Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]
Благодарил (а): 196 раз.
самец писал(а):
влад74
Ну и таскай, а потом не пиши про сверчки. Для грузов есть Газель.
газель мне не к чему,я ж говорю скутер прокатать,на дачу что то отвести и оттуда.И чего ты так болезненно реагируешь? тебя никто ни к чему не принуждает! а многим фаркоп просто необходим! и откуда у тебя такая инфо про то что будет,сверчков и так хватает без фаркопа!без ума люди даже на кразах рамы рвут! Я вот еще бы проставочки под пружины подкинул для увеличения клиренса! представляю твою реакцию! ты наверно из занижальщиков есстств? :grin: tachka2
влад74
Да не я из завышальщиков, накололи нас сказав что клиренс 170см , а это враньё. Я ваще-то на 180 привык юзать по нашим российским просторам. Не привык присмыкаться по жизни. А прицепа Полкан не выдержит однозначно.
самец писал(а):
влад74
ну спорить не будем! время покажет! а проставки реально поставить под пружины?
влад74
Всё реально и проставки, и пружины заменить и колёса на 16-17. А сдуру можно и сломать.
Установил ТСУ (фаркоп) "Бозал-Автофлекс".
Вот что получилось:
Комментарий к файлу: 1-1. Инструкция производителя. Лист-1
Тягово-сцепное устройство (Фаркоп) на Polo Sedan
01-1.jpg [ 379.51 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 1-2. Инструкция производителя. Лист-2
01-2.jpg [ 345.25 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 2. Упаковка
02.jpg [ 319.34 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 3. Общий вид защиты.
03.jpg [ 557.39 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 4. Открутить (ключом TORX – звездочка) 2 самореза (по краям) и 3 пистона (по центру) снизу бампера (на фото 14 видно как расположены саморезы/пистоны).
04.jpg [ 379.31 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 5. Открутить (ключом TORX – звездочка) 2 самореза крепления закрылка (заднего колеса) к бамперу.
05.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 6. Отсоединить выступы закрылка из пазов бампера.
06.jpg [ 296.27 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 7. Отогнуть закрылок и вывернуть (ключом TORX – звездочка) саморез крепления бампера к заднему крылу.
Повторить п.5-6-7 с другой стороны ПОЛО.
07.jpg [ 337.77 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 8. Отгибая бампер в сторону снять его с защелок. Там где бампер «руками снять с защелок» не получится, отгибая бампер в образовавшуюся щель надавить на защелки тонким жестким лезвием.
Часть бампера «между задними фонарями» (под нижней кромкой проёма багажника) я «сдёрнул» с небольшим усилием. (может это и неправильно).
08.jpg [ 296.94 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 9. Сняв бампер, видим пенопластовый демпфер (или усилитель бампера). Снимаем его. Он нам больше не понадобится.
09.jpg [ 366.66 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 10. Демпфер крепится к кузову с помощью двустороннего скотча и выступов, которые вставляются в отверстия лонжеронов.
010.jpg [ 522.71 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 11. Вставить «рога» фаркопа в отверстия лонжеронов.
011.jpg [ 362.88 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 12. Совместить отверстия (СУЩЕСТВУЮЩИЕ) в лонжеронах с закладными приваренными гайками на фаркопе.
012.jpg [ 421.18 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 13. Вкрутить и затянуть болты.
013.jpg [ 373.05 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 14. Приложить бампер на место, отметить и вырезать отверстие в бампере под шар (Глубина пропила 6-7 см).
014.jpg [ 394.97 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 15. Установить шар фаркопа. Провести кабель.
015.jpg [ 401.75 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 16. Установить бампер на место. Закрутить обратно все саморезы.
Установленный бампер - вид сбоку.
016.jpg [ 221.6 КБ | Просмотров: 6827 ]
Комментарий к файлу: 17. Установленный бампер - вид сзади.
017.jpg [ 239.78 КБ | Просмотров: 6827 ]
Нюансы установки:
- Можно сделать одному;
- Можно сделать во дворе (без подъёмника или ямы);
- Выворачивая пистоны снизу бампера 2 из 3 пришлось сломать, потому что прокручивались и не выворачивались;
- Вырезая «окно» в бампере под крюк, лучше сделать его на несколько миллиметров шире. Чтобы при установке бампера на место его не перекосило и все защелки правильно защелкнулись;
- АБС пластик (из которого сделан бампер) достаточно гибкий и мягкий. Отгибать не бойтесь, но и не переусердствуйте;
- между балкой (труба квадратного сечения) фаркопа и бампером осталось расстояние 2-3 см. Хочу на эту трубу приклеить плотный пенопласт. А вот портить освободившийся демпфер не хочется (вдруг пригодится);
- кабель провёл, но пока не подключил. Руки не дошли ;
- устанавливая шар не забудьте розетку;
- рядом с шаром фаркопа есть отверстия, куда можно ввернуть болты (М12х20) для страховочных цепей. Я уже
сделал – фото будут позже.
Тоже определились с фаркопом , Bosal.
Вопрос по гарантии, она тю-тю, то есть слетаем ?
Почему слетаем?
На сквозную коррозию кузова никак не повлияет. Если Вы за фаркоп будете "дёргать" валуны и деревья, и у вас поведёт кузов, то это тоже не гарантийный случай
Остается только электрика. Лампочки не гарантийный случай.
Так что дилер должен доказать, что подключение электрики фаркопа к штатной электрике повлияло, ну например, на двигатель или бортовой компьютер.
Нужно только запастись бумагами что подключение производилось в сертифицированном сервисе со всеми лицензиями, сертификатами и разрешениями.
Благодарил (а): 161 раз.
Добрый день всем.
Интересует вот такой вопрос. Сколько максимально (максимальная масса прицепа)можно тянуть на поло седане без вреда для машыны.
Просто возникает птребность тягать тяжелые грузы.
вот примерный прицеп (конеперевозка) http://www.konevoz.ru/index.php?id=808&subid=4727
который надо тягать. потянит ли поло его или нет.
максимальный вес прицепа 2000кг.
По инструкции без вреда - ни сколько :!:
Но если все равно хочется, то 2000 кг. - это уже перебор. imho
Шош Вы из "поповозки" делаете тягач то :?:
shoroh036 писал(а):
Купил на авторынке за 4340 рублей съемный фаркоп на поло седан. За установку берут 2500. Решил ставить сам.
Производитель Россия. Установка: снял бампер, прикрутил фаркоп , протянул провода к заднему фонарю, присоединил к розетке. Установил бампер обратно. Вот и все.
Контроль перегоревших лампочек мне сказали на поло отсутствует. bt
Надо теперь купить прицеп для перевозки квадроцикла и пробывать 113_
Сегодня пробовал подцепить прицеп на своего Полика.До этого таскал Волгой.ТСУ ставили на сервисе,за всё восемь с копейками.Так вот на счёт электроники.В руководстве написано что к фонарям цеплять нельзя.Есть там контроль,или нет его,не в курсе.НО!Проверял работу светотехники на прицепе,на заведённой конечно машине.И вышел такой казус.После третьего нажатия все фонари стоп погасли и на педаль не откликались.Отцепил розетку.Нажал стоп.На машине фонари так и не загорелись.Решил проверить другим путём.Заглушил авто,снова завёл.Затем нажал тормоз.Фонари стоп ожили.Так вот,есть там контроль или нет,задумайтесь.Возможно на прицепе в оттепель после очень приличных морозов,и с последующей сильнейшей влажностью,что-то коротнуло.Просушил фонари на габаритах,нажимал потом на стоп,всё работает.Мистика!!! robot
Хочу поставить фаркоп но смущает тот факт что стоит парктроник, он ведь будет верещать все время при езде назад. Как быть?
Когда ездиш с прицепом то отключать парктроник.
а сколько вы задом собираетесь ездить? 3-5 метров чтоб загнать прицеп!
нет, прицеп меня не интересует, планирую цеплять на крюк 3 велика, т.к. рейлинги на ФПС нам не светят.
Решение с парктроником вижу только в одном - разбалчивать и снимать сам крюк когда он не нужен.
