго возиться желания никакого нет. Поэтому так сделал bt
Панятны)
Ro....maN, поздравляю с реализацией проекта! Молодец! Это именно то, что и я бы хотел иметь на своей машине! :)
Но в итоге ограничился фарами Dectane, с установленным ксеноном на ближний свет. Проводка так же была оставлена родная полоседановская.
Сейчас думаю их продать и поставить все же родной биксенон (хоть это и дороже в два раза).
