Serёga писал(а):
Тогда какой-нить хорошо теплопроводный спец.скотч.
Таких много-много.
Благодарил (а): 1330 раз.
Мне думается эти полукольца - для транспортировки, т.к. задняя балка идёт в сборе с тормозными причендалами .....ну как вариант, чтоб трубки не повредить
Завтра загляну у себя.
Это типа из той категории ,ответ по моему так и не найден, для чего же всё таки эта железная обрезиненная бобышка на опоре двигателя ....
Что за деталь?!
11.png [ 510.24 КБ | Просмотров: 6184 ]
обсуждали здесь viewtopic.php?p=93883#p93883
Благодарил (а): 105 раз.
Тоже приходила такая мысль (т.к. нет в каталогах), только вот никак не представлю, как это может выглядеть.
Благодарил (а): 541 раз.
На ФФ3 в комплектации "Titanium" на передних стойках установлены грузы-демпферы колебаний:
"Динамический виброгаситель выполняется в виде небольшой массы, упруго укрепляемой на колеблющееся звено. Эта масса имеет частоту собственных колебаний, равную частоте колебаний системы. Работа динамического виброгасителя основана на том, что масса колеблется в противофазе, т.е. фаза ее отличается от фазы колебаний вибрирующего звена. В результате этого возникает сила, равная, но противоположно направленная силе, возбуждающей колебания."
Очень похоже, что на Поло это тоже демпферы того же рода. Для транспортировки это очень сложно и ненадежно. Что за транспортировка за скотч?
Подскажите номер клипсы крепления заднего бампера снизу
Что за деталь?!
4.jpg [ 220.42 КБ | Просмотров: 6004 ]
Что за деталь?!
3.jpg [ 193.7 КБ | Просмотров: 6004 ]
Что за деталь?!
2.jpg [ 174.12 КБ | Просмотров: 6004 ]
Что за деталь?!
5.png [ 179.81 КБ | Просмотров: 6004 ]
Что за деталь?!
1.jpg [ 61.83 КБ | Просмотров: 6004 ]
приходилось снимать задний бампер-надо сказать такая херь эти нижние пистоны!!!весь исплевался пока их вынимал!!!думаю,при случае сразу их менять!возможно подойдут десяточные двусоставные.
Оригинальный номер 701 867 299 01C, либо замена от производителя 7H0 867 299 01C.
Что за деталь?!
701 867 299 01C.jpg [ 38.06 КБ | Просмотров: 5943 ]
Благодарил (а): 8455 раз.
Pes, для таких вопросов на форуме есть вот такая тема
Максим, да в принципе это тоже теме соответствует. Если бы фотки не было, я думаю вообще мозг себе сломал (минут 30 кумекал). Фишка в том, что данная клипса идет на картинке под одним номером с самим бампером. Я всю ETK-у перековырял, прежде чем до меня доперло. :grin: Просто по картинке можно перепутать и за эту клипсу можно принять другую деталь.
Благодарил (а): 30 раз.
Подскажите, потерял клипсу крепления пластиковой обшивки передних сидений, по типу
Паха писал(а):
Фанат писал(а):
Нашёл под передним сиденьем детальку, может кто знает откуда ?
у меня такие же есть! но пластиковые. и даже знаю откуда. они типо заглушек для пластиковых защелок крепления бокового пластика подушек кресел. я их нашел когда чехлы ставил. держатся кое как да и функционал их не совсем ясен. у меня они из черного пластика. очень похожи.
только без центрального шурупа, кто-нибудь подскажет артикул, ни в Etke ни в гугле найти не смог :|
jogger, если имеется ввиду имеено деталь на фото, то вот она - 1C0 867 207.
Это клипса облицовки стойки, где расположен рычаг открытия капота.
Что за деталь?!
Клипса.JPG [ 391.24 КБ | Просмотров: 5077 ]
Что за деталь?!
клипса 2.jpg [ 11.33 КБ | Просмотров: 5077 ]
Что за деталь?!
клипса 3.jpg [ 641.32 КБ | Просмотров: 5077 ]
Спасибо, но это не она :-(
Эта деталь на неё похожа, она чёрного цвета, по диаметру приблизительно 5мм, снизу такая, а сверху просто шляпка как у заклёпки.
Она фиксирует пластиковую боковую накладку передних сидений,точнее язычок накладки с выступом,который входит в отверстие бокового металлического каркаса сидений, а эта клипса прорезью попадает на выступ, а боковиной упирается в отверстие, как распорка.
Проблема в том что без неё боковина имеет подвижность вдоль салона.
Чтобы её увидеть нужно заглянуть под одно из передних сиденье... :?
jogger, к сожалению у меня сейчас стоят другие сиденья, поэтому у себя посмотреть не могу. Если у Вас есть возможность сфотографировать данную деталь на сиденье или в снятом виде (именно та, которая нужна), то попробую поискать еще. :-)
Poloногий, оказалось что она состоит все-таки из 2х частей и сзади написан каталожный номер N90536901
Комментарий к файлу: Фото клипсы
Что за деталь?!
IMAG02.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 4955 ]
Вставляется она в отверстие, в металлическом каркасе сидений и крепит к нему пластиковую обшивку,
Комментарий к файлу: Пластиковая обшивка
Что за деталь?!
IMAG0274.jpg [ 498.84 КБ | Просмотров: 4955 ]
Комментарий к файлу: Вставляется сюда
Что за деталь?!
IMAG0297.jpg [ 309.23 КБ | Просмотров: 4955 ]
Комментарий к файлу: Вот так она выглядит установленная в отверстие
Что за деталь?!
IMAG0281.jpg [ 206.42 КБ | Просмотров: 4955 ]
Спасибо за информацию. Самое интересное, что данная деталь для наших авто не идет. :-)
