Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]
Благодарил (а): 26 раз.
Supermaxx писал(а):
Проблема хруста достала окончательно. Нашел час времени,решил разобрать руль. По инструкции снял минус акб,выждал 10мин,начал снимать подушку. Самое главное,взять отвёртку покороче,но я это понял не сразу,и изодрал приборку слегка,длинной отверткой. Короче снимается всё легко. Подушка на двух фиксаторах. Хрустят пружины внутри корпуса подушки. За счёт них сигнал прижимается. И эти пружинки упираются и снизу и сверху в пластик. И даже держа в руках снятую подушку-сигнал,нажимая слегка на корпус ,слышен тот самый хруст. Обильно! ! пролил эти пружинки силиконом,понажимал несколько раз ,чтоб смазка разошлась везде. И о чудо! Скрип исчез. Нет его! Перепроверил перед установкой,и защелкнул подушку обратно. Завёл,покрутил,Хруст исчез! !
П.с. Разъём подушки не отключал. Чтобы ошибка не вылезла,мало ли. Для ремонта потребуется плоская отвёртка и силиконовая смазка.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Maxim.Sh писал(а):
Тоже скрипел\хрустел руль при повороте. Ездил к дилеру, разобрали руль и сказали что ничего с этим сделать не могут. Приехал к себе в гараж, снял подушку, обильно пробрызгал все пружинки силиконом и всё, уже год никаких скрипов нет.
прочитав выше изложеную рекомендацию ,проделал процедуру просиликонивания,надеюсь и у меня как минимум год не захрустит.
Раз грамотно засиликонил и уже 2 года тишина.))
По той же схеме силиконил? Пружины в корпусе?
Да.
Здесь http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 579106900/
как грамотно снять подушку, так и делал.
Я вставил трубочку в щель между рулём и подушкой, и по всему периметру обильно побрызгал силиконом, остатки вытирал тряпкой .т.к. обильно полил.зато уже пол-года не скрипит и подушку не снимал!
Без снятия не помогало.
Появилась трещетка при вращении руля(( Не знаю, ща обращаться в ОД или дождаться ТО1? Машина куплена в июне 2013. пробег 7000. Если обратиться ща, сразу сделать ТО1 или ждать лета?
Благодарил (а): 585 раз.
Rene, дождитесь уже ТО и сделайте руль
Как я понимаю сам лечить не хочешь? А что тянуть до То? 15т дожидаться и слушать хруст? Поедь покажи,пусть поколдуют. да и маслице перед летом можно сменить.
По скрипу руля при вращении есть TPI №2034063/2.
тоже заскрипел с наступлением тепла, причем уже устраняли этот недостаток по гарантии
Благодарил (а): 29 раз.
У меня то же скрипит. Коллеги, а можете стрелочками на картинке показать, какие пружины надо силиконить, а то я подушку снял, а в ней пружин штук шесть(две большие и четыре поменьше).
Я смазывал только 4 пружины, которые поменьше. Скрип/треск прошёл
Почему я про пружины спросил, потому, что я все там нафиг залил силиконом, но скрип небольшой все равно остался :(
Благодарил (а): 31 раз.
Вот вам две подушки, делайте выводы что там скрипит...:
Первая стоит у меня и уже вот 22000км никакого скрипа нет... Почему подушки разные, не знаю... у меня машина июль 2013г., с конвеера июнь 13го...
Вторая стоит у многих и скрипит:
скрипит руль при его вращении.
подушка.jpg [ 53.78 КБ | Просмотров: 4360 ]
airbag_si_401.png [ 402.72 КБ | Просмотров: 4360 ]
Благодарил (а): 215 раз.
мишаня86 писал(а):
Я то же задумываюсь о продаже что то все больше и больше надоедают все эти мелочи.
А вы думаете в других все будет идеально. Найдутся другие мелочи и опять захочется поменять. Тоже сегодня заметил, что поскрипывает немного руль при вращении, но я и забыл бы об этом, если бы не наткнулся на эту тему. А вот и фокус))) https://www.youtube.com/watch?v=SIITwLETbU4
