Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]
Благодарил (а): 31 раз.
Dronch писал(а):
Во время стопления об ограничитель слышен дребезг, не скрип. Как будто пластик об пластик стучит.
Ну это зеркала и есть.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Dronch писал(а):
Hirurgns писал(а):
Было, лечил... Это из-за играющего железа - боковые зеркала как бы трутся об уплотнитель резиновый.. Вылечил: снимаем заркало, и всё посадочное место (в смысле именно те места, которыми идёт соприкосновение к двери - по периметру полоса где-то сантиметр шириной) проклеиваем чем нить типа паролона, я использовал битопласт. В нижней части (нижнее соприкосновение - можно даже двумя слоями - ибо именно оттуда скрип, одного слоя у меня не хватило) Проходит и больше не возвращается... У меня с водительской сильнее было намного, чем с пассажирской...
А продиагностировать это как то можно? Ну чтобы пока ничего не снимать, а то вдруг проблема не в этом.
Надавите на нижнюю часть зеркала - горизонтальная, там где к двери соприкасается - сильно надавите, и поот крывайте - пропадет хоть немного - значит оно.
А при открытии двери что происходит(именно в моменты ограничителя)? Железо двери не играет? Сними зеркало и посмотри... Если бы железо не играло - зеркало бы и на одном винте не скрипело бы, ибо ничего не смещалось бы...
Конечно нет, ибо в этом месте на двери расположено усилительное ребро. Как оно может играть, если оно является ребром жесткости двери в верхней его части? А вот пластик зеркала - запросто, т.к. основное крепление расположено в одной точке и в верхней направляющей также имеется зазор. В этом очень просто убедиться, подойдя к авто и, взявшись руками за зеркало, покачать его сверху-вниз. Ход примерно 1-2 мм.
Повторяю - снимал, смотрел... То, ребро жёсткости, так вами называемое - играет - отчего происходит смещение его относительно зеркала и трение. Играет оно незначительно, но для скрипа хватает. Иначе какая разница, открываете вы дверь или она закрыта? - раз ничего не смещается относительно друг друга - то и скрипа небыло бы... Или при открытии идёт какая то нагрузка на зеркало? С чего бы зеркало стало скрипеть, если на него никакой нагрузки нет??? Или есть?
Скрипит именно из-за смещения железа относительно зеркала - смещение видно на глаз, но оно незначительное совсем.
Ну да. Т.е. по-вашему, пластиковое зеркало, закрепленное одним винтом к двери, сидит на своем месте абсолютно жестко, а стальная дверь (к угловой рамке которой собственно зеркало и крепиться) играет? Что-то сомнительно очень, попробуйте покачать зеркало вверх-вниз, у меня оно явно играет, по-вашему получается, что не пластик качается, а ребро двери с пластиком вместе; закрепляемый элемент жестче основы под него? Не логично ли предположить обратное, тем более, что дверь (как и его ребро) сделана из стали, а корпус зеркала - из пластика. И еще. Изначально-то зеркала не скрипели, это совершенно точно. По-вашему, не пластик деформируется со временем, а металл двери что-ли? Т.е. получается, что верхнее ребро жесткости в двери поло деформируется в поперечном направлении? С чего? Из-за веса зеркала в пару килограмм?
Ничего и нигде не деформируется. А просто со временем пластик или высыхает или еще что, и начинает мкрипеть-также как бархатки, как пыльники ШРУС.
Не понимаю, каким боком зеркало должно смещаться при открытии двери? На него действуют какието силы?Да пусть оно хоть на соплях висит, оно и при открытии будет висеть ибо на него ничего не действует. А вот на раму двери действуют силы, причем чуть ли не ударные в районах ограничителей, ибо весь механизм ограничителей - находится на ребре двери, которое в свою очередь, испытывая нагрузки от ограничителей - дает нагрузку на излом на внешнюю стенку двери...
Я ничего предпалагать не буду, ибо не просто снял, проклеил, и поставил зеркало, а тщательно изучил где, что из-за чего и как... И я на 100500% заявляю без догадок - при открытии дверей играет железо, а не зеркало.
Спорить смысла нет, снимите да проверьте.
а подскажите пожалуйста, как снять это наружнее зеркало? и в каиких местах проклеить, снаружи или со стороны салона?
Добрый день!
Появился треск (трррр) в районе центрального воздуховода. Как снимаются "решетки" воздуховода, если снимаются? Было у кого такое?
Подскажите пожалуйста - со стороны моторного отсека за бордачком появилось "дизельное" тарахтение на холостых оборотах когда стоишь. В момент трогания звук усиливается и пропадает при движении. Похоже что то барабанит о другое. Трубки со шлангами, как советовали на форуме, уже пробовал переставлять - не помогает.
Чтобы зеркало снять, придется сначала снять обшивку двери. Подробности здесь.
Со стороны салона клеить ничего не нужно. Заклеить нужно нижнюю часть ребра жесткости двери, к которому нижняя часть пластика зеркала прилегает. Вообщем, когда снимите боковое зеркало заднего вида, все поймете сами, вытерев тряпкой пыль на ребре жесткости двери и присмотревшись к нему - потертости краски от пластика зеркала легко заметить.
Добавлено спустя 51 минуту 33 секунды:
Выше второе сообщение сверху.
Гремело в районе бардачка. Оказалось не закреплена решетка воздухозаборника, которая находится со стороны правого дворника (см фото).
Дребезг задней полки устранили туго натолкав поролона через верхние отверстия в багажнике.
"Сверчки" в салоне VW Polo седан.Поиск.Устранение.
20141003_163909.jpg [ 163.65 КБ | Просмотров: 4308 ]
Удобная машина
Подскажите, появился даже не треск, а как трещетка (первые минут 10-20 езды, потом пропадает), кое как вычислил его, треск над пассажиром прям под козырьком, если прижать то пропадает, трещит только при разгоне, отпускаешь газ или стоишь - звука не слышно, у Вас такое было? Вроде бы читал, что это какая-то наклейка, у кого было такое, подскажите как устранили: дилер или самостоятельно?
Sannek57 писал(а):
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с таким сверчком, и где его искать
P.S. если прижать квадратик под стеклом в центре то скрип все равно остается
http://vk.com/video13058324_165351323
Примерно такой же дребезг. Похоже на мелкую пластмассовую детальку, которая дребезжит где то в панели. Проявляется в основном от оборотов двигателя, на кочках её не слышно. Трубки под капотом уже переставил - не помогло.
Посмотри крепление фары на крыло, болт может ослаб и шайба может издавать такие звуки.
Похоже причина была более смешная)) на ключе было кольцо металлическое - сегодня утром потряс его - похожий звук. Кроме него постучал по панелям - вроде ни где звук не повторился. В дороге пока тишина.
Доброго всем дня. Была у меня проблема с аццким дребезжанием заднего среднего натяжителя ремня безопасности. Дребезг появился после 4000 пробега, сей час 19000. Сперва снял пластиковую накладку с задней полки. Под ней гольное железо. Открутил натяжитель ремня. Потряс его - он сам по себе дребезжит. Меня это не устроило. Разобрал сам механизм. И открылась мне истина - дребезжит иннерционный шарик, он расположен между двумя седлами и, соответственно, находится там в свободном состоянии. Оно и понятно - это условие его работы такое. Зафиксировать его никак нельзя, ибо от ремня толку не будет. Расстроился и собрал все обратно. Позвонил ОД - сказали: "а что делать?! конструкция такая!". Сегодня сделал полную шумку, кроме капота, заодно и эту полку проклеил. И "О Чудо!" аццкий дребезг пропал. Поездим, посмотрим. Кстати, после шумо-виброизоляции в машине стало гораздо комфортней. Аэродинамические шумы конечно остались, зато теперь полная тишина на кочках, наледи и прочих "стиральных досках". Как в танке. Я доволен.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Друзья, подскажите что это за скрипы в передней подвеске? На малой скорости по неровностям, когда машина переваливается, появляются скрипы в передней подвеске. На скорости этого нет. Скрипы появились с началом зимы, летом не наблюдались. Менять сайенблоки, резинки?
