Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
Скрипит чтото в районе пассажирской двери,не могу понять что
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 102 раз.
Тут задался вопросом. Видел у пары человек поролон в туннеле трубок топливопровода (то что под капотом около бочка охлаждающей жидкости), у кого-то вообще "кухонная" губка, так вот, на сколько это пожаробезопасно, никто не задумывался?
Благодарил (а): 155 раз.
чем мотивировали установку поролона?
Если краска и шланги, изоляция проводов начнёт гореть, то и поролон не будет сопротивлятся. Не опаснее всего остального под капотом.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Тикающий звук справа, стоя с 'Д' на машине с акп. Это трубки дребезжат, есть отдельная тема вроде, с фото.
Сегодня поймал сверчка под юбкой ручки КПП. Снял юбку небольшим уcилием потянув сверху-справа за "эко-кожу".
Дребезжала неведома-фигня (дялее язычек), выполняющая неведомо-аэродинамическую бабуйню. В общем подложыл по стрелке на фото скрученый паралончик, дабы опустить на треть/пол сантиметра "язычек" и заблокировать его свободную вибрацию.
Тем не менее остался некий металический чуть слышный редкий "бздынььь". Думаю от неопознанной металлической закладки под правым саморезом, слегка видна на фото, но при заведенном авто - не слышно.
Едем дальше...
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Да я вот подумал, может те трубки/бачки/крышки сделаны из теплостойкого материала/пластмассы не возгорающейся при, например, 120 градусах. А губка/паралон, думаю, займется без проблем.
Комментарий к файлу: Желтый овал - странная металическая "подложка". Оранжевая стрелка - место куда засунул трубку паралона.
"Сверчки" в салоне VW Polo седан.Поиск.Устранение.
IMG_20140610_084054.JPG [ 220.07 КБ | Просмотров: 3914 ]
ALev,
у меня тоже звенело в районе рамки АКПП, все перебрали и смазали во время ТО, звенеть перестало.
На 14000 появился громкий сверчок за козырьком пассажира, сегодня таки оторвал наклейку (козырек лучше полностью снять, это совсем несложно), надеюсь пройдет )
Благодарил (а): 188 раз.
Надоел скрип в левом нижнем углу лобового стекла. По ощущениям панель об стекло. Но мне кажется скрипит водоотводящий короб об стекло. Если полить водой и по надавливать оттуда выделяется много песка (грязи). Разобрать почистить конечно не проблема ну я думаю эта мера временная. Как думаете что можно сделать?
Как этот короб сделан на поло хетчбек?
IMG_20140611_071128.jpg [ 2.22 МБ | Просмотров: 3763 ]
IMG_20140611_071123.jpg [ 1.85 МБ | Просмотров: 3763 ]
IMG_20140611_070942.jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 3763 ]
IMG_20140611_070936.jpg [ 2.07 МБ | Просмотров: 3763 ]
Не знаю, что делать с дребезжащим задним средним натяжителем ремня безопасности
Жуткий сверчок спереди под панелью. Кажется за воздушными дефлекторами. Буду разбирать. На калине за панелью прокладывал плотно всё поролоном. Попробую. Чудес от нашей сборки не ждал, как и от нашего футбола.
ПИПЕЦ
очень вероятно что карман вещевой сам об себя внизу изнутри. лично я такое нашел случайно заткнув глубоко тубу с бумажной салфеткой - пропал звук
Попробуй прижать козырек у пассажирского сиденья, если исчезает, то на потолочной обшивки изнутри приклеен стикер со штрих кодом(бумажная) , он отклеивается и ширкает об металл крыши. Устранятся путем снятия козырька и отгибается потолочная обшивка и медицинским зажимом отрывается. Делать и увидеть ее надо 2-м человекам
Народ, помогайте !
Новая машина. Проехал 1200 км. Появилось и уже начало дико раздражать металлическое поскрипывание в районе переднего пассажирского сиденья (как мне кажется). Проявляется при проезде плавных неровностей, когда кузов идет вниз, потом вверх. Хотя и не всегда. Может скрипнуть на ровной дороге, а может НЕ скрипнуть при довольно большой амплитуде движение кузова вверх-вниз. Супруга говорит, что звук из сиденья. Как найти и как лечить?
Благодарил (а): 1046 раз.
WD 40 или силиконовая смазка - пшик пшик
Кто убивал "багов" в дефлекторах на панели? Снимать их геморно?
Благодарил (а): 482 раз.
Боковые чуть подцепи плоским предметом.Или сними боковые накладки и выдави.А центральный сложнее.Откручивать надо.
