Благодарил (а): 87 раз.
Andy86j писал(а):
Я хочу после покупки при установке сигнализации также сделать шумку моторного щита и пола, планирую делать у нашего партнера(autostudio). Вот ссылка на их страницу о шумоизоляции: http://autostudio.ru/catalog14.html Материалы, которые там прописаны это нормальные материалы? В плане что эффект то будет вообще? И что лучше:
пол: два слоя - stp + сплэн или
пол: два слоя - stp + визомат
пояснения к материалам: вибропласт М1
сплен 3004
битопласт
визомат ПБ 2
P.S. Тему прочитал, материалы для шумки все называют по разному, поэтому запутался очень сильно.
Пол в два слоя stp+сплэн 8мм + битопласт
Вибропласт М1 устаревший материал. Лучше использовать вибропласт голд и сильвер, причем у голда коэффициент механических потерь на уровне бимастов, то есть 0,4. Но это все для тех, кто сам. Если в сервисе, то делай по максимуму, больше будет эффекта
Вообще много читал отзывов, кто делал в сервисах шумку и многие заплатили под 30 тысяч рублей, а результатом мало довольны
Машиной очень доволен
Nick, поясните, пожалуйста, а зачем поверх сплена лепить битопласт?
Битопласт он как уплотнительный и шумопоглощающий материал, а также устраняет скрипы. Хуже не будет!
Nick, спасибо за ответ. Есть одно замечание. Рассуждаю чисто теоретически. Вибропласт + 8мм Сплен + битопласт это уже толстовато для установки стандартного коврового покрытия. Кроме того, это покрытие пола придавит довольно податливый битопласт. Но тогда от шумопоглащения битопласта мало что останется. Хотя и вреда не будет.
С уважением. Герман.
Это я к примеру. Можно экспериментировать. Допустим сплэн 4 мм + битопласт, этого будет достаточно, чтобы снизить шумы. Тем более насколько я знаю битопласт поглощает до 80% шумов.
Andy86j писал(а):
Голд весит по 4кг на м2, не подскажите, сколько весит сплэн и битопласт. Чтобы примерно знать увеличение массы авто? И как понимаю битопласт это просто своего рода защита для сплэна?
Сплэн и битопласт легкие материалы. Битопласт вроде 0.5 кг м2 ну и сплэн также, может даже легче. Битопласт служит для устранения скрипов и др посторонних шумов ну, и плюс поглощает звук
Благодарил (а): 195 раз.
шумоизоляция на примере Polo (арки и капот), быть может кому-то это поможет...
Благодарил (а): 22 раз.
turist029, 23000-24000 деревянных
А на фпс сложнее будет двери проклеить изнутри. Или как? Смотрю лазейка невелика. К примеру на элантре легче
Благодарил (а): 130 раз.
А какой эффект дает проклейка дверей? Музыка звучит лучше или также меньше становится шум от шин? Часто ли после этого проседают двери?
Проседают они в том случаи, если клеишь много виброизоляциии, считают, что чем больше, тем лучше! Никто конечно не спорит, что больше проклеишь лучше будет. Достаточно одного слоя вибры или 80% поверхности проклеить. После проклейки дверей улучшается качество звучания музыки, звук стремится в салон, а не наружу, улучшаются басы. Снижаются внешние шумы, тише закрываются двери.
и зимой в машине становится значительно теплее... driver
Благодарил (а): 203 раз.
не знаю как насчет дверей и прочего, а вот шумку с моторного отсека я точно буду ставить. двигло пипец слышно в салоне оссобенно при разгоне даже музыка не помогает.. и это я более 3 штук оборотов не даю на обкатке же...
Благодарил (а): 113 раз.
я как то подвозил одного парня,мы разговорились и он сказал,что делал шумоизоляцию своего авто герленом http://shop-avizol.ru/,обклеив двери и крышу и пол, результат превзошёл все ожидания,хотелось бы узнать,может кто то использовал этот материал?каков результат?и как прост материал в использовании?
герлен- это прокладочный материал, устранение скрипов пластика, вообщем используется в качестве уплотнения, но русский человек за такую цену готов клеить его куда попало и в несколько слоев- "так же лучше!" :)
