Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 23 раз.
Кто-нибудь знает как увеличить интервал автоматического сброса статистики пробега во 2ой ячейки памяти? Походу там стоит 500км потом сброс происходит, а мне этого пробега не хватает от заправки до заправки.. Хотелось бы тыщу.. Поло хай рестайл 2015 cfna. Шнурок vag 12.12
Благодарил (а): 241 раз.
alexstal2 писал(а):
Авто февраль 2016 года ,хай -автомат. программой кариста на андроиде активировал себе:автозакрытие дверей при скорости выше 15,дотирку капель, клаксон при выкл. зажигании и много еще чего, (тест стрелок и остаток в баке не получилось) ,НО что-то нажал не помню где и что (в англицком -то не особо бум-бум..) и багажник теперь открывается только при нажатии на кнопку багажник на ключе..С кнопки в салоне и на самом багажнике не реагирует draka . Вопрос к знатокам comando - как вернуть в изначальное состояние открытие багажника,возможно ли это сделать той же каристой -мать еёё, или теперь только шнурком?!
Восстановил всё той же прогой , но делал всё то же самое (багажник -trunk) при включенном зажигании и открытой двери...
Друзья, подскажите пожалуйста.
Поменял красную приборку на белую, пытаюсь кодировать, а он выдаёт вот такое окно:
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Безымянный221.jpg [ 43.32 КБ | Просмотров: 4582 ]
Чего делать-то надо? Я так понимаю, что он намекает вот на эти цифиры:
Безымянный222.jpg [ 76.03 КБ | Просмотров: 4582 ]
На красной приборке тут стоят какие-то цифры, а на белой нолики...
Благодарил (а): 46 раз.
Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью этого шнурка посмотреть МОТОЧАСЫ?
Ты ключи у дилера прописывал?Без привязки ключей онлайн ты ее не установишь,в ней иммобилайзер встроен,WSC это код доступа к приборке,его только на сервере онлайн можно взять.
Благодарил (а): 75 раз.
С помощью адаптера можно узнать растяжение цепи ГРМ на моторах TSI. А на нашем CFNA?
Благодарил (а): 222 раз.
Не можно. Механическим методом, вкратце: выставить ВМТ с помощью стрелочного индикатора, зафиксировать КВ фиксатором T10340, проверить приспособлением фиксатором РВ Т10171А (мой вариант). Последний(е) должен легко вставиться в торцы распредвалов только для определенной ГБЦ, т.к. их 2 вида А и В.
Да это всё понятно. К дилеру прописывать ещё не ездил. Я просто решил до поездки к дилеру настроить топливный бак- мало ли, дилер лохом окажется, не настроит бак, а приборку запрёт, и останусь я с хэтчбековским баком...
Эти цифры - код импортера и код СТО. Подставьте сюда значения из старой панели...
Благодарил (а): 19 раз.
Спешим проинформировать, что к загрузке готова свежая версия нашего AVTOадаптер'ного VCDS 15.7.4 (как всегда, полностью русский вариант)!
Подготовлены как русская, так и английская версии. Загружать – на нашем сайте из раздела "Программы AVTOадаптер". Ссылка на обсуждение на форуме – там же.
Полный список изменений можно посмотреть здесь:
http://avtoadapter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=136:obnovlenie-do-1574&catid=1:news&Itemid=6
vlad23 писал(а):
клаксон при выключенном зажигании
09 блок цэ-кодорование07-длинное кодирование(байт 17-бит 3)
Благодарил (а): 105 раз.
Ребят, подскажите, ошибка критична?
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6RU 937 085
Component: GW-K-CAN TP20 0230
Coding: 002200
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: F0E54E1923B8B29
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 96
Mileage: 39076 km
Time Indication: 0
Date: 2103.14.03
Time: 10:10:36
И возможно ли, что из-за этой ошибки, у меня шнурок VCDS не соединяется с авто при выключенном зажигании (не могу прописать новый ВСМ и радиоключи). Хотя при включенном зажигании шнур работает нормально.
Благодарил (а): 1868 раз.
CAN шина системы комфорт находится в аварийном режиме (передача по одному проводу) снижается скорость и помехозащищённость шины, внешне никак не заметно. Искать надо где то обрыв или замыкание шины. Начинать надо с дверных раъёмов в стойках и с дверных жгутов проводов на месте сгиба.
kolba-60, СПС, ошибку я стер, но если снова появится, буду смотреть. Хотя... почему все же шнур не работает без ключа зажигания? Тест выдает всё ОК, кроме СAN: Questionable, а при вкл. зажигании - все ОК!?
