Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1065 ]
Благодарил (а): 37 раз.
Тоже поставил Alca winter, тоже был сильно удивлен как их правильно ставить скошеным краем к правой стороне авто или выступами к ней, разницы физически на самом дворнике не увидел, пока поставил так как на фото ниже. У меня вроде Германия брал в онлаин магазине местном. Единственное я не понял где то на коробке или на самих дворниках увидел надпись Heyner, это что один и тот же производитель или их просто делают на одном заводе в Германии. Стирают хорошо только после Denso в крайних положениях как то щелкают громче.
DSC_0051.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 6414 ]
DSC_0052.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 6414 ]
skal писал(а):
Тоже левый размазывал остатки после правого, перевернул левый и о чудо.....
Блин, действительно поставил не той стороной, перевернул и все заработало как надо - без скрипа о стекло и размазывания. Спасибо за совет. Ну это недочет - должно быть интуитивно понятно какой стороной ставить, а то и так и так ставится. Крепление, кстати, в комплекте идет одно и как раз под наши поводки.
Так как все таки их ставить?
Подскажите где купить Alca Winter, Москва??? Нужно 2шт. 400, 1-600, 1-650!!!!
Я покупал в магазине Enter.
Народ. Есть вопрос. Поменял лобовое и сразу же поставил зимние дворники alka. Трут превосходно по сравнению с годовалыми штатными, переворачивал их - трут все равно хорошо без скрипов и смазываний! Обнаружил один минус - на скорости выше 90км/ч пропускают, такое ощущение что из за чехлов их сдувает. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой??? И как их все таки правильно ставить?!
Благодарил (а): 115 раз.
так и должно быть..поедите быстрее, вообще касаться стекла не будут. ;)
У меня так же
Т.е. все так и должно быть?! Просто на трассе, когда фуру обгоняешь, из под нее грязищи - чтож получается несколько секунд вслепую ехать?!
Ну не вина это дворников, выбор не правильный. Оставте родные, в чём проблемма. Если катаете быстро, зимние дворники не ваш вариант.
Благодарил (а): 585 раз.
Товарищи,прочел всю тему, по отзывам решил на лето брать ALCA подскажите,
ALCA SUPER FLAT Graphit. это бескаркасные?
600/24" Арт.054000
400/16" Арт.046000
а эти каркасные как я понял
Щетка ALCA 400 мм Special Graphit арт. 106000
Щетка ALCA 600 мм Special Graphit арт. 114000
так чего из них лучше поставить?
Ну и кто менял резинки на штатных?Какие ставить лучше? может лучше на лето резинки поменять чем щетки другие ставить?
Я менял резинки,алка и поставил.В теме всё есть.Резинки стОят по сравнению со щётками дёшево,что тут думать?
udaff, номерок этик резинок не подскажешь?
Я менял летние,разговор же о них?
На зиму они на вряд ли сгодятся.Покупал просто в магазине,про номерок не заморачивался.А сейчас стоЯт зимние алка,покупать только щётки целиком,резинки отдельно не продаются,не нашёл по крайней мере.
udaff, ну я про летние и говорил, знач понятно резинки обычные от фирмы алка. Про зимние разобрался, прочитав тему, все номера нашел.
