Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
есть какой нибудь отчет с фотографиями куда что подключать?где эта колодка с водительской стороны
Доброе время суток всем ..имею блок 6RU937086B делал установку мульти руля как описано на первой странице все сделал ... дошел до этапа вставить второй конец в 17 колодку или куда там ее ..но обнаружил что там уже есть какой то провод ..хотя в это машине и в помине не было мульти руля ..сама тачка 2010 года одна из первых ... как быть может кто советом поможет ?
Добавлено спустя 46 секунд:
Вы про что ? что хотите ставить и на что ..сам ни особо понимаю но может чем помогу ..
Добавлено спустя 24 секунды:
fang, Help
Наличие этого провода (лин-шины) не означает, что должен быть установлен мультируль. Раз у вас 17 колодка занята, значит у вас хайлайн и на двери водителя осуществляется управление всеми 4-мя стеклоподъемниками. Вот к этому проводу (сиренево-белый) и можете подключиться. Это можно сделать как возле блока ВСМ, так и возле водительской двери. За облицовкой стойки (где ручка открывания капота) идет жгут. В нем можно найти тонкий сиренево-белый провод идущий в переднюю и заднюю двери. Вот в этом месте и подключиться. :-)
Блин а у меня к колодке идет 2 сиреново-белых провода.к какому из них подсоединять?
Руль от polo GTI
IMG_2405.jpg [ 2.16 МБ | Просмотров: 4821 ]
Ребят а что с новыми рестайлинговыми рулями??всм менять?Или иной способ есть зажечь подсветку?
Менять! Здесь написано какие блоки поддерживают рестайловый мультик - viewtopic.php?f=19&t=4521&start=350#p403377
Благодарил (а): 26 раз.
Господа, кто-нить в курсе, в чем отличие у мультирулей 6C0 419 091 E E74 и 5C0 419 091 BP E74 ? Подойдут ли к новому поло (декабрь 2015)?
Последний раз редактировалось JaM 01 фев 2016, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
JaM писал(а):
Господа, кто-нить в курсе, в чем отличие у мультирулей 6C0 419 091 E E74 и 5C0 419 091 BP E74 разные? Подойдут ли к новому поло (декабрь 2015)?
По сути - ни чем. Только номер разный. :grin: И те и другие народ ставил на поло, все работает. :-)
Poloногий, спасибо.
Купил 6C0 419 091 E E74. Подскажите, как снять подушку?
Руль от polo GTI
20160204_195158.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 4598 ]
Руль от polo GTI
20160204_195141.jpg [ 1.87 МБ | Просмотров: 4598 ]
Руль от polo GTI
20160204_182356.jpg [ 2.08 МБ | Просмотров: 4598 ]
Кнопочное управление громкостью, очень большой минус в этом мультируле. По экзисту 54 тыс, сколько отвалили?
mishail, 11 + доставка.
Думаю что напротив кнопочное управление музыкой самый большой плюс в этом руле, особенно для тех кто любит все по фен-шую))) А в экзисте такие вещи покупают только ненормальные)) Так же как и РНС например за 280 тыщ. КРугом полно ворованного)))
где брали?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Кнопочное управление музыкой на магнитоле в т.ч. на руле это большой минус об этом говорилось не раз, как раз крутилки будут по феншую это два!
mishail, на авито. Про кнопочную громкость - ничего плохого не вижу. Не нравится - не пользуйтесь. :)
На прошлой машине была обычная однодиновая магнитола JVC, покупал для нее пульт на руль. Достаточно удобно было. Привык. А тут на новом поло сразу не хватает кнопок на руле. Приходится тянуться к магнитоле, отвлекаться от дороги.
Последний раз редактировалось JaM 04 фев 2016, 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
У китайских друзей не пробывал?
