Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]
Благодарил (а): 1330 раз.
ilan,
я в руках его не держал, но вроде ....по идее ...у помпы должен быть вход
там разве нет вход/выход ?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
да не-ет....есть вх/вых
chik31 писал(а):
Андрей,посмотрел ваши фото по подключению подогревателя и фото самого подогревателя,получается так, где на подогревателе написан выход -подключаем к ГБЦ, а где вход-к отопителю,если не так то поправте.
Предпусковой подогреватель двигателя на 220 В
Благодарил (а): 1046 раз.
ОлегV, от направления подключения будет только зависеть в каком направдении будет циркулировать жидкость при включенной помпе подогревателя , а при работающем ДВС это без разницы , там свое дело делает помпа ДВС .
Последний раз редактировалось DRON 33 22 янв 2016, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 451 раз.
Есть. Только разницы, как его ставить, никакой нет.
т.е. на неработающем (отключённом) блоке, что дуть во входной штуцер, что в выход разницы нет , так ?
ну как же
есть разница
9.jpg [ 149.77 КБ | Просмотров: 4410 ]
33.jpg [ 74.06 КБ | Просмотров: 4407 ]
ОлегV,
подогревателю без разницы в какую сторону гнать ОЖ. система-то одна и циклическая.
ilan,
а этот момент как ?
ОлегV,
да. внутри подогревателя нет никаких клапанов, не путайте с конвекционными котлами без циркуляции. там обратный клапан необходим.
другими словами, если я переверну блок и перепутаю вход и выход как на фото, ........получается всё будет работать ?
99.jpg [ 79.15 КБ | Просмотров: 4847 ]
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ilan,
клапанов то нет, но есть крыльчатка, которая "против шерсти",когда блок отключён, как будет работать ?
.....Нагретая ОЖ прокачивается через систему охлаждения двигателя встроенным электромагнитным насосом-помпой с крыльчаткой , изготовленной из термостойкого полимера,......
ОлегV, будет работать хоть вверх ногами.)
крыльчатка там нанотехнологичная и впуск\выпуск точно не запирает. сопротивление подогревателя минимальное. неработающему электродвигателю - всё равно куда вращаться.
а вот и схема как раз для Поло седана
http://avtopodogreva.net/volkswagen_12.php
Благодарил (а): 336 раз.
а для АКПП есть в чем то разница в подключении?
Без разницы
Мастер сказал.что стало теплее.заберу.буду ездить и выгонять воздух.уж очень с подогревом хорошо¡!!!!!!
Хде , на улице !?! :-)
Вне сомнения!!!
