Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]
НУ в итоге товарищи кто куда поставил блокировку, конкретное место...
У меня старлайн Е90 GSM GPS хочу сделать так чтобы машинку можно было вырубить на ходу через программное обеспечения старлайн или через телефон.
шунтировал 200 ом дмрв.
...можно по подробней для чайников
Через н.з. контакты реле пускаем сигнал с дмрв , а н.р контакт через 200 ом соединяем с общим контактом.При срабатывании реле сигнал идет через резистор, машина глохнет. как приедет на установку полик , сфоткаю.
Блокировка двигателя под капотом
Безымянный.png [ 34.69 КБ | Просмотров: 4299 ]
извините вот так надо.
дмрв.png [ 24.93 КБ | Просмотров: 4258 ]
Благодарил (а): 38 раз.
stp37, приветствую. У нас ведь нет ДМРВ. Стоит датчик разряжения.
Сейчас появилась потребность сделать скрытую блокировку. Вот думаю шунтировать датчик. У кого-нибудь есть опыт?
Подскажите, кто ставил себе модули Pandora RHM-05 или аналогичные модули? А то их там много разных модификаций, я так понял желательно подбирать именно под свою сигнализацию.
Вот здесь, можно посмотреть совместимость этого модуля, с какими сигналками он взаимодействует. У меня стоит RHM-03 модуль, полет нормальный, ставил сразу с сигнализацией и замком на капот.
Спасибо, разобрался что к чему и уже записался на выходные на установку модуля. Сначала хотел сам, но потом когда посмотрел мануалы, понял что не осилю скорее всего, а портить не хочется. Удобно, что у Пандоры куча модулей можно докупить, тем самым существенно увеличить функционал и защиту.
Если уже решил потратить деньги на подкапотный модуль, то сразу выделяй деньги на замок капот, тот же DefenTime V5, Пандора умеет им управлять. А то без замка, теряется смысл в подкапотном реле ИМХО.
Спасибо за совет, да я так и сделал собственно говоря, единственное мне порекомендовали взять к Пандоре замок капота UniLock v5, ставил скажем так в популярном установочном центре, название писать не буду, а то ещё скажут что реклама)))
Благодарил (а): 1152 раз.
мнение по замкам капота: MICROLOCK Split или AUTOLIS Split + не забыть про "нюанс" с доступом к штатному тросу замка капота.
по всем вариантам беспроводных радиореле под капотом надо очень четко понимать о наличии различного рода помех в мегаполисах, а значит все на свой страх и риск.
Эти замки можно прикрутить к Пандоре или только нужно соответствующую сигналку? Или там просто замыкание контактов происходит при работе?
По "силе" при наличии под капотом соответствующего моделе системы реле с выходами на управление замком капота - можно и "прикрутить", только вот сам замок будет "аналоговым", а не цифровым как в случае со связкой из Автолиса и Сплита..
