Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]
Благодарил (а): 1046 раз.
romancon, думаю при запуске ДВС антифриз из блока хлынет дальше и температура самого блока резко упадет ...
Благодарил (а): 256 раз.
ну ведь это не кустарщина - ДЕФА один из лидеров в производстве таких штуковин...... а потом если он подогреет ДВС то пуск и последующий прогрев до рабочей температуры очень быстрый....
почитайте на сайте отзывы...
romancon, на мой взгляд помповый эффективнее и равномернее прогревает bt
я не задумываясь поставлю ДЭФА - если определюсь с диаметром подогревателя и конфигурацией отверстия под пробкой....
Благодарил (а): 451 раз.
Обычный кипятильник. Хоть от триста лет уважаемой компании. Примитив. Проточные нагреватели будут эффективнее и равномернее прогревать ДВС. И тут нечего оспаривать. Это так. Примитивнее кипятильника только газовая горелка для картера...я так думаю...
Думаю за счёт конвекции все эти вопросы решатся....
Местное кипячение ож - сильно старит эту самую ож. Проточные не кипятят ож. Они эмулируют естественное движение ож при работе ДВС. Отличное изобретение человечества, на самом деле.
Благодарил (а): 336 раз.
у меня на мерине такой стоял.600 ватт.10 литров система.не вскипятить!кроме положительных эмоций в мороз ни чего не испытывал!
появился вот такой с "+" якобы модернизированный с дополнительной защитой... вот думаю - может такой: http://avtopodogreva.net/catalog/elektr ... o_rossija/
romancon, в установке этот поудобнее будет... по мощности какой хотите? 2квт у вас проводка потянет?
С "+" поудобнее?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
и ещё: наши штатные шланги совпадают по размеру с выходами из нагревателя.... плотно садятся?
У обычного атланта наш диаметр фланца. У + чуть поменьше по виду. Последний удобен расположенением входа-выхода(направление в одну сторону). У обычного атланта они развернуты на 180 град, что создаёт определённые трудности при монтаже.
Наружный диаметр у обоих указан 16 мм
в Вашем случае наши шланги с натягом оделись?
romancon, в моем сели хорошо
