Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]
Ну и отлично!Перед 11мм ,зад 15 мм ,выберу денек реализую.Да ,кстати тарелка Febi нормально стоит ?,а то на вид что то тонкая она (толщина металла).У Штатной толще металл?
Да тарелка Febi стоит отлично (не согнулась никуда), штатная толще немного. Ездил под завяз груженый в деревню и все ок, там тоже на кладбище по грунтовкам. Тесть на киа рио стоковой зацепил днищем а я нет. Говорит сделай и мне немного, уже и капролона принес.
Благодарил (а): 1046 раз.
Сегодня тож сделал проставочку под чашку ограничения хода ( снимал чашку и устанавливал проставочку , вырезанную из старой камеры ) . Зазор практически исчез . Испытания пока не проводил .
а как добраться к этим чашечкам?
rpm , фото в первом сообщении этой темы . Эти чашки находятся под пластиковой накладкой , которая находится под лобовым стеклом . Снимать ее не обязательно , достаточно с края снять уплотнитель капота и отогнуть эту накладку...
а как вы там трубку закрепили?
Я не писал про трубки :shock:
Поставил демпферы, вырезанные из камеры от грузовика. У меня зазор между чашкой и кузовом мм 4, как раз все нормально вошло. Теперь если лежачку пролетать, то звука практически нет, это радует.
Теперь о том, что не радует. До полуседана владел несколькими япами от тойоты и субару. Более дебильной конструкции в плане крепления стоек не видел нигде. Тот человек, который проектировал этот узел - яростный наркоман. Ну про гайки на 21 и дырку сверху стойки под внутренний 6-ти гранник на 7 мм даже говорить не стоит (этот 6-ти гранник я кстати так и не нашел, т.к. они либо 6 либо 8 мм, а пилить напильником 8-ку было лень. Демпферы тупо натянул через верх, не откручивая гайку стойки.
ЗЫ: кстати, подскажите плиз, как снимается эта пластиковая решетчатая фигня, которая прикрывает сверху опоры стоек (в 1-м посте автор просто отгибал ее края, я тоже отгибал). Мне на будущее просто, ради расширения кругозора.
Вообще, теперь даже страшно представить, что намутили эти товарищи-конструкторы, если залезть в эту машину куда-нибудь поглубже.
Я купил его в ближайшем хозяйственном магазине.... цена смешная...около 20 рублей....)))
Не поверишь, объехал 8 магазинов, везде только наборами, в которых на 6 и на 8. Видимо, Иркутск какой-то отсталый город )))
Землякъ писал(а):
Иркутск какой-то
Не знаю...не знаю...)) Но факт фактом-я его искал когда колодки менял...кинулся-опа!! набор то есть 6-граников...на 6 маленький..на 8 большой...на районе магаз хозяйственный...зашел-а они там и наборами...и на "розлив"...))))
А зачем там 6-ти гранник при замене колодок? о_О
Землякъ , с суппортом FS-III он необходим при откручивании направляющих
alex-nnov писал(а):
...из обычного резинового шланга и закрепленного пластиковым хомутом
А каким образом закрепили хомутом? Пропустили хомут сквозь шланг и концы закрепили, правильно я понимаю?
Чего-то подобного я и ожидал )))
