Фильтр воздушный.
Mahle Filter - 370.23 руб.
VAG - 556.60
Febi - 731.38
Bosch - 896.76
Фильтр масла
Jp group - 156.61
Champion - 183.86
Bosch - 312.91
VAG - 367.72
Mann - 368.98
Bosch - 655.58
Термостат
VAG - 1445 - 1631.58
Водяной насос
Fenox - 1067.46
Hepu - 1825.15
SKF - 2672.73
VAG - 4169
Свечи зажигания
NGK - 215.18 руб за шт
Приводной ремень
Масло моторное
Оригинал:
5w30 VW 507 - 3850 руб.
Олег151 писал(а):
Подскажите номер лампы в туманках, плиз.... на четвертом году померла левая..... печаль.....)))
Олег, N 101 300 01, лампа накаливания мощностью 51 Ватт.
Лампа противотуманной фары.jpg [ 45.15 КБ | Просмотров: 4548 ]
Благодарил (а): 1330 раз.
Олег151,
вот тебе на будущее, вдруг да ещё где перегорит ))))
viewtopic.php?p=164362#p164362
01.png [ 32.13 КБ | Просмотров: 4544 ]
Благодарил (а): 325 раз.
всем привет. Господа, подскажите вот край нужен съёмник для свечей и для маслянного фильтра. Найти не могу никак... может кто подскажет какой купить...
Спасибо.
Andrevuse писал(а):
Найти не могу никак.....
в смысле найти ? какие именно лучше покупать ? или где продаются ?
если какие именно, то в соответствующих темах всё обсуждалось и не раз, выбор за вами...
если вкратце:
для свечей - ключ на 14 16 , длинный,как для 10 - 12 -ых моделей ВАЗ. viewtopic.php?f=11&t=2639
для маслофильтров - viewtopic.php?p=394971#p394971
исправил :oops: ......ключ на 16....
Благодарил (а): 222 раз.
ОлегV писал(а):
14
16
bt исправил, ....тяжёлый день был heat.....
ОлегV
для свечей - ключ
При покупке высокой свечной головки на «16» удостоверьтесь, что внутри ее имеется магнит для примагничивания свечи зажигания. В противном случае свечу после откручивания придется чем-то выковыривать из свечного колодца.
обычный ключ от "десятки" с резиновой втулкой.... и не надо магнитоФФ и прочей лабуды...))
Благодарил (а): 1046 раз.
Аналогично bt
Благодарил (а): 240 раз.
Всем привет! Буду менять помпу, но вдовесок хочу поменять ролики и ремень. Подскажите, пожалуйста, подойдут ли следующие ролики optimal 0-N1733S и gmb gta0330, а так же ремень contitech 6pk1733 ? Заранее благодарю) автомобиль с кондиционером.
SchultzVagen писал(а):
Подскажите, пожалуйста,.......
вся информация здесь viewtopic.php?f=11&t=5841
всего 7 страниц.
ОлегV, эту тему я видел и читал,но там нет информации про совместимость... Один одноклубник купил эти ролики,но так и не отписался про то,что подошли ли они или нет... Отсюда и сомнения) и про ремень тоже нет особой информации: написано что contitech подходит,а артикула нет, я и нашел на машину с кондеем этот артикул, теперь и хочу узнать правильно ли выбрал) если никто не ставил, значит я буду первым и отпишусь про совместимость bt
Шульц, у меня сейчас стоит ремень Контиковский... размер не скажу точно-не помню...машина с климатом...Отходил он уже больше полтоса....
Олег, я вроде думал что у тебя Гейтс стоит...)
Ден, да не помню точно))) Вроде Контиковский))) А может и Гейтс.... жена приедет с работы-посмотрю!!))) Носуто в том что полтос уже откатал ремешок.. и ролики тоже.... какие ролики-не помню уже.. знаю что на натяжителе ролик металлический....
Гейтс у тебя стоит, и ролики фельдеперсовые... а я что по бюджетней ищу)
