Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1581 ]
фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
dmpetrov66 писал(а):
Добрый день!Почему на левой фаре от хетчбека 6R1 941 007 F отсутствует регулировка ближнего света по вертикали (на правой есть)?
Все там присутствует! Здесь можете глянуть. Если она отсутствует, значит фара бракованная! :-)
Тюнинг Оптика
ef8c3b4s-960.jpg [ 133.72 КБ | Просмотров: 4951 ]
Тюнинг Оптика
2e4c3b4s-960.jpg [ 147.26 КБ | Просмотров: 4951 ]
Не у меня одного. Фото не моё.
На втором фото регулировка спрятана за АКБ, поэтому тяжело сказать. :-)
Кстати, у товарища, на которого вы ссылаетесь, все регулировки присутствуют! ;) Нужно реальное фото с отсутствием необходимого винтика. :-)
Тюнинг Оптика
IMG_20150922_154057744.jpg [ 729.36 КБ | Просмотров: 4892 ]
Покупал б/у. Не думаю, что на заводе ставят бракованные фары.
Тюнинг Оптика
IMG_20150922_154041060.jpg [ 960.17 КБ | Просмотров: 4892 ]
Тюнинг Оптика
IMG_20150922_154025022.jpg [ 619.59 КБ | Просмотров: 4892 ]
Тюнинг Оптика
IMG_20150922_153943950.jpg [ 696.49 КБ | Просмотров: 4892 ]
Тюнинг Оптика
IMG_20150922_153928368.jpg [ 823.66 КБ | Просмотров: 4892 ]
:shock: Странно! :?
А с торца корпуса, где должна быть регулировка, тоже ничего нет?
Всё обыскали -нету!!!
Там где должна быть регулировка- гладкая пластмасса.Ничего не сломано.Всё чисто.
Благодарил (а): 133 раз.
Наткнулся недавно, необычно.
Реализация фар из модулей Hella
Ссылка на оригинал
Тюнинг Оптика
Модули hella.jpg [ 152.62 КБ | Просмотров: 5632 ]
Чудовищно смотрится.... как жЫгули какиета...
Не знаю, что тут от жигулей.
Вполне приемлемый вид, правда реализация кривовата и с корректором не понятно как дела обстоят. Плюс стоимость такой переделки будет больше чем новые фары с раздельным светом.
Я просто наткнулся на отчет, что можно сделать и так, ну и выложил.
А так мне то же не очень нравится.
Благодарил (а): 56 раз.
и по мне тоже внешний вид не тот
корректора нет
маски выпирают из крыльев
оптика скорее всего вышла как комплект H7/H7, которые и светят так же (референтное число одинаковое 17,5)
Подскажите, пожалуйста.
Появилась необходимость реализовать плавное включение/выключение ближнего света фар для того, чтоб лампы больше служили. Кто нибудь делал такое?
Нашел в инете много схем с помощью которых можно реализовать данную возможность. Например такие: вариант 1 и вариант 2.
Так же есть готовые решения: ЭКСЭ-2А-1 (25 А/IP54) и электронное реле-контроллер DRL-30-N-F
А может такую функцию может выполнять блок комфорта (естественно не наш, а тот у которого есть выходы на фары ближнего света)?
Я склоняюсь к готовому решению электронное реле-контроллер DRL-30-N-F, так как катастрофически нет времени делать, что то самому.
Благодарил (а): 68 раз.
И обе - полный пушной зверёк, если что: управлять полевиками под такой нагрузкой не в ключевом режиме - это извращение ещё то (да и фыркнут в итоге). Про готовые - ну фиг их знает, главное чтоб ошибок не выдавали.
Можете показать другой вариант схемы?
Можно для этого использовать РХО-22, он плавно разжигает лампы
В описании сказано, что реализован только плавный пуск, и то не понятно до 100% можно поднять или нет.
