Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]
Да заедьте в сторонний приличный сервис.... за 500...700 рублей вам проверят сход-развал да и руль поставят ровно.....
Выше писал, что делал в стороннем приличном сервисе. Даже за 1700. На оборудовании где колоса проводами соединены. Фото распечатки именно оттуда. Далее проверил на 3D оборудовании в другом приличном стороннем сервисе за 500р. Где выяснилось что всё выставлено а*уительно со слов мастера. В чём я сам убедился видя зеленые показатели (кроме балки опять таки, но такое отклонение не должно так сильно влиять на перед). Попросил посмотреть доп параметры геометрии кузова. Всё ровно в общем. Но тянет всёравно...
Если развал в норме-не подклинивает ли какой суппорт? Или цилиндрик сзади...
Диски родные стоят?На других так же?
Диски не родные но по параметрам тоже самое что и родные. Резина родная данлоп кама. На родных дисках тоже уводило. На колодках износ вроде равномерный. Задние колеса на подъёмнике вращаются с одинаковым усилием. При торможении более интенсивного увода нет. Увод более интенсивен при разгоне. Меняли по гарантии ступицу заднюю правую, но опять таки эффект до/после одинаков.
Это нормальное явление на переднеприводных машинах....
Ну это то понятно. Но опять таки тянет сильнее. На старом поло седан при ровном руле при разгоне не так тянуло и машина ехала абсолютно прямо не смотря на колеи и тд
у меня тоже с новья тянет вправо, причем я даже так вижу что переднее правое колесо завалено внутрь меньше левого, мастер по сход развалу сказал что ничего не погнуто стойка прямая, но правое колесо в верхней точке точке нормы
Немного оффтопика.
На предыдущей машине было такое - уводило в сторону, если отпустить руль. Давление в шинах одинаковое. Поехал на сход-развал, были небольшие отклонения в углах. Выставили "в ноль", но машину все равно уводило в сторону. На сервисе списали на резину - это была Кама с пробегом менее 30тыс, без видимых следов износа. Практически сразу купил новый комплект Бриджстоун, увод в сторону сразу исчез, машина стала ехать ровно.
Вывод - дефект резины, который "на глаз" незаметен. Можно было проверить, поменяв местами передние колеса.
Благодарил (а): 344 раз.
Посмотрите пожалуйста параметры сход развала.
С задним мостом какой-то швах? или нет? ничего в этом не понимаю
фото распечатки прикладываю
Сход-Развал, кривой руль и т.д.
6554_foj_20140531_145957.jpg [ 102.25 КБ | Просмотров: 3850 ]
Благодарил (а): 222 раз.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7201,d.bGQ - Качаем.
viewtopic.php?f=12&t=8614#p285046 - Из нашего.
а вердикт вынести можете? с балкой беда какая то? или все ОК ?
Azzteck писал(а):
или все ОК ?
Судя по таблице - не всё. Я бы не стал паниковать ввиду, скорее всего, неточности установки авто на стенд. Часто "уважаемые" развальщики не устанавливают колеса с учетом биения диска. Простой пример. Один и тот же стенд. Заезжаем для измерений, получаем результат... . При повторном заезде и снятии показаний - др. результат. Многие не учитывают давление в шинах, загрузку багажника, не снимают напряжения в подвеске, не точно устанавливают руль и пр., пр., пр. казалось бы мелочи.
я тогда каму поменял родную на другую резину заодно, ибо был увод.. с тех пор вроде увода нет, ну или почти нет.. но все же мысли не покидают, все ли в порядке с балкой.. или просто при переобувке перекидывать колеса с зада на перед и не забивать себе голову?
подскажите! как правильно выставить балку по центру ? она кронштейнами регулируется.... и ооочень часто на поло седане смещается....
