Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]
Wowik[c@$peR] писал(а):
vonLeer, лично я не вижу смысла такое ставить. В этот бюджет можно и с простым блоком блютус + покупка штатной кнопки вписаться.
Как я писал выше, на 320 всё прекрасно можно поставить, просто алгоритм ответа на звонок удлиняется на одно действие.
А ещё, что бы не морочить себе голову, нужно либо купить 320 с встроенным блютусом, либо купить 510, и не важно будет это китаец или европеец.
Спасибо за ответы, посмотрев всякие ебэи и алиэкспресы пришел к такому же выводу.
Благодарил (а): 217 раз.
ну что братцы, сейчас полезу ставить :D сначала так накину проверить, я так понял разъём в разъём у меня к 310 не подойдёт
Всё подходит разъём в разъём, ну кроме питания и кан шины
Момент такой, в адаптации телефона есть вариант программирования какой-то третьей кнопки, может в курсе кто, и ответить получилось на звонок только с самого телефона
Благодарил (а): 82 раз.
SamaraRaider, Попробуй такую кодировку 413420
ага, попробую, ещё момент не могу ответить на звонок, на дисплее просто надпись "телефон", кнопкой трубка не получается, пошёл пробовать кодировку
Добавлено спустя 27 минут 58 секунд:
Шнурок перестал видеть can , пишет в тесте, что can не готов, блин блин блин
В итоге мафон написал, что акб разряжен 113_ , действительно, 11,82, может по этому и не види can. Заряжаю :geek:
Всё вроде работает, но шнурок не соединяется, настроить ничего не могу :(
Для установки микрофона надо аккуратно выпилить заглушку, установка возможно как справа, так и слева, видимо для лево/правостороннего движения, ну либо чтобы пассажир разговаривал :D
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Сам блок отлично уместился за блоком климат-контроля
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд:
Ещё нюанс, соединяться телефон и модуль должны самостоятельно? Мне приходится самостоятельно их сопряжать
Bluetooth в Поло Седан Хайлайн с премиум пакетом
IMG_4744.jpg [ 1.99 МБ | Просмотров: 4078 ]
IMG_4742.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 4078 ]
IMG_4739.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 4078 ]
Благодарил (а): 126 раз.
блин, а у меня провода от головы так далеко не вытаскиваются ((
нижние провода от климата )
Это я понял, на первой фотке справа провода от головы. У меня они дальше проема не вытаскиваются
а треки с руля щёлкать должен на телефоне как при подключении через шнур в бардачке?
Еще наблюдение: входящий вызов соединяется секунд 5, все это время ничего не слышно
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
По поводу сопряжения: если магнитола включена, то телефон сам не содинится, надо принудительно сопрягать
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
На пассат Б7 поставил такой же на 510, но совершенно не работает микрофон, все остальное в порядке
Вот такие настройки телефона есть, кто знает как это всё расшифровывается?
IMG_5012.jpg [ 4.38 МБ | Просмотров: 3949 ]
IMG_5011.jpg [ 4.31 МБ | Просмотров: 3949 ]
IMG_5010.jpg [ 4.36 МБ | Просмотров: 3949 ]
IMG_5009.jpg [ 4.31 МБ | Просмотров: 3949 ]
Попробуй поменять местами провода микрофона в колодке Т54 - пины 11 и 12, иногда помогает =)
это которая большая гребёнка или разъём микрофона?
SamaraRaider, В принципе в любом месте можешь перекинуть провода, главное уловить идею ! Я говорил про большую гребёнку
