Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 37 раз.
kolba-60, у меня всё заработало, прикладываю фотки шнурка и бумажки что с ним была, диск был с трещиной, выкинул, активировал себе что хотел, мгновенный расход топлива и гудок без зажигания, VCDS 11.11.3 скачал с торрентов, если нужно скину саму прогу, она на на аглийском, но со скринами из темы FAQ на этой ветке всё понятно как и что делать. Шнурок заказывал с ебея, производитель вроде румынский.
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
CAM00016.jpg [ 493.49 КБ | Просмотров: 5511 ]
CAM00015.jpg [ 705.03 КБ | Просмотров: 5511 ]
CAM00014.jpg [ 467.67 КБ | Просмотров: 5511 ]
Благодарил (а): 222 раз.
Рад за вас. Глаза боятся, а руки делают.
Кстати не увидел в FAQ, а вроде бы где то читал раньше, что можно активировать включение аварийки при экстренном торможении, может кто из гуру добавит в FAQ, не знаю будет ли работать на тренде без абс правда.
Посмотрите вложение, может поможет.
Комментарий к файлу: Может пригодится, сам не пробовал.
Включение аварийного сигнала при экстренном торможении.docx [476.11 КБ]
Спасибо, попробую, отпишусь
Благодарил (а): 1868 раз.
т463ох190, шнурок один в один как мой!
А не мог бы ты посмотреть ...раскрутить корпус-на каком процессоре- Atmega162 или NEC твой шнур?
Я насколько правильно понял-от процессора зависит-какую версию VCDS 11.11.х можно установить...
И еще- скинь пожалуйста скан руководства(бумажки) в личку.
Буду премного благодарен.
lomond,
А где можно прочесть весь мануал-выдержку из которого Вы привели во вложении выше?
kolba-60 писал(а):
lomond,
Документ интерактивный, там и ссылка есть, нажмешь и перейдешь на страницу.
kolba-60, шнурок раскрутил, фото прилагаю. Скан сделать нет возможности, сделал фото почётче.
CAM00022.jpg [ 767.14 КБ | Просмотров: 5395 ]
CAM00025.jpg [ 485.09 КБ | Просмотров: 5395 ]
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
Подскажите пожалуйста, какие параметры отображают группы 062 и 064? Данные группы относятся к нашему двигателю 1.6 CFNA.
Как я и думал, на тренде без абс таких битов нет. Всё логично, откуда блоку электроники узнать о экстренном торможении кроме как с блока абс.
Ещё интересует вот такая ошибка, кто бы объяснил что это может быть:
03444 - выключателя зажигания и стартера
008 - недостоверный сигнал - Периодически
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 239
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 239
Сигналка с автозапуском установлена?
Да, но за последние месяца 4 один раз только заводил с автозапуска. В чём некорректность работы проявляется, если в курсе, разъясните пожалуйста?
Благодарил (а): 82 раз.
т463ох190, Например в падении напряжения
Больше всего не люблю гадать.
Логику отслеживания "некорректности" работы замка незнаю. Для себя просто посмотрел бы состояние проводов замка, особенно в том месте, где цепляли силовые провода для запуска и тд для успокоения :-)
Да и поискать TPI по этому поводу не мешало бы, где-то встречал про этот замок на поло, но не вспомню точно.
