Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
polovod1, а на сколько это смертельно?
Да не смертельно это.... если уже совсем разобьет втулки-машина ватная станет в управлении и в поворотах...почувствуешь сразу...вообще эти втулки-расходник...
polovod1, а может из-за нее вибрация быть если больше 100 км\ч идешь?
Педагог, Не знаю..я не ездил с разбитыми втулками... но думаю что нет..
Благодарил (а): 127 раз.
MegaBatt писал(а):
Вчера по гарантии заменил подушку КПП-бряканий не стало (авто апрель 2013, пробег 15000).
Недолго пришлось радоваться-две недели. Наступили холода-опять стало брякать. Звук немного изменился, но в принципе то же самое.Чего и где сейчас искать? Появились скрипы при проезде "полицейских". Ну и в добавок-пока двигатель не прогреется идет легкая вибрация (некое тарахтение) то ли в моторном отсеке, то ли под панелью со стороны водителя, будь то бы, что то резонирует. Чудно все это!
MegaBatt, Такая же фигня..наступили морозы и салон "запел" весь.... я лично забил!! Ибо только нервы тратить зря...ПиСи: У знакомого Королла в последнем кузове-тож самое... скрипит вся как телега....в морозы...
Благодарил (а): 274 раз.
у меня наоборот тишина, ничего не скрипит и не трещит, мистика какая-то. Той зимой такого не было, только в оттепели.
Одно время грешил на стойки стабов и втулки, но молчат засранцы, значит не они.
Да и я, как бы, к машинке отношусь без фанатизма. В принципе - это не проблема, да и со временем разберусь, что там и где. Поглядим, что дальше! На глазах, у парней еще два Поло-брали практически одновременно. Кроме гарантийной замены подушек КПП на двух машинах, в сервис ездили только на ТО (пробеги примерно 18000, 16000 и 7000).Так, что все пока неплохо!
Откуда: Салехард - единственный в мире город на Полярном круге
Благодарил (а): 26 раз.
sergunss писал(а):
А мне даже стыдно за автомобиль, который я сам выбрал, когда везу знакомых, друзей, родных. Перед и зад брякает на небольшой скорости. Брякает со всех сторон, но не подушка. Т.е. она стучит, но при более сильной встряске авто. Например на полицейском. Пробег 6900, МКПП, подушку менял сразу, как выехал из салона. Именно от этого я хотел уйти, продав свою 2115. На пятнашке подвеска у меня не стучала. Там дохрена чо стучало и гремело, но не подвеска. Кроме отработки передних стоек на отбой. Пять коллег с работы, выбирая себе автомобиль, поговорив сомной про P.S., никто его себе не купил. Хотя все к нему склонялись.
Как я вас понимаю, тоже не в восторге от Поло. Так и воспринимаю его как "немецкая приора", только все дороже блин.
Проблема в следующем:
С холодами после -15С стучит передняя подвеска очень сильно на неровносятх.
Сейчас -30С просто тарабанит на кочках (мелких неровностях зимних).
На СТО механик приподнял колесо монтировкой на вывешенной машине и услышали явное брякание, говорит проблема в опорном подшипнике типа у него не должно быть такого хода, явно выработка (((
Сами опоры имеют не обычную конструкцию как на ВАЗ, к примеру, а больше резины. Которая видимо на морозе дубеет и брякает.
Выезжаю с СТО, машина оттаяла и стуки уже не такие, более мягкие и еле слышны. Что и требовалось доказать.
Вопрос! Есть ли смысл менять опоры? Т.Е. может такой ход это норма? Хотя почему есть стук при таком ходе? И какие опоры тогда поставить если родные дубеют на морозе, может у кого есть опыт?
Пробег 5000км, АКПП.
Про "езжай к дилеру" просьба не говорить, его у нас нет, а ближайший примерно 1500 км + по зимнику часть - нереально.
Надеюсь на дельные советы. Такая подвеска в авто меня не устраивает, морозы у нас всегда ((((
Если где то стук,значит это люфт как минимум и это не нормально.Ваши -30 не впечатляют,я ездил и при низших температурах буквально недавно,(-33 ,-38),в салоне 4-5 человек,нет никаких стуков.Поставьте носок ноги на колесо,пятку на землю и покачайте руль,люфт будет отдавать в ногу.Это и продемонстрируете дилерам.
Было уже -45С
-25/-30С это постоянная температура зимой.
Дилера нет, показывать некому.
Простые механики, опасаюсь могут чего то не знать из нюансов именно поло или фольца в целом. Как то неуверенно он мне ответил что замена поможет.
Машину в лотерею выиграли?
Читайте внимательно.
В лотерею было бы не так печально за потраченные деньги )))
Здесь вам никто не поможет с вашими стуками.Нужно понимать,что нужно видеть машину,чтобы что то посмотреть.
Предмет стука определен - опоры.
Вопрос в другом надо ли менять и на что менять?
Вот у человека в -30С не стучало, значит у меня с завода брак или что?
Сейчас этот форум просматривают: deucel и гости: 3
