Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 70 раз.
У меня блок 7H0 937 090.
Можно ли через комп активировать ПТФ в качестве ДХО или они не управляются через блок?
Перенесу сюда вопрос из темы про сигналку с автозапуском:
как организовать работу подогрева сидушек и кнопкии рециркуляции воздуха, по принципу "в каком положении выключено, в таком и запускается после зажигания".
Поясню шушуть: например, если оставить включенным кондей и заглушить машину, то после старта кондей автозапускается. Пользуюсь этим летом, с автозапуском, чтоб в жаре приходить и садиться в уже охлажденный салон.
Вот точно также хочу, чтобы работало для попогрева и рециркуляции (так как от кондея зимой толку нет, а вот с включенной рециркуляцией салон прогревается чуть быстрее). В БК что-то перенастроить можно? или надо кардинально логику работы всего этого перестраивать/перепаивать?
Если тема уже обсуждена - просьба поделиться ссылкой
Спасибо.
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
Англичане шаманят в VCDS с DRL
http://www.tigerstyle.co.uk/phpBB3/view ... &start=195
Благодарил (а): 30 раз.
Подскажите плиз на комплектации комфорт у всех стоит галка в 13 байт 1 бит (Parking Light Function active)?
Если да, то что она дает!?
Судя по названию , активизирована функция габаритов.
Отключишь и останешься без оных.
Adamarr, Так в том то и дело, что у меня галки нет, а габариты работают!)
у кого комфорт 13 года гляньте стоИт ли галка в 13 байте 1 бите, очень нужно, плиз!
Абсолютно точно не скажу, но судя по названию, это функция активирует парковочные габариты, загораемые с одной стороны авто, когда при заглушенном двигателе перевести левый подрулевой рычажок вниз или вверх.
Благодарил (а): 1868 раз.
Но у нас эта фишка не связана с ВСМ!
У нас при включении поворота и выключении зажигания габариты с соответствующей стороны включаются через реле-без участия ВСМ!
Благодарил (а): 133 раз.
У меня машина куплена в октябре 2013 комплектация SochiEdition данная фишка реализована через блок БСМ с завода.
О как! Значит, у меня также, так как комплектация такая же.
Тут писал как активировать постоянно включенные габаритные огни основывая на том, что у меня габариты заходят в блок БСМ
Так все таки что делают включенные галочки:
LC,23,0,Alternative Voltage Supply for High Beam and Terminal 58d
LC,23,6,Function "Daytime Running Light (DRL)" active
И что такое вообще Terminal 58d?
В блоке БСМ: Выход, сигнал яркости подсветки выключателей и комбинации приборов (58d)
То есть установка галочки будет подавать альтернативное напряжение (какое?) на дальний свет и подсветку?
А не может ли быть так что обе галочки дадут реализацию DRL через неполный дальний свет?
По логике оба бита неспроста находятся в одном байте.
