Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1581 ]
фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Всем, привет почитал тему и не нашел можно ли подключить фары не обрезая штатные разъемы?
Благодарил (а): 56 раз.
По диагонали что ли читал? Почитай еще раз, в теме все есть и подробно.
Теоретически можно, изготовив переходник. Но где взять (и существует ли вообще?) ответная часть разъема, эквивалентная двухнитевой лампе H4? Самому из лампы делать? Так что теоретически можно, а практически, похоже, нет.
Для леньтяев viewtopic.php?f=19&t=187&start=1075#p270346
как на китайской копии регулируются фары
колпак не надо родная резинка подошла все крепления есть
Господа, кто установил фары из клубного магазина, отпишите пожалуйста как светит ближний/дальний и реснички. Тех кто установил от гти прошу не писать, что говно итд))) можно в личку. спасибо.
Благодарил (а): 58 раз.
Присоединяюсь к вопросу!
Кстати, это одни и те же фары?
Изображение Изображение
Возможно ли раздельное управление ободком (ДХО) и колечком (габарит)? Т.е. провода выведены отдельно?
Пошупать бы их на комутацию проводки - сказал бы можно или нет.
Тем не менее 99% что можно.
Благодарил (а): 205 раз.
...только для этого нужно разобрать фару и снять отражатель, без этого до кольца с проводами не добраться, а выведены они вместе
вот ещё кому интересно как выглядят диоды в этих фарах
Тюнинг Оптика
фото.JPG [ 454.12 КБ | Просмотров: 5415 ]
Благодарил (а): 331 раз.
Возможно заменить светодиод, если перегорел?
А как это все дело разбирается? с танцами? не?
vovanair, проблема только в аккуратной разборке-сборке корпуса - не в Германии сделано) диоды не эксклюзив в магазинах полно, но лучше сразу все махнуть по-ярче, а кольцо только под замену (размер не помню) - совсем уж его не видно.
rik1305, с руками и головой, а танцы потом) кстати после обратной сборки фара вообще потеть перестала, а то селикогель приходилось запихивать)
Благодарил (а): 35 раз.
Фары оригинальные Polo sedan. Сделаю подарок продавцу. Попиарю его на этом форуме. Я блин весь вечер думал нужна ли мне такая оптика за 22+ понял, что не нужна. т.к я шибко правильный и развлекаться всё делать по стандарту с автокоректором и омывателями не стал. Но если фары как на фото то за эту сумму маст хэв. Возможно какой то развод проверять не стал! ОПАСАЙТЕСЬ ЖУЛИКОВ!
Последний раз редактировалось Антар 13 окт 2013, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Обрати внимание что фотки стырены с других ресурсов, а это уже говорит о многом. Вроде на гарнафара эти фотки висят уже больше 2 лет
