Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]
Предлагаю в этой теме обсудить автосигнализацию Pandora DXL 3100.
- её плюсы и минусы по сравнению с другими;
- по какой причине выбрал и поставил
- также обсуждаем возможные не исправности или проблемы с Pandora DXL 3100
У нас также есть темы с обсуждением и выбором автосигнализаций:
Выбор сигнализации - обсуждение и сравнение сигнализаций для которых НЕ создано отдельных тем! А также всех новинок которые появляются на рынке автосигнализаций.
Обсуждение автосигнализации StarLine A61 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A61 с другими
Обсуждение автосигнализации StarLine A62 - обсуждение и сравнение автосигнализации StarLine A62 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DeLuxe 1870/1870i с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3000 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 3500 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 3500 с другими
Обсуждение автосигнализации Pandora DXL 5000 - обсуждение и сравнение автосигнализации Pandora DXL 5000 с другими
Комментарий к файлу: Общие характеристики, Комплектация, Функции Pandora DXL 3100 (текстовый файл)
Общие характеристики-Комплектация-Функции_DXL-3100.txt [4.6 КБ]
Комментарий к файлу: Руководство по монтажу Pandora DXL 3100
install_dxl_3100_v-1-0-2011-03-10.pdf [1.48 МБ]
Комментарий к файлу: Схема подключения Pandora DXL 3100
scheme_dxl_3100_v-1-0-2011-08-09.pdf [1.01 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 1, *.pdf, 1.5 Mb
manual_dxl_3100_1_16.pdf [1.5 МБ]
Комментарий к файлу: Полное руководство по эксплуатации, Часть 2, *.pdf, 1.3 Mb
manual_dxl_3100_17_32.pdf [1.31 МБ]
Благодарил (а): 16 раз.
У кого нибудь брелок сигнализации 3210 температуру двигателя показывает?
Доп. опция. Зависит от наличия датчика Т.
Добрый день.
Данная сигнализация датчиками температуры не комплектуется.
Как дополнительную опцию, можно установить один датчик. Либо в салон, либо на мотор.
Skies писал(а):
Добрый день.
Куча функций в дорогой сигнализации за которые нужно платить отдельные деньги. Класс. russian_roulette
alex 588 писал(а):
Skies писал(а):
Добрый день.
Добрый вечер.
Пандора 3210 это урезанная версия Пандоры 3500, по этому в комплекте все по минимуму, т.е., всё то что нужно для сигнализации с обратной связью, без каких либо сервисных функций.
Если есть желания получать инф. о температуре салона, либо двигателя, то пожалуйста можно до установить датчик температуры.
Благодарил (а): 644 раз.
Подскажите в чём возможна проблема.Пандора 3100, брелок с двухсторонней связью(i-mod) заглючил.При нажатии на кнопку закрыть, на дисплее загораются все символы сразу, при открытии горят цифры 3546 и всё.При нажатии на кнопку Ф ничего не горит, просто звуковой сигнал.Всё, брелок умер или ещё что может быть?
Посмотрел по поводу покупки, в поиске выдаёт "Брелок для Pandora DXL-3000, 3100, 3170, 3210, 3300, 3500, 3700 c обратной связью", это один брелок подходит для всех этих модификаций?
Благодарил (а): 129 раз.
Пробовали включить/выключить брелок? (удерживать кнопку "f" до трех "писков")..
С Уважением, Виталий.
Да, спасибо Виталий.После трех писков он заработал.Не знаю почему такое с ним произошло, но на будущее, если совсем выйдет из строя, брелок с обозначением для Pandora DXL-3000, 3100, 3170, 3210, 3300, 3500, 3700, это один и тот же брелок и его можно смело покупать?
Предположу, что перед тем как брелок выключился, Вы меняли в нем элемент питания - на всякий случай напоминаю о том, что информация о том, как включить/выключить брелок имеется в инструкции пользователя.
Учитывая, что система снята с производства и есть варианты с модификациями версий оборудования, рекомендую в случае необходимости приобретения нового брелока сначала задать уточняющий вопрос тех.поддержке производителя.
Народ подскажите плз, начала самопроизвольно срабатывать сигнализация. Машина может стоять на улице или в гараже. Загораются датчик удара и датчик движения (стрелка вперед)
Надоело вскакивать по ночам и выключать сигналку. Дилер пандоры в Украине не знает в чём проблема. Что делать? :cry:
Добрый день.
Что именно срабатывает? Брелок начинает орать, или сама сигнализация передаёт на брелок букет ложной информации?
Если именно брелок, то в ремонт, либо замена.
Если сама система, то первое что может помочь, это перезагрузить систему. В некоторых случаях помогает. Если нет, то попробовать обновить прошивку в блоке до самой последней возможной версии http://alarmtrade.ru/service/prog/#pandora_dxl_3100
Если и это не поможет, и датчики настроены правильно, то блок требуется отправить в сервис центр. Если официальный представитель не в силах решить вопрос по ремонту, то остаётся только вариант о замене всей системы.
Благодарил (а): 1330 раз.
Давненько уже обратил внимание на этот непонятный алгоритм работы сиги....правда проявляется редко, ну может пару-тройку раз в месяц.
а именно:
допустим приехал,заглушил, вышел из машины и ставлю на охрану...тут же сработали замки и пикнула.
а бывает, жмакнул кнопку постановки на охрану и ......тишина,смотрю на брелок на ЖК экране показывает, что от антенны расходятся волны-сигналы, а замок почему то не закрывается и только после паузы секунд 5-7 ставится на охрану.
Это норма ? или может быть наличие постороннего вмешательства в работу системы ? ну там в плане взлома....а то всякие мысли порой нехорошие посещают....
Благодарил (а): 745 раз.
Такое же бывает и у меня. Считаю, ничего страшного в этом нет. Даже если грабят, то пускай себе...на здоровье. Пока это бесперспективно. )
Благодарил (а): 858 раз.
То же самое было на 3210, обновили ПО спустя год, стала работать без глюков.Потом на форуме нашёл,что проблема была в радиоканале софта.
Есть желание отключить на брелоке (DXL 3100 ) функцию вибросигнал, в инструкции ни чего похожего не нашёл....
из спецов кто подскажет КАК это можно сделать ?
