Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]
Все встает нормально. При постоянной загрузке багажника вариант LESJOFORS 4285719 ( L=357 t=11,75 ) наиболее оптимальный.
А на переднюю подвеску есть вариант данной фирмы LESJOFOR ? Lesjofors 40 951 03 такие подойдут?
данные пружины пробиваются как аналог нашим 6R0 411 105 C. Lesjofors 40 951 03 идут на поло хетч. Lesjofors 40 951 05 идут для авто с автоматом, это аналог наших пружин 6R0 411 105 E для авто с АКПП. Вот даже и не знаю что ставить
Залил каталог Lesjofors. Согласно каталогу, нам можно наверно ставить пружины от кросс поло, они скорее всего повыше и пожестче.
Lesjofors_Std_2015_low.pdf [3.12 МБ]
Mad_Fox писал(а):
LESJOFORS 4295043 ( L=358 t=11,25 ) –средний вариант +1,5см
Я правильно понимаю, что это оптимальный вариант при небольшом увеличении клиренса? Авто в 70% ходит без нагрузки на заднюю ось.
Недавно поставил такие. Просвет увеличился. Со временем думаю усядет. Цена вопроса всего 2600.
А кто-нибудь подскажет по передним пружинам вариант с увеличением клиренса так же на 2,5 см? Авто с АКПП. задние хочу поставить LESJOFORS 4285719 ( L=357 t=11,75 ).
В яндексе наберите передние пружины поло седан там будет ссылка на форум по поло, аналог нашему. Там человек ставил на акпп пружины с сетками от акпп нового поло. Все устроило.
Ну как бы проще и дешевле новыми проставками заводскими 1S0 412 311.
Ну так же можно попробовать пружины LESJOFORS 4095086 ( L=347 t=12,75 ), LESJOFORS 4095090 ( L=367 t=12,50 ), но сколько это даст в итоге не известно.
Я себе в эту СР-ПТ поменял подвеску.
Как на меня проставки - практично, но вид никакой. Я их не ставил, и не поставлю.
200 кг пассажиров 70 кг багажник - это 3 человека сзади и грубо 4-й в багажнике, думаю, даже усиленные пружины просядут. Тогда нужны проставки.
Поставил на зад LESJOFORS 4285719 .По сравнению с родными класс. Родные просели за 1,5 года.
А у штатных пружин какая высота? Назрел вопрос ребилда подвески. В четверг приедет комплект стоек. Машине 4года и пробег 154000км. Хочется пружины повыше штатных, ибо при парковке передком к бордюру задевает бампер. Буквально пары сантиметров нехватает...
Пружин оригинальных выше не бывает, только ниже. Решение - поставить на верхние чашки пружин передних амортизаторных стоек двухсантиметровые оригинальные проставки-удлинители 1S0 412 311, присутствующие в подвеске обновленного поло. О том, как это сделать - читать отсюда и ниже.
а я бы посоветовал поставит новые пружины от обновленного поло. без проставок. или пружины от автоматического поло. но тут сильно задерется наверно. старые пружины и проставки не самый лучший вариант
Всем большое спасибо за ответы! Задние пружины скорее всего куплю усиленные. А передние думаю оставить сток + проставки от нового поло...
Привет знатокам!
Поставил на заднюю ось пружины Lesjofors 4285719 с характеристиками
Диаметр прутка, мм 11,75
Диаметр пружины, мм 113
Длинна пружины, мм 357
Зад стал ощутимо выше передка, соответственно есть желание выровнять, подняв передок
В связи с этим вопрос Вам, знатоки! Не слишком ли будет задран перед если я поставлю вот такие пружины Lesjofors 4085706 с характеристиками:
Диаметр прутка, мм 12,5
Диаметр пружины, мм 141
Длинна пружины, мм 350
или есть еще такой вариант Lesjofors 4095008 с характеристиками
Диаметр пружины, мм 140
Длинна пружины, мм 355
