Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 222 раз.
Grizzlik писал(а):
В чем дело подскажите)
Бывает тупит комп загружая проц: антивирус откл. по умолчанию. Ноут подключите от батареи, всякие имп. источники являются источниками помех, включая доп. примочки в виде регистраторов, антирадаров. Не стоять под ЛЭП, у подстанций, коих полно у домов. Много помех от гены. Всё это многообразие выявляется практически методом исключения и пристального наблюдения. Удачи!
Приветствую бывалых.
Стал обладателем AVTOadapter_VAG_1574 после кривого китайца cheer .
Работает, стер ошиПки ешё от предыдущего хозяина, поменял настройки по подсказкам.
Теперь вопрос, искал - вроде не было.
Не могу подключится к двигателю. CFNA-MM7GV.
В контроллер входит, видит, активируются кнопки и падает, затем снова и так по кругу, пока не выдаст ошибку связи.
Хелп ми comando
Благодарил (а): 19 раз.
Хелп ми comando
Там ингда такое бывает, попробуйте подряд, со 2-3 раза зайдёт.
Всем здрасте. Прочитал всю тему и есть вопросы. В августе стал обладателем поло 2016 г.в. комфортлайн с пакетом комфорт. Узнал номер блока 6RO937087AB. Выписал по активации всё, что интересует, но не нашёл:
1. можно ли увеличить время обогрева ветрового стекла?
2. Вместо туманок ходовые огни. Можно ли заменить на полноценные туманки через ЦБ?
Активировать хочу у знакомого через "Васю".
Есть мысли приобрести шнурок самому и разобраться в работе, т.к. у многих знакомых есть Ауди, Шкоды и Фольксвагены.
Точно не знаю, но разве мало непрерывного 15-ти минутного прогрева при включении кнопки обогрева лобаша?
Что такое ЦБ? Можно полноценные туманки запилить, правда новые фары придется покупать с цоколями под две лампы.
Не засекал, но выключается почти сразу после заднего.
ЦБ(центральный блок)-это я так назвал блок управления. И если я поставлю полноценные туманки возможна ли реализация подсветки поворота в зависимости от положения руля (я так понимаю, при условии подключения через ЭБУ)?
Вспомнил ещё пару вопросов. Климат живёт абсолютно своей жизнью. Поверну один раз добавить скорости обдува-добавит 3. Поверну убавить несколько раз-не реагирует, а потом совсем выключится. Можно ли это подлечить?
АКПП при переключении с 3 на 2 глубокий провал. Можно ли через шнурок и это поправить?
Приветствую!
Вопрос:
Какое напряжение при ХХ на второй лямбде считается нормальным у нас?
Благодарил (а): 1868 раз.
а это зависит о того -как ты попал на режим ХХ.
У меня оно -если завел и прогреваешь -постепенно ползет к 0,8.
Если сразу после поездки -может или 0,2 или те же 0,8.
Логику поведения я так и не понял .
Вот этого я тоже не понял. Тоже 0,2В.
А долговременная на ХХ сколько?
У меня -10% ... -15%. В движении около 0.
абсолютно также!
долговременная на ХХ до -20 почти постоянно!
Значит эта паскуда беднит смесь на холостых.
Прошивка 9037.
С подключением противотуманок, я так понимаю, никто не поможет?
Прочитал немного тему...запутался. У меня вопрос, много ли людей пользующихся шнурком с китая? Есть ли претензии? То что на англ и не обновл эт понятно. Но мне например обновления нафиг не нужны. Я на пассате за 2г ни разу не обновлял васю диагноста. Китайский шнур с васей работает? Или тока VAG-COM из комплекта на диске? Стоит ли покупать за 3500 или можно вполне и безущербно пользоваться китайским?
Можно и китайским, выбирайте последнюю версию и вперед. Но иногда случаются обрывы связи (нет соединения с некоторыми блоками), ошибки при попытке захода куда-либо (особенно на авто последних модельных годов) или изменения (если вы что-то меняете) могут не сохранятся. Руссифицированный тем и отличается от китайского, что берется тот же самый китайский и ПО под него "допиливается" и русифицируется уже нашими кулибинами.
Так, а со своим ПО идущим в комплекте, он так же тупит? Ну как вы выше писали, не сохраняется,не входит,не видит.?
